加固笔记本电脑电池使用须知
  买国产计算机,就选集特智能。
如果您购买了一款加固笔记本电脑,那么应如何正确地去使用这款电脑的电池呢?接下来我们集特智能将为您讲解加固笔记本电脑电池的一些使用须知!可以做一些笔记,方便您更好更正确的使用您的电池哦~
  1. 新买的电池:新电池需要先使用以后,将电量耗尽,才能做充电的动作。
  2. 电池寿命:不适当地使用和维护可能会缩短电池寿命。为了增进电池寿命和电池的功能,每隔 30 天就要完全将电池彻底放电并重新充电至饱和。电脑长时间不使用时间大于 7 天,需要把电池单独拔出并存放在安全地方。
  3. 电池计量器:电池内有内建一个计量器,可以计算电池电力。电池计量器依靠电池的[记忆]来决定停止充放 电的程度。但是如果您经常做[不完全]的充电或[不完全]的放电,电池的[记忆]会乱掉。为了增进电池计量器的准确度,您必须每隔 30 天或在 20 次的[不完全]放电之后,至少做一次将电池完全放电并再充满电的动作。由于电池本身的特性,在使用过程中电量会逐渐降低,使用时间会缩短,在电池保修期内可能出现电池无法充满到 100%的现象,但不影响正常使用,此为正常现象。
  4. 节省电池电力:
1)高级电源管理:您的加固笔记本电脑有高级电源管理的功能,可以减缓处理器和周边零件的 速度。使用这些功能将有助于节省电池的电力。
2)液晶显示器的亮度:液晶显示器会消耗非常多的电力,因此如果将亮度调低,将可以节省电力。
3)软件和外设:对于不同的软件和外设,即使这些并非是使用中的程序和设备,却也会消耗电力。若要节省电池能源,我们建议您从计算机接口上拔掉不需要的外设。
  5. 小知识问答
Q:如何将电池完全放电?
A:让计算机使用电池的电力工作,直到电池因电力过低而自动关机。即使在这当中您看到计算机屏幕 上出现电力过低的信息或听到电力过低的警告声,也不需要动手关闭计算机,要让计算机在持续开机的状态直到它用尽所有的电池电力而自动关机。
Q:如何完全充电?
A:电池充电时,一般要等到计算机上的电池显示灯显示已充电完毕,才算充满,具体情况请参考电源状态指示灯。
Q:如何维护电池?
A:至少每隔30天或20次的[不完全]放电之后,就要做一次完全的充电和放电动作。电脑长时间不用时间大于7天,需要把电池单独拔出并存放在安全地方。
  6. 特别注意:
1)本电池只能用于本加固笔记本电脑。
2)如果更换不适当的电池种类可能会有爆炸的危险。只可使用相同型号的原厂电池或经原厂推荐认可的同等级的电池种类进行替换。
3)请勿拆解电池。
4)请勿将电池暴露于火焰或水中。
5)为了防止火灾、燃烧或电池的损坏,请勿让电池的两极处碰到金属物品。
6)处理损坏或漏液的电池时请特别小心。如果您不小心触碰到电池液,请赶快用肥皂及水冲洗。如果接触到眼睛,请用水冲洗眼睛15分钟,并尽快去医院治疗。
7)如果环境温度过高,请勿充电。
8)存放时,请勿将电池暴露于高温下。
  7. 电源注意事项:
【危险】 您需使用合格的三芯带接地保护的电源插头和插座,电源插头最终应插在接地良好的电源上,良好的接地是您的计算机正常工作的重要保证。如果您擅自更换标准电源线,可能会带来严重后果,同时电源线最大长度不应超过4.5米。在您使用电源前应按电源插头和插座的说明确认电源符合计算机使用要求,否则,可能会带来严重后果。
【危险】 雷雨期间,使用加固笔记本电脑可能会对计算机甚至您的人身及其它财产安全造成损害。故在雷雨天气,不要使用计算机,并断开电话线、网络线、电源线等可能会与外界连接的导电体。打雷时,不要插拔这些线缆。
【警告】 不要试图把110V的电源线插在220V的电源上,也不要改动机器电源的电压选择开关。任何改动都可能会造成人身伤害或引起设备损坏。
【注意】 仔细检查随机提供的交流电源线。如果出现问题,请与相关销售商联系。用于加固笔记本电脑的电源线必须符合以下安全规范:
1)符合 CCC 认证
2)电源插头最终应插在接地良好的电源上
3)电源插头必须符合 GB15934-2008
  8. 人机工程学
【提醒】当在计算机上工作或游戏时,请调整好您的环境并安置好您的计算机设备,使身体处于舒适、 灵活的状态。下面的建议可以帮助您获得一个更舒适的环境。
1)支持您的后背:选择一把支持后背下部的椅子。调整工作面高度和椅子,使之呈现出一个舒适自然的姿态。
2)促成舒适的腿部姿态:清理桌子下面的物品,让腿的位置和移动更舒适。如果您的脚不能在地板上舒适地休息,可使用脚凳垫着。
3)减少颈部的弯曲和扭转:把液晶显示屏摆在您前部中间。如果您查看文档比显示屏更频繁,请考虑把文档直接放在您前面,并将显示屏稍微靠边一点。考虑使用文档架,把文档放在接近眼睛的水平。把屏幕顶部放在接近眼睛的水平。散光患者可能需要把屏幕放低一点,或与合格的健康专家商讨关于适合计算机工作的眼镜。
4)减少身体疲劳:把显示屏放置在手臂长的距离,舒适地坐在显示屏前。避免眩光。显示屏放置应远离产生眩光的光源,或使用窗帘控制光线强度。
请不定时清洁屏幕。请将显示屏的亮度、对比度和字体大小调节为您感觉舒适的状态。
在操作键盘和触摸板的时候,请您轻轻触键,保持手和手指放松,用较小的劲来敲击键盘。
单击触摸板或使用游戏杆或其他游戏控制器时,也要用较小的劲来触键。
打字时避免把手掌或手腕放在大角度的物体表面上休息,如果需要,在打字间歇时休息一下手掌。
不打字时,放松手臂和手。不要在物体的边缘上休息,如桌子边缘。调整您的椅子,不让座位挤压膝盖的后面。
