三星最强芯,Exynos 7420怎么样?
处理器/DSP
899人已加入
  作为近几年颜值最高的三星手机,Galaxy S6在发布之初便收获不少好评。和S6一起出尽风头的还有位于S6之中、被誉为“最强芯”的 Exynos 7420芯片,这也是自S3以来,三星在其旗舰机中首次完全弃用高通骁龙处理器。相比骁龙810深陷“发热门”,采用三星最新14nm FinFET工艺的Exynos 7420则风光得多。
  三星S6已经发布有一段时间,而国外的科技媒体phoneArena已经拿到了真机并进行了详细评测,这其中就包括了对这款芯片的详细分析。好了,让我们也来看看外媒phoneArena对这款芯片的详细分析,也看看这款Soc究竟是“虎”还是“狐”。
  CPU部分
  Exynos 7420的CPU部分为采用了三星自家最新14nm FinFET工艺的八核心64位处理器,架构则是ARM公司的big.LITTLE大小核架构。其大核部分为四个Cortex-A57核心,频率为 2.1GHz;小核部分为四个Cortex-A53核心,频率为1.5GHz。在高负荷时,大核心会开启;在低负荷时,小核心开启;在性能需求巅峰时,其八个核心会全部开启,并且支持动态核心频率调整功能。
三星电子
  在Geekbench的测试中,Exynos 7420取得了单核1520 分、多核5478分的成绩,与之作为对比,骁龙810 (HTC One M9)取得的成绩为单核1331、多核4294,苹果A8(iPhone 6)取得的成绩为单核1630、多核2927。在“娱乐兔”的测试中,Exynos 7420取得的成绩为58382,骁龙810为56896,当然,厂家的“优化能力”对安兔兔的最终成绩影响也相当大。
  在CPU部分尤其值得一说的就是三星的14nm FinFET工艺,正是因为项技术的加入才让Exynos 7420免于“发热门”的困扰,并且在相同架构相同频率的情况下节省电力。三星公司声称,相比20nm的芯片(高通骁龙810此处中枪),能够节省30% 到35%的电力的同时,增强20%的性能表现。
三星电子
内存部分
  Exynos 7420是三星首款采用了LPDDR4内存的芯片,其具有32位的双通道设计,频率最高为1552MHz,这样的设计使得Exynos 7420的内存带宽达到了24.8GB/s,带动2k屏幕绰绰有余。
  GPU部分
  由于S6和S6 Edge采用了2k级别的显示屏,所以GPU部分的提升也格外重要。和三星惯用的700MHz Mali系列6核心GPU不同,这次的 Exynos 7420采用了Mali-T760 MP8作为GPU ,并且得益于制程工艺的提高,其频率也提高到了772 MHz,这也让原本三星处理器比较孱弱的 GPU性能得到了很大提高,但相比骁龙810的Adreno 430仍然略显不足。该型号的GPU能够支持OpenGL ES 3.1/3.0/2.0, Open CL 1.1, 以及Direct3D 11.1等标准,在2k屏幕的拖累下也能带来优秀的游戏体验。
  基带部分
  基带一直是高通芯片的强项,之前也一直有戏称,“高通是买通讯基带送处理器”。与之相对的,则是三星在通讯基带方面的不足。骁龙810的通讯基带能够支持Cat.9高速网络,而Exynos 7420仅支持Cat.6。当然,由于中国通讯市场的特殊情况,中国消费者现在根本体验不到这样的高速网络。
  总结
  三星自家的最新制程工艺以及基带技术的改进,让三星旗舰摆脱高通的掣肘,有了更充足的底气。当然,以上全是理论测试,三星Exynos 7420也表现出了应该有的表现。今天三星S6&S6 Edge将在中国大陆正式发布,该处理器的实际表现如何,将在我们后续的测试中很快被揭晓。如果三星能在7420这款芯片中杜绝以往三星处理器曾出现的 “字库门”等问题的话,Galaxy S6&S6 Edge将会在高端Android市场占据很大优势。
