Java程序员最喜欢的11款免费IDE编辑器
编程语言及工具
106人已加入
  Java开发人员需要花费大量的时间埋头于Java代码中,使用各种不同的IDE(Intergrated Development Environment)来开发Java代码,所以下面我将为大家介绍11个不同的IDE,这些IDE提供了多种功能,如:构建Java应用、 TestNG、调试、代码检查、代码帮助、JUNIT测试、多元重构、可视化GUI构建器和代码编辑器、Java和Maven构建工具、ant、数据建模和构建查询,等等。
  1.NetBeans
  NetBeans是一款用Java编写的开源IDE,是IDR解决方案最喜欢使用的Java IDE编辑器之一。
  NetBeans IDE支持所有Java应用类型(Java SE、JavaFX、Java ME、网页、EJB和移动app)标准开箱即用式的开发。 NetBeans模块化的设计意味着它可以由第三方创建提升功能的插件来扩展NetBeans(比如说,NetBeans的PDF插件就是一个很好的例子)。
  NetBeans IDE既可用于Java开发,也支持其他语言,特别是PHP、C/C ++,和HTML5。
  NetBeans功能是基于Ant的项目系统,支持Maven、重构、版本控制(支持CVS、Subversion、GIT、 Mercurial 和ClearCase),并且是在由通用开发和发布协议(CDDL)v1.0和GNU通用公共协议(GPL)v2构成的双重协议下发布的。
  NetBeans可跨平台运行在微软Windows、Mac OS X、Linux、Solaris和支持兼容JVM的其他平台上。
  2.Eclipse
  Eclipse是一款主要用Java编写的免费Java IDE。Eclipse允许你创建各种跨平台的可用于手机、网络、桌面和企业领域的Java应用程序。
  它的主要功能包括Windows生成器、集成Maven、Mylyn、XML编辑器、Git客户端、CVS客户端、PyDev,并且Eclipse 还有一个基本工作区,里面的可扩展插件系统,可满足你自定义IDE的需求。通过插件,你也可以用其他编程语言开发应用程序,语言包括C、C ++、JavaScript、Perl、PHP、Prolog、Python、R、Ruby(包括Ruby on Rails框架),等等。
  Eclipse在Eclipse公共协议下可用,并且适用于Windows、Mac OS X和Linux。
  3.IntelliJ IDEA Community Edition
  IntelliJ IDEA Community Edition(社区版)是一款免费的Java IDE(集成开发环境),主要用于Android应用开发、Scala、Groovy、Java SE和Java编程。它设计轻巧,并提供如JUnit测试、TestNG、调试、代码检查、代码完成、支持多元重构、Maven构建工具、ant、可视化 GUI构建器和XML和Java代码编辑器等有用的功能。
  当然有一些功能在社区版上是没有的,所以如果你需要更多功能的话,不妨买一个许可证来解锁所有功能。
  IntelliJ IDEA Community Edition(社区版)是在Apache 2协议下发布的。
  4.Android Studio
  谷歌的Android Studio主要设计用于在Android平台上的开发,并且还可以运行和编辑一些Java代码。
  起初Android Studio是JetBrains公司在IntelliJ IDEA Community Edition(社区版)基础上创建的。同时它也基于了Gradle的编译系统、变量设置以及多个APK的生成系统,另外还支持可扩展的模板和多种设备类型。其丰富的布局编辑器还可以满足对不同主题的布局编辑,它提供的Android Lint工具可用来对Android项目源代码进行扫描和检查,发现潜在的问题。
  它还有ProGuard和app-signing功能,支持谷歌云平台和项目的内置功能,可以配置为使用Java开发工具包(JDK)6或JDK 7。
  Android Studio可在Apache协议2.0下免费使用,也可以通过Windows、Mac OS X和Linux下载,它取代了Eclipse成为谷歌用于原生Android应用开发的主要IDE。
  5.Enide Studio 2014
  Enide Studio 2014最初(版本0.11预览)是作为独立于所有操作系统的产品而发布的。但是通过后续的变化,它开发了支持Node.js、JavaScript和Java开发的工具套件,此工具套件可在Eclipse插件商店和主站中得到。
  Enide Studio 2014的插件包括:
  ——Nodeclipse 0.17;
  ——Chrome开发工具,AngularJS for Eclipse,TernIDE,Eclipse WTP WebResources,TCF Terminals,MarkDown(*.md) 编辑器;
  ——GitHub Flavored Markdown(GFM)查看器,不同主题,Nodeclipse编辑框,RestClient工具。
  ——StartExplorer,Git插件,Maven,Gradle集成,Minimalist Jade编辑器,等等等等……
  电子发烧友编辑团队倾力打造——《电源技术特刊》免费下载!
