鸿蒙ArkTS声明式组件:TextArea
TextArea
多行文本输入框组件,当输入的文本内容超过组件宽度时会自动换行显示。
高度未设置时,组件无默认高度,自适应内容高度。宽度未设置时,默认撑满最大宽度。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
接口
TextArea(value?:{placeholder?: ResourceStr, text?: ResourceStr, controller?: TextAreaController})
参数:
参数名参数类型必填参数描述
placeholder[ResourceStr]设置无输入时的提示文本。输入内容后,提示文本不显示。 仅设置placeholder属性时,手柄依然跟随拖动,手柄松开后光标停留在文字开头位置。
text[ResourceStr]设置输入框当前的文本内容。当组件设置[stateStyles]等刷新属性时,建议通过onChange事件将状态变量与文本实时绑定,避免组件刷新时TextArea中的文本内容异常。 从API version 10开始,该参数支持[$$]双向绑定变量。
controller8+[TextAreaController]设置TextArea控制器。
属性
除支持[通用属性]和[文本通用属性]的fontColor、fontSize、fontStyle、fontWeight、fontFamily外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
placeholderColor[ResourceColor]设置placeholder文本颜色。 默认值跟随主题。
placeholderFont[Font]设置placeholder文本样式,包括字体大小,字体粗细,字体族,字体风格。目前仅支持默认字体族。
textAlign[TextAlign]设置文本在输入框中的水平对齐方式。 默认值:TextAlign.Start**说明:**支持TextAlign.Start、TextAlign.Center和TextAlign.End。 可通过[align]属性控制文本段落在垂直方向上的位置,此组件中不可通过align属性控制文本段落在水平方向上的位置,即align属性中Alignment.TopStart、Alignment.Top、Alignment.TopEnd效果相同,控制内容在顶部,Alignment.Start、Alignment.Center、Alignment.End效果相同,控制内容垂直居中,Alignment.BottomStart、Alignment.Bottom、Alignment.BottomEnd效果相同,控制内容在底部。 从API version 11开始,textAlign可设置TextAlign.JUSTIFY
caretColor[ResourceColor]设置输入框光标颜色。 默认值:'#007DFF'。
inputFilter8+{ value: [ResourceStr], error?: (value: string) => void }通过正则表达式设置输入过滤器。匹配表达式的输入允许显示,不匹配的输入将被过滤。仅支持单个字符匹配,不支持字符串匹配。 - value:设置正则表达式。 - error:正则匹配失败时,返回被过滤的内容。
copyOption9+[CopyOptions]设置输入的文本是否可复制。 默认值:CopyOptions.LocalDevice,支持设备内复制。 设置CopyOptions.None时,当前TextArea中的文字无法被复制或剪切,仅支持粘贴。
maxLength10+number设置文本的最大输入字符数。 默认不设置最大输入字符数限制。 到达文本最大字符限制,将无法继续输入字符,同时边框变为红色。
showCounter10+boolean设置文本最大输入字符数后,是否显示字数。 默认值:false
style10+[TextContentStyle]设置文本框多态样式。 默认值:TextContentStyle.DEFAULT
enableKeyboardOnFocus10+booleanTextArea获焦时,是否绑定输入法 默认值:true。从API version 10开始,获焦默认绑定输入法。
selectionMenuHidden10+boolean设置长按输入框或者右键输入框时,是否弹出文本选择菜单。 默认值:false
maxLines10+number设置内联输入风格编辑态时文本可显示的最大行数。 默认值:3**说明:**取值范围:(0, +∞)。
customKeyboard10+[CustomBuilder]设置自定义键盘。**说明:**当设置自定义键盘时,输入框激活后不会打开系统输入法,而是加载指定的自定义组件。 自定义键盘的高度可以通过自定义组件根节点的height属性设置,宽度不可设置,使用系统默认值。 自定义键盘采用覆盖原始界面的方式呈现,不会对应用原始界面产生压缩或者上提。 自定义键盘无法获取焦点,但是会拦截手势事件。 默认在输入控件失去焦点时,关闭自定义键盘,开发者也可以通过[TextAreaController].[stopEditing]方法控制键盘关闭。
说明:
[通用属性padding]的默认值为:
top: 8 vp,
right: 16 vp,
bottom: 8 vp,
left: 16 vp
从API version 11开始,多行输入框可设置.width('auto')使组件宽度自适应文本宽度,自适应时组件宽度受constraintSize属性以及父容器传递的最大最小宽度限制,其余使用方式参考[尺寸设置]。
事件
除支持[通用事件]外,还支持以下事件:
名称功能描述
onChange(callback: (value: string) => void)输入内容发生变化时,触发该回调。 - value:当前输入的文本内容。
onEditChange(callback: (isEditing: boolean) => void)10+输入状态变化时,触发该回调。有光标时为编辑态,无光标时为非编辑态。isEditing为true表示正在输入。
onCopy8+(callback:(value: string) => void)长按输入框内部区域弹出剪贴板后,点击剪切板复制按钮,触发该回调。 - value:复制的文本内容。
onCut8+(callback:(value: string) => void)长按输入框内部区域弹出剪贴板后,点击剪切板剪切按钮,触发该回调。 - value:剪切的文本内容。
onPaste8+(callback:(value: string) => void)长按输入框内部区域弹出剪贴板后,点击剪切板粘贴按钮,触发该回调。 - value:粘贴的文本内容。
onTextSelectionChange(callback: (selectionStart: number, selectionEnd: number) => void)10+文本选择的位置发生变化时,触发该回调。 selectionStart:文本选择区域起始位置,文本框中文字的起始位置为0。 selectionEnd:文本选择区域结束位置。
onContentScroll(callback: (totalOffsetX: number, totalOffsetY: number) => void)10+文本内容滚动时,触发该回调。 totalOffsetX:文本在内容区的横坐标偏移。 totalOffsetY:文本在内容区的纵坐标偏移。
