PC1067集成GaN高频准谐振AC-DC适配器
概述
PC1067 是一款集成 GaN 功率器件的高频准谐振反激控制器,适合设计在离线式 USB-PD和USB Type-C 等快速充电器和电源供应器方案,待机功耗小于 75mW。PC1067 集成全面的保护功能,包括逐周期过流保护(OCP),过载保护(OLP),外部过温保护( OTP),输出短路保护(SCP),初级限流电阻 OPEN/SHORT 保护,输出过压, VDD 过压/芯片内置精确的初级限流电路,在输出电压在 PD/PPS 调节时,保证恒定的输出限流,容易满足安规的 LPS 要求。在满载输出时, IC 在谷底锁定模式下工作;确保高频下,频率变化范围小,提高效率;当负载减轻,进入无谷底锁定模式时, IC 进入快速频率折返模式,减少开关损耗,提高转换效率;当负载进一步减轻时, IC 工作在跳频 Burst 模式;采用这种控制方式,在全负载范围内,提升电源系统转换效率,满足能效要求。欠压保护。
适配器
特点
l 集成 700V GaN 功率器件
l 宽 VDD 电压范围
l 准谐振谷底锁定模式实现无噪音工作
l 中轻载工作在频率折返和 Burst 模式
l 带输出电压补偿的 Burst 工作模式
l 自适应环路增益补偿
l 内置初级限流保护,满足 LPS 要求
l 内置单段或双段限流保护,满足单口/多口快充应用
l 内置异常故障过流保护功能(绕组和次级整流管短路)
l 动态驱动能力调整,降低次级整流管应力
l 内置频率抖动改善 EMI
l 4ms 开机软启动
l 内置芯片 OTP 保护和外置 NTC 提供器件
OTP 保护
应用范围
l PD/PPS 适配器/充电器
l 手机快速充电器
l 高功率密度电源供应器
适配器
