设备出现浪涌电流如何处理?看压敏电阻
       在现代电子设备和电力系统中,浪涌电流(Surge Current)是常见的故障。
       浪涌电流,也被称为过电压冲击电流,是一种短暂而突然的电流波动现象,可能由电力系统突发故障、设备故障、运行调整或天气因素(如雷击)等引起。
       这种突然的高幅值电流波动,可能对设备和电路造成严重损害,引发火灾。那么,面对这故障如何处理呢?一般来说抑制浪涌电流可以用热敏电阻,但除了热敏电阻可以抑制浪涌电流外,压敏电阻也可以抑制浪涌电流。
电阻智旭电子压敏电阻
       压敏电阻(Varistor)是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,其阻值随着电压而变化。
       因压敏电阻具有非线性伏安特性,在电路承受过压时,通过其非线性伏安特性,将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而吸收多余的电流以保护电子元件,防止电路过电压过载。
       当电路中出现浪涌电流时,压敏电阻的阻抗会迅速减小,使大部分浪涌电流通过压敏电阻而绕过其他电路元件,从而避免了对这些元件的损害。
       虽然压敏电阻在抑制浪涌电流方面起到重要作用,但在选择和安装时仍需注意以下几点:
       选用正规品牌:选择正规品牌的压敏电阻,确保其质量和性能稳定可靠。
       确定合适的参数:根据电路的工作电压、电流和浪涌电流的大小,选择合适的压敏电阻参数。
       正确的安装位置:将压敏电阻安装在电路中需要保护的关键位置,以便在浪涌电流出现时及时发挥作用。
       定期检查与维护:定期检查压敏电阻的工作状态,如有损坏或性能下降应及时更换。
