德州仪器推出业界首款配备PMBus数字接口的18V多通道同步降压型转换器
AC-DC/DC-DC转换
121人已加入
  2015年4月7日,北京讯。近日,德州仪器(TI)宣布推出一款配备PMBus/I2C数字接口的四通道降压型DC/DC转换器,此款产品适用于固态设备等空间有限、且还需要在无冷却系统的情况下可耐受很高温度的应用中,例如:小型蜂窝基站和信息娱乐等应用。TPS65400双路或四路输出可配置DC/DC转换器能集成八个功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),占位面积最小却具有高达95%的业界领先的效率。
德州仪器
  TPS65400包括四个具有集成式MOSFET的大电流同步降压型开关稳压器。每个开关转换器均可提供2A或4A的输出,可以为处理器、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、存储器和数字输入/输出等数字电路有效地供电。用于此类转换器的开关频率是独立可调节的,最高可达2.2MHz。TPS65400可由范围在4.5V和18V之间的单输入电压轨供电,并能支持那些靠5V或12V中间配电总线运行的应用。
  TPS65400的主要特性与优势:
  · 灵活的开闭定序控制,增强了系统的可靠性。敬请阅读一篇关于高性能处理器和FPGA定序的博客文章。
  · 通过PMBus实现的参数配置和状态监控,提高了系统的智能化程度。
  · 动态电压调节,优化处理器性能。
  · 相位交错,减小输入电容和纹波。
  · 电流共享,可支持更大的输出电流并提高设计灵活性。
  · 小型48引脚VQFN封装,尺寸仅为7mm × 7mm × 0.9mm。
  供货情况与封装
  采用48引脚散热增强型VQFN封装的TPS65400现已开始批量供货,欢迎从TI store及其授权分销商处订购。此外,TPS65400EVM-678评估模块也在热销中。
  关于TI的数字电源产品
  德州仪器(TI)提供最广泛的可配置、完全可编程数字智能型电源控制器产品组合,为客户提供灵活性、高效率和高集成度,以满足不断变化的系统需求并降低总成本。TI的数字电源解决方案可支持各种通信协议,包括PMBus、SMBus、I2C、SPI、UART和CAN。
  查阅有关TI电源管理产品组合的更多信息:
  · 使用TI的WEBENCH电源设计工具在线设计完整的电源管理系统。
  · 在德州仪器在线技术支持社区搜索解决方案,获得帮助并分享知识。
  · 从TI的PowerLab™参考设计库下载电源参考设计。
  关于德州仪器 (TI)
  德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体设计制造公司,始终致力于模拟 IC 及嵌入式处理器开发。TI 拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业未来。今天,TI 正携手超过 10 万家客户打造更美好未来。
