中科微ATGM332D-5T:BDS、GNSS全星座定位授时模块
ATGM332D有5N微星定位模块系列和5T授时模块,其中我们今天要解读的是一款拥有高性能、低功耗、低成本优势且适用于各类授时设备并支持BDS/GNSS的定位授时模块ATGM332D-5T。
该系列模块产品是基于中科微第四代低功耗GNSS SOC单芯片—AT6558,支持多种微星导航系统,包括中国的BDS(北斗微星导航系统),美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧盟的GALILEO,日本的QZSS,以及微星增强系统SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN、MSAS)。AT6558是一款真正意义的六合一多模微星导航定位芯片,包含32个跟踪通道,可以同时接收六个微星导航系统的GNSS信号,并且实现联合定位、导航与授时。
定位模块
在低功耗方面,因ATGM332D-5T系列模块有配备Flash,所以可以通过在线升级功能,更新算法,就能够让使用者自主配置定位更新率,从而实现适用的低功耗功能,而且不仅可以及时更新全球多模定位的蕞新优化进展,还可以增加新的控制功能,如定位记录、规则的地理围栏、以及自定义的输出格式,对于使用者来说简直是太方便了。
定位模块
ATGM332D-5T应用领域:
电力授时
时钟服务器
通信基站授时
广播电视授时
各类授时设备
可以直接替换Ublox NEO T系列模块
定位模块
ATGM332D-5T性能指标:
出色的授时功能,支持BDS/GPS微星导航系统的单系统授时并支持QZSS和SBAS系统
支持A-GNSS
通道数目32通道
冷启动捕获灵敏度:-148dBm
跟踪灵敏度:-162dBm
授时精度:<30ns(1σ)
定位精度:2.5m(CEP50,开阔地)
首次时间输出:32秒
低功耗:连续运行<25mA(@3.3V)「双模连续跟踪并且定位」
内置天线检测及天线短路保护功能
完备的授时告警信息
注 1:以上性能指标适用于ATGM332D-5T11、ATGM332D-5T31模块。
注 2:ATGM332D-5T21模块的性能指标,请向销售代表确认。
