温度传感器,作为一种能够感受温度并将其转换为可用输出信号的传感器,是现代测量与控制技术中不可或缺的一部分。它广泛应用于工业、农业、医疗、航空航天、消费电子等多个领域,为温度监测与控制提供了精确、可靠的解决方案。温度传感器以其多样化的类型、高精度、快速响应和稳定性等特点,成为温度测量领域的核心元件。
温度传感器的结构因其类型不同而有所差异,但一般而言,它们都由感温元件、转换元件和信号处理电路等部分组成。
温度传感器种类繁多,按照不同的分类标准可以划分为多种类型。以下是一些常见的分类方式及其对应的温度传感器类型:
温度传感器在现代科技中发挥着至关重要的作用,其应用领域广泛且不断扩展。以下是一些典型的应用场景和发展趋势:
为了找到温度,我们有多种选择,但首选是 LM 35 温度传感 IC。将温度传感器 LM35与 Arduino连接的过程非常简单,不需要外部接口组件。 LM35 能够以 ±5% 的精度感应 -55 °C 至 150 °C 之间的温度。它可以轻松地与Arduino板连接。
Texas Instruments 的 LM35 是一款精密集成电路温度传感器,以其准确性和易用性而闻名。这些器件生成与摄氏度温度成线性比例的输出电压,从而无需通常与以开尔文校准的传感器相关的复杂转换和恒定电压减法。 LM35 的主要优势之一在于其用户友好的设计。与以开尔文校准的传感器不同,LM35 不需要从输出中减去恒定电压以方便进行摄氏度缩放。这种简单性简化了集成过程,使其非常用户友好。
该 LM35 传感器无需任何外部元件或信号调理电路即可工作。该传感器在室温下提供 ± 1/4°C 的典型精度,在 -55°C 至 150°C 的宽温度范围内提供 ± 3/4°C 的典型精度。 LM35 和温度传感器系列有不同类型的封装。
带 Arduino 的温度传感器 LM35
这里我们给出了arduino的基本接口电路和草图代码来显示arduino串口中的传感器读数。在arduino板上,LM 35的输出端子连接到A0,即模拟输入引脚。 arduino 板上的 +Vcc 和 Gnd 可以作为偏置电源提供给温度传感器。
我们知道 LM35 传感器提供与感测到的温度成比例的模拟电压。为了将该模拟电压作为 Arduino 板的输入,我们使用模拟输入引脚 A0,通过使用 AnalogRead() 读取该模拟电压,您将获得 0 到 1023 之间的值。0 到 1023 之间的模拟值被转换为温度使用 LM35 数据表中提供的公式以摄氏度为单位。然后,进一步转换为华氏度。
float mv = ( val/1023.0)*5000;
float cel = mv/10;
float farh = (cel*9)/5 + 32;
最终输出温度值被发送到串行监视器,以便通过串行打印命令查看。您可以通过在 Arduino IDE 中打开 Serial Monitor 查看结果。编译并上传以下代码,您必须在串行监视器中看到温度变化。您可以根据温度范围条件将输出扩展到LED或 LCD 或自动化任何输出执行器
* Temperature Sensor LM35 with Arduino
* Source: www.theorycircuit.com
int val;
int tempPin = 1;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
val = analogRead(tempPin);
float cel = mv/10;
Serial.print("TEMPRATURE = ");
Serial.print(cel);
Serial.print("*C");
Serial.println();
delay(1000);
/* uncomment this to get temperature in farenhite
Serial.print(farh);
Serial.print("*F");
Serial.println();
