光伏并网柜为什么要安装防孤岛保护装置?
袁媛 ACRELYY
安科瑞电气股份有限公司
什么是孤岛效应?
孤岛效应简单来说就是当电网停电了,我们光伏发的电还在持续的并入电网中,为电路上的用电设备提供电能,这样首先会对检修人员的人身安全构成危险,因为电路停电的原因,大部分是因为电路需要检修,通电会对检修人员造成难以想象的危害,其次因为光伏发的电,电压不稳定如果接触用电器很可能造成电器损坏,输出的电压和电网电压之间产生相位差,一旦恢复供电就会产生较大的浪涌电流,会导致电网再次跳闸,损坏供电系统。所以国家规定,一定要在并网柜中安装防孤岛保护装置。这样如果电网出现问题,防孤岛保护装置就会第一时间让并网开关跳闸,这样既避免了损失,又保证了检修人员的安全。
防孤岛保护装置特点
装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与 Acrel-2000Z 电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。
1.高性能的硬件平台
装置采用主频为 168MHz 的处理器,16 位同步采样 A/D,每周波 48 点高速采样、实时并行计算;配置 512K 字节 Flash、(192+4)K 字节 Sram、外置 4M 字节 NorFlash、外置512K 字节 Sram,硬件资源充足,可靠性高。
2.统一的硬件设计和完善的保护功能
装置硬件包括电源模块、CPU 模块、开入开出模块、控制回路模块、模拟量采集、通讯模块等采用模块化设计,通用性强。在同一硬件平台上针对不同对象进行保护功能设计,实现 35kV 及以下电压等级的电力系统保护,适用于进线、馈线、主变(一般容量 2000kVA以上)、配电变压器(一般容量 2000kVA 以下)、高压电动机、高压电容器、母联、PT 等设备的保护和自动控制功能。
3.丰富的接口资源
12 路(可扩展到 14 路)交流电压/电流通道,测量三相电流、两路零序电流、三相电压、零序电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能。保护电流的测量不仅反映基波,还可以通过逻辑可编程软件增加测量 2~10 次谐波,具有带谐波制动的保护功能。
独立操作回路,可自适应 0.25~5A 开关跳合闸电流;
2 路 4~20mA 直流模拟量变送输出,可通过逻辑可编程软件自定义变送量;
20 路有源开关量输入通道、10 路独立无源开关量输出通道;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 IEC60870-5-103、Modbus-RTU 规约;
2 路以太网接口,支持 TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU 规约;
GPS 对时功能,支持 IRIG-B 对时方式(RS485 接口);
1 个 UBS 接口,可通过 U 盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析;
1 个 RS232 接口,可通过 USB 转 232 数据线升级装置程序,还可上传装置定值、动作事件信息和故障录波数据,方便现场事故分析。
4.人性化
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。
灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。
保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置,方便用户选择要动作的继电器。
配备计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
5.透明化
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。
装置记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据,共可记录 16 条故障录波,每条录波可触发 12 次录波,每次录波可录故障前 8 个周波、故障后 4 个周波波形,共计 46s。每个采样点录波至少包含 12 个模拟量、10 个开关量波形。
6.可靠性设计
装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到 IV 级标准。
防孤岛保护装置图片
光伏
防孤岛保护装置CE证书
光伏
公司简介:
安科瑞电气股份有限公司成立于2003年,2012年在创业板上市,股票代码:300286。公司总部位于上海嘉定,是一家为企业微电网能效管理和用能安全提供解决方案的高新技术企业和软件企业,取得过各类专利及软件著作权700多项(截止到2023年12月31日)。
安科瑞现有研发工程技术人才500多人,聚焦用户侧能效系统和能源互联网,具备从云平台软件到终端元器件的一站式服务能力,形成了“云-边-端”的能源互联网生态体系,目前已有14000多套系统解决方案运行在全国各地。公司在全国主要城市就地配置销售、技术支持团队,快速响应客户需求,电子商务团队面向全国并稳步拓展海外市场,线上线下结合为用户提供良好的服务体验; 公司现有各类云平台及系统解决方案涵盖电力、环保、消防、新能源、数据中心、智能楼宇、交通、市政工程等多个领域。
公司将秉着“创新、高效、团结、诚信”的理念,坚持稳健经营、持续创新,为用户安全、可靠、高效用能提供解决方案,为实现“碳达峰、碳中和”提供数据支持。
