Vishay新款 BiSy单线超低电容ESD保护二极管VBUS05B1-SD0
基准/监控/保护电路
68人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 3 月31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的双向对称(BiSy)单线ESD保护二极管---VBUS05B1-SD0,其采用超小尺寸CLP0603封装,可用于便携式电子产品。Vishay Semiconductors VBUS05B1-SD0的尺寸只有0.6mm x 0.3mm,高度低至0.27mm,具有超低的电容和泄漏电流,可保护高速数据线路和天线免受瞬态电压信号的影响。
  VBUS05B1-SD0使用0603尺寸的芯片级封装,是业内最小的产品之一,比1006外形尺寸封装占用的电路板空间少3倍。由于短引线和小封装尺寸,二极管的线路电感非常低,能够钳位类似ESD尖峰这样的快速瞬态,并且实现最小的过冲或下冲。
  VBUS05B1-SD0的典型负载电容只有0.29pF,最大为0.4pF,可用来保护智能手机、手机、数码相机、MP3播放器和便携式游戏机里的HDMI、USB 3.0和Thunderbolt这类的高速数据端口。在5.5V工作电压下,器件的最大泄漏电流小于0.1μA,在1mA下的典型击穿电压为8.8V,在2.5A下的最高钳位电压为18V。
  VBUS05B1-SD0能够对一条数据线提供瞬态保护,保护等级达到IEC 61000-4-2要求的±16kV(空气和接触放电)。器件的潮湿敏感度(MSL)达到J-STD-020的1级,耐火符合UL 94 V-0,可进行per JEDEC STD-020要求的持续10秒的+260℃回流焊。保护二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
  新的VBUS05B1-SD0现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
