多款新品亮相,世健系统闪耀慕尼黑电子展
半导体新闻
67人已加入
  2015年3月17日至19日,慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心举行,来自新加坡的代理商世健系统(香港)有限公司出席了这场盛会。在这次电子展上,世健带来了其R&D团队和供应商的一些新设计和方案,为电子行业观众带来了一场饕餮盛宴。
世健国际贸易(上海)有限公司技术支持部高级副总裁戈一新
  瞄准物联网和可穿戴的低功耗蓝牙产品
  在展台上,世健为物联网应用产品开辟了一个专门区域。根据世健国际贸易(上海)有限公司技术支持部高级副总裁戈一新的介绍:“这些产品都是采用CSR公司基于蓝牙Smart网状(Mesh)打造的家庭自动化协议开发的。”在这个网络下,不同设备可以进行点对点方式通信,也可以采用广播的方式通信,另外还可以采用其他不同的组网方式。值得一提的是Mesh协议下的不同组网之间也可以进行通信。
  “使用了这个协议,让我们省去了以往需要做的蓝牙配对步骤,同事还可以省去组网所需的路由器等设备。 ”戈副总强调。
  除了上述谈到的简化步骤和设备外,CSRMesh还具有以下优势:
  1、 利用蓝牙智能传送讯息给网络上的其他装置,并由后者继续往前传送,让传送范围更广泛。
  2、 没有距离限制CSRMesh的家庭自动化协议控制了从芯片到云端的整个基础设施,可支援从任何远端地方的监控。
  3、 可直接使用智能手机或平板电脑操作相关设备。
  4、 适用于标准装置,如支援蓝牙技术智能的灯光开关或控制面板等。
  5、 可支援几乎无限量的蓝牙智能感应器和致动器的互联网络。
  6、 可连接上带个设备,也可分组,统一控制设备等,而子群组各使用不同区域的控制,安全可靠。
  7、 低能耗,相比使用的WIFI节能20倍。
  “基于以上优势,我们可以把Mesh应用推广到家庭照明、空调温度、暖气通风、门窗门锁和窗户的感应器等领域。”戈副总对电子发烧友网的小编说。
  “目前CSR正在为这个协议推行标准,相信很快这个就会成为蓝牙的标准应用。”戈副总补充说。
  据戈副总介绍,世健在展会上还推出了蓝牙低功耗的可穿戴应用。
  这是世健新加坡公司的R&D开发的新方案,采用了NXP基于Cortex M0开发的CPU和CSR1012蓝牙芯片。这个方案支持来电/未接来电显示,遥控iOS设备,另外还支持计步器、心律监控器和UV监测等功能。方案同时具有体积小、省电等优点,客户可直接采用方案快速设计,这对世健和其客户在可穿戴领域占位有着明显的优势。
  开发UVLED传统以外的新应用
  戈副总介绍,在这次的慕尼黑电子展上,世健还联合SEOUL VIOSYS(首尔光电)推出了UV-LED的应用。
  传统上, 这种波长为315nm-400nm的UV-LED产品一般应用在工业的胶水固化和工业喷墨打印机上,加速胶水和喷墨的风光时间。
  在展台上,SEOUL VIOSYS利用UV紫外线打造出一些列空气净化器、光触媒类产品,可以清除家居和车厢内的甲醛等有害气体,另外这些设备如果搭配275nm波长的UV-LED,甚至还可以杀死空气中的细菌。
  由于现代空气的污染严重的现状,和人们对生活质量的追求。这块产品在未来将会有很大的发展空间。
  迎合智能电网的配电自动化和电能质量监测解决方案
  当代智能城市的发展方向催生了对智能电网的需求,而配电自动化作为智能电网的重要组成部分,一直是厂商关注的热点,在本次的展会上,世健带来了新一代的配电自动化解决方案。
  根据戈副总介绍,该方案采用了ADI公司基于ARM Crotex-M4开发的的 ADSP-CM408作为主控。作为业内高性能的代表之一,ADSP-CM408的主频高达240MHZ,还内置了多通道高性能的16bitDAC,谐波分析引擎以及丰富的外接接口资源(如UART、CAN、Ethernet、SINC滤波器接口等),能够广泛满足配网自动化的需求。
