为什么电量传感器在储能BMS应用中如此重要?
背景介绍:
在储能系统中电池的充放电状态和使用寿命是保障系统健康稳定持久运行的关键因素,因此建立稳定可靠准确的电量检测方案至关重要。电流传感器在估算和延长电池使用寿命方面发挥着至关重要的作用,是储能电池检测系统中重要的一环
关键词:电量检测、电池充放电、电流传感器
产品方案
AHBC-CANB电量传感器为一高精度直流电流传感器,主要安装于电池组 母排,用于监测充放电电流。AHBC-CANB采用磁通门技术,具有高精度,低 磁滞等优点。零点偏置电流小于10mA,由于采用磁通门原理,无磁滞影响,在 1000A大电流冲击后仍能保持低零偏,高精度特性。因此特别适用于动力电 池电量监测,高精度电流监测等应用场合,电池电流监测及管理系统。
电量检测
储能系统BMS往往遇到以下问题:
  1.  电池容量计算不准确:可能电流传感器精度不够导致 SOC(荷电状态)计算产生较大误差
  2.  电池寿命较短:可能电流传感器的不稳定工作状态导致电池充放电数据不准确,导致系统错发过充过放导致电池寿命缩短。
  3.  电池SOH(健康状态):过流事件漏检导致电池包起火事件。
电量检测
AHBC-CANB电量传感器为储能BMS系统电量检测提供准确稳定的解决方案:
  1.  AHBC-CANB电量传感器同类最佳精度,经过耐久性测试后,在全温度范围内达到 0.5%,50mA 零漂,传感器精度高、线性度好,有助于实现可靠、精确的电流测量。
  2. AHBC-CANB传感器的设计最大限度地减少了热偏移和灵敏度漂移,即使在不同的温度环境条件下也能保持精度。
  3. AHBC-CANB电流传感器具有微秒级别的相应速度,它可以实时检测到过流并通知 BMS,以便 BMS 能够迅速做出反应,打开接触器或触发爆炸熔丝
电量检测
应用优势
(1)精度误差<0.3%
(2)电源保护功能
(3)高速CAN2.0B接口/RS485接口
(4)工作温度-40℃-105℃