  6.BlueJ
  BlueJ是一款支持Java编程语言的集成开发环境(IDE)。它原本是为了教育目的而开发的,同时也适合于那些想做小型软件开发的开发人员。它的运行需要JDK(Java开发工具包)的帮助。
  BlueJ主要是为面向对象的程序设计教学而开发的,因此它的设计不同于其他的开发环境。
  主画面用图形展现出当前正在开发的应用程序的类结构,以及可被交互创建和测试的对象。这种互动式的设置,再加上干净,简单的用户界面,可方便地实验正在开发的对象,让初学者更快地上手,而不至于手忙脚乱招架不住。
  新手用户可以在BlueJ上检查值并调用方法,作为参数等传递,并且Java表达式可以不编译就直接调用,BlueJ绝对堪称是一款用于Java功能强大的图形化shell/REPL。
  BlueJ项目是一个免费和开放的源码软件,并基于GNU和GPL的开源协议。还有专为教学而设计的大学/大专BlueJ入门课程,是非常流行的教科书。它也可以在Windows、Mac OS X、Linux等运行Java的平台上运行。并且不需要U盘就可以安装使用。
  7.jEdit
  jEdit是一款凝聚了成百上千人开发经验(从开发插件那时算起)的文本编辑器。大多数人认为,jEdit之所以能从功能和易用性方面打败许多昂贵的开发工具是因为,jEdit的核心,配备了一个内置的宏语言:一个可扩展的插件架构。还有数百种宏和插件可供选择。
  此外,它还有自动缩进功能,支持超过200种语言的语法高亮,支持大量的字符编码,包括UTF8和Unicode,支持折叠选择性隐藏的文本区域,自动换行,等等。
  它也可以用于源代码的编辑、搜索和替换,管理文件文件。由于jEdit是用Java编写的,所以它能在Mac OS X、OS/2、Unix、VMS和Windows平台上面运行。并且它是在GPL 2.0协议下作为一款免费软件发布的。
  8.jGRASP
  jGRASP是运行在Java平台上的一个轻量级IDE,它提供可视化自动生成,目的在于提高软件的可理解性。它能够在运行时产生静态可视化的源代码结构和直观化的数据结构,并且jGRASP能产生支持Java、C、C ++、Objective-C、Python、Ada和VHDL的控制结构图(CSDs);支持Java和Ada的复杂文件图表(CPGs);支持 Java的UML类图;还有动态对象查看器和结合了集成调试器和Java工作台的画布查看器。
  查看器的内置功能,可以让它识别数据结构,通过对象标识符认出传统的数据结构,如栈、队列、链表、二进制树、哈希表。
  jGRASP能在任何可以运行Java虚拟机(Java版本1.5或更高版本)的平台上运行。目前jGRASP网站提供用于Windows、Mac OS的下载,还有适用于Linux和其他系统的通用压缩文件。
  9.JSource
  JSource是一款免费的Java IDE,是Java开发人员和程序员一个非常不错的选择。
  它在创建跨平台的Java应用程序时非常有用,并且非常之轻巧。您可以使用JSource运行、编译、编辑和创建Java文件。其主要特点是支持多种语言的语法高亮显示和Java Swing组件。在JSource的2.0版本中,你可以使用jEdit语法包,也有一些可用于快速开发的开源Java工具。这些工具已通过修改,能与核心JSource结构融洽得非常好。
  JSource是基于GNU通用公共许可证2.0版(GPLv2)下的。
  10.JDeveloper
  JDeveloper是由Oracle公司提供的,并作为免费软件发布的一款IDE。它可为我们提供各种在Java、XML、SQL和 PL/SQL、HTML、JavaScript、BPEL和PHP开发中所需的功能。JDeveloper可用于编码、调试、优化和分析部署。 JDeveloper集成了Oracle应用开发框架(Oracle ADF)——一个从终端到终端基于Java EE的框架,可进一步简化应用程序的开发。
  JDeveloper中有3种版本,即Java版本,J2EE版本和Studio版本。
  Java版的条款基于Java SE 6的支持,功能包括代码编辑器、代码导航、重构、兼容Swing、单元测试、版本控制、审计和指标、调试、分析、Ant支持,Maven支持,XML支持以及开放式API和扩展。
  此IDE平台还可作为另一款Oracle产品,SQL Developer的基础。
  11.DrJava
  DrJava是一款极端轻巧的开发环境,可用于编写Java程序。它主要是为学生而设计的,提供了一个直观的界面,并允许交互评估Java代码。
  它的主要功能是可作为单元测试工具、源级调试器、评估程序文本的互动窗口,智能程序编辑器,等等。它是基于BSD协议的免费软件。
  译文链接:http://www.codeceo.com/article/11-free-java-ide-editor.html
  英文原文:The top 11 Free IDE for Java Coding, Development & Programming
  翻译作者:码农网 – 小峰
评论(0)
发评论
gemini48 2016-01-17
0 回复 举报
应该可以用到 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
  • IDE