  另外世健还为这套方案加上了电压互感器PT和电流互感器CT,在软件上实现了三相电压、三相电流采样和谐波分析等功能。这些都很适合客户采用。
  在智能电网范畴内,除了有配电要求以外,高质量的电能也是基本,世健在展会上展出的便携式电能质量分析仪就能够方便的协助排除电能问题。
  该方案采用了一款双核的DSP处理器ADSP-BF607,其单核最高性能可达500MHZ,搭配的丰富外围接口、采样前端能够很好的实现电能采样检测功能。
  按照戈副总的说法,这个方案除了能够实现的基本电压、功率等检测外,还可以对简谐波、电压波动、暂时过电压这些参数进行在线测量。再加上LCD显示、记录存储、统计、通讯、报警和录波等功能。
  以上这些优势就让这个方案从一出来就受到客户热捧。戈副总还说,由于该方案还可以按照客户需求升级为手持式或8通道台式电能质量检测设备,所以他看好这款产品的前景。
  TRINAMIC的低噪音电机驱动系列
  电机在日常生活中的应用非常广泛,但相伴而来的噪音会给人造成困扰,尤其是在会议、视频、注射泵、化学免疫分析仪、家用电器和一些科学分析仪器的应用上,对低噪音则有着强硬性的需求,那么如何实现低噪音,就成为半导体厂商关注的焦点。
  在这次慕尼黑展会上,TRINAMIC在世健的展台上推出了新一代的电机驱动产品,新系列的产品采用了TRINAMIC的一个新创立的技术,利用电压调制的方式解决了电机在低速运行时产生的低频噪音。据戈副总介绍,使用这个技术的产品产生的噪音比传统技术产品噪音低了10分贝。
  整个系列包括了三款产品:TMC2100、TMC2130和TMC5130。
  TMC2100是这个系列里面最便宜的一款,能够通过七个硬件配置的引脚和一个简单的MCU去构成一个简单的电机控制小系统。
  而TMC5130则是这个系列最高端的产品,非常适用于步进电机的伺服控制应用,该产品集成了步进电机中的运动控制、驱动、功率器件和编码器的接口,另外还集成了TRINAMIC的多项专利技术,另外产品还集成了无传感器的负载检测、电机负载、动态调节输出电流、高速运行时的负载自动调节转速、高性能电流载波模式和无噪音的电压载波模式等功能。
  “这个产品降低了产品设计难度,提高了产品性能,提高了客户的开发速度。”戈副总强调。
  关于世健系统的现在和未来
  在问到世健的公司历程的时候,戈副总告诉我们世健是一个新加坡公司,2004年在新加坡上市,目前在东南亚、印度、澳大利亚、新西兰、中国、香港都有很多的办事处和分公司,在中国,一共有23个点,其中国总部在香港,另外在中国共有11个分公司。
  同时,世健的营收也一直在上升,近几年发展尤其迅猛,在刚过去的2014年,世健的营业收入达到了7亿3000万美元,比上年一年提高了11.8%。传统的工业和仪器仪表给世健带来了丰厚的回报,而手机和消费类产品的业绩也令人耳目一新,同时LED业务也保持增长。
  对于世健如何可以保持这么高增长率这个问题,戈副总的回答如下:
  世健除了有传统的供应链服务,另外还提供了一些特色的增值服务,例如高占比的技术支持团队,研发解决方案和参考设计的R&D团队和重点行业的专业化团队。用这样的团队专业化的服务客户,团队间的紧密合作,和重点供应商和重点客户的高频互动,提高了客户对世健的满意度,自然而言就提高了世健的市场占有率和业绩。
  关于未来的发展,戈副总表示,世健看好工业、消费类电子、照明等领域的前景,并会在这些领域持续投入。而这些领域带来的高收入会让他们有更多的资金研发投入新领域。
  戈副总还表示,世健看好智能家居、机器人这些市场在2015年的发展前景,并认为这些处于上升领域的产品会给他们带来新机会。
  这和世健的“早期进入,共同发展”的思路是一致的。也只有这样,世健才能把握商机,提供有特色的世健式服务,满足大部分客户的需求。