TextAreaController8+
TextArea组件的控制器,目前可通过它设置TextArea组件的光标位置。
导入对象
controller: TextAreaController = new TextAreaController()
caretPosition8+
caretPosition(value: number): void
设置输入光标的位置。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
valuenumber从字符串开始到光标所在位置的字符长度。
setTextSelection10+
setTextSelection(selectionStart: number, selectionEnd: number): void
组件在获焦状态下,调用该接口设置文本选择区域并高亮显示,且只有在selectionStart小于selectionEnd时,文字才会被选取、高亮显示。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
selectionStartnumber文本选择区域起始位置,文本框中文字的起始位置为0。 当selectionStart小于0时、按照0处理;当selectionStart大于文字最大长度时、按照文字最大长度处理。
selectionEndnumber文本选择区域结束位置。 当selectionEnd小于0时、按照0处理;当selectionEnd大于文字最大长度时、按照文字最大长度处理。
stopEditing10+
stopEditing(): void
退出编辑态。
getTextContentRect10+
getTextContentRect(): [RectResult]
获取已编辑文本内容区域相对组件的位置和大小,返回值单位为像素。
返回值:
类型说明
[RectResult]已编辑文本内容的相对组件的位置和大小。
说明:
  • 初始不输入文本时,返回值中有相对组件的位置信息,大小为0。
  • 返回值中的位置信息是第一个字符相对于可编辑组件的位置。
  • 有输入时返回信息中的宽度是组件编辑的固定宽度。
RectResult10+
位置和大小。
参数类型描述
xnumber水平方向横坐标。
ynumber竖直方向纵坐标。
widthnumber内容宽度大小。
heightnumber内容高度大小。
getTextContentLineCount10+
getTextContentLineCount(): number
获取已编辑文本内容的行数。
返回值:
类型说明
number已编辑文本内容行数。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct TextAreaExample {
  @State text: string = ''
  build() {
    Column() {
      TextArea({
        text: this.text,
        placeholder: 'The text area can hold an unlimited amount of text. input your word...',
        controller: this.controller
        .placeholderFont({ size: 16, weight: 400 })
        .width(336)
        .height(56)
        .margin(20)
        .fontSize(16)
        .fontColor('#182431')
        .backgroundColor('#FFFFFF')
        .onChange((value: string) = > {
          this.text = value
      Text(this.text)
      Button('Set caretPosition 1')
        .backgroundColor('#007DFF')
        .margin(15)
        .onClick(() = > {
          // 设置光标位置到第一个字符后
          this.controller.caretPosition(1)
    }.width('100%').height('100%').backgroundColor('#F1F3F5')
鸿蒙
示例2
// xxx.ets
@Entry
@Component
  @State text: string = 'test'
  @State counterVisible: boolean = false
  @State maxNumber: number = -1
  build() {
    Column() {
      TextArea({
        text: this.text,
        .width(336)
        .height(56)
        .margin(20)
        .fontSize(16)
        .maxLength(4)
        .showCounter(true)
          this.text = value
鸿蒙
示例3
// xxx.ets
@Entry
@Component
  @State inputValue: string = ""
  // 自定义键盘组件
  @Builder CustomKeyboardBuilder() {
    Column() {
      Button('x').onClick(() = > {
        // 关闭自定义键盘
        this.controller.stopEditing()
      Grid() {
        ForEach([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, '*', 0, '#'], (item: number | string) = > {
          GridItem() {
            Button(item + "")
              .width(110).onClick(() = > {
              this.inputValue += item
      }.maxCount(3).columnsGap(10).rowsGap(10).padding(5)
    }.backgroundColor(Color.Gray)
  build() {
    Column() {
      TextArea({ controller: this.controller, text: this.inputValue})
        // 绑定自定义键盘
        .customKeyboard(this.CustomKeyboardBuilder()).margin(10).border({ width: 1 })
        .height(200)
鸿蒙
