杆塔倾斜在线监测装置的工作原理及功能
由于高压输电线路途经地域环境复杂,在运行过程中往往会受到多种因素的影响导致杆塔变形、倾斜、倒塌,造成巨大的经济损失,为了让输电铁塔更好地适用于各类不良地质区域(冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区、海边台风区、沼泽水田区、沙地和高盐土质区)环境,以及人为外力破坏(挖沙、堆土、偷盗等)以及老化氧化等,可以使用一体式杆塔倾斜在线监测系统,针对影响因素全面分析和研究,采取科学合理防治措施。
武汉风河智能的FH-9001杆塔倾斜监测装置内置高精度双轴倾角传感器,配合最新的进口MEMS传感器技术和无线通信技术,将数据采集、传输和供电系统优雅巧妙集成于一体,相比较同类产品更简单便捷也更加稳定。该设备具备以下功能:
(1)主动按设定周期主动上传监测杆塔倾角数据;
(2)实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
(3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源。休眠期间支持dx;
(4)具有失电数据保护功能;
(5)具有故障自诊断及自恢复功能;
(6)支持报及报阈值设定;
(7)支持远程复位;
(8)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
(9)支持密码设定、子站编号设定;
(10)支持校时及时间查询;
(11)支持对设备供电电压的监测功能。
FH-9000全系列产品可通过国家电网/南方电网标准通信协议接入省电力公司统一平台(如PMS系统、物联网大区、全景平台),也可部署我司自主开发的监控平台软件《FH-9000高压输电线路在线监测系统》程序,通过WEB浏览器、手机APP等多种渠道访问平台数据,可实现以下功能:
(1)实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据;
(2)远程设置数据采集密度;
(3)自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令;
(4)终端设备工作状态监测;
(5)报提示功能;多种报方式,报信息发送到相关人员手机上(多部手机);
(6)报提示信息将提供报测点的准确地理位置、测点名称以及本次报的详细时间,同时在平面图上测点所在位置变成红色;
(7)设备管理功能和存储服务功能;
(8)本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作;
(9)多方式远程监控:远程WEB、客户端系统控制;
(10)对监测的数据进行统计、分析和输出,根据需要选择不同的测点、不同的时间段,将数据以各种报表、统计图、曲线等方式显示出来;
(11)可根据其历史数据和当前数据可作出趋势图,来推断杆塔倾斜的发展速度与趋势,确定杆塔倾斜周期变化的规律;
(12)无限扩展功能;
(13)各地市局的监控与省公司监控采用有线方式组网,省公司监控可以直接调用各地市局监控监测的数据,了解杆塔运行情况;
(14)提供对外数据接口,可以与其它MIS系统互联;
(15)操作简单,界面美观;
(16)可zs免费升级。
技术参数:
倾角测量范围:双轴-10°~+10°(可选-30°~+30°或-90°~+90°);
倾角测量误差:≤±0.05°;
倾角测量分辨率:±0.01°;
工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;气压力:550hPa~1060hPa;
防护等级:IP65;
工作功耗:≤1W;待机功耗≤0.1W;
供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
重量:≈3kg;
适用对象:10KV~500KV高压输电线路
在对杆塔进行双向倾斜角度(沿线路方向和垂直于线路方向)实时监测过程中,一旦杆塔倾斜角度出现异常,倾斜角度超过设定阈值时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS或4G网络及时将预告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
本设备可应用于铁路接触网、通信铁塔、脚手架、塔吊、广告牌、桥梁、大坝、建筑物等对象的倾斜监测。
