汽车线束类测试系统
MEMS/传感技术
1329人已加入
  系统构成:一台电源模拟提供汽车的电源环境,多路控制负载控制各个回路的电参数,继电器控制和电压电流采集配合控制软件完成测试。并且可以使用CAN直接控制被测产品。
  测试应用:汽车线束的测试;汽车中央控制盒测试;各种车载或者通用继电器测试;各种车载保险丝熔断器断路器的测试;各种电缆、超导、线材的测试;各种电路接插件、控制件、连接件的测试。
  使用部门:上述应用的生产、研发、测试系统采用千兆网卡进行控制和测试。支持任意增减硬件,任意设置通道参数,任意设置通道测试产品类型和测试方法,支持报告和报表查询,硬件通用,降低测试的设备成本和人工成本。
  产品特点
    硬件通用:可以任意增减和搭配硬件,软件自动识别。
    分组测试:允许把多通道当一通道来用,可以根据需要增加当前通道的控制参数,系统自动分配带载参数,自动合并测试结果。
   类型定义:可以自定义当前通道的测试产品类型,接插件,保险丝和继电器。软件自适应测试逻辑。
    自动测试:系统自动完成测试序列,完成测试报告和报表。支持测试统计功能,自适应存储,不会因为电脑死机、断电等影响而丢失数据。
    条码扫描:支持条码扫描功能,可以自动记录条码数据,自动调用相应的测试参数和步骤,已经测试的自动调用测试结果。
     序列和判断:任意搭配测试序列和测试判断逻辑,有异常的报警和提示功能,当前曲线演示,数值等加以区别。可以任意命名测试过程,保存、调用相应测试过程和测试结果。
       标准机柜:标准19寸机柜,千兆以太网接口,功能丰富的软件。
     通道规格:120V30A360W,可以多路分组使用。
汽车电子
  测试软件
  测试功能分为:线束类模块、保险丝类模块和继电器类模块。
  通讯方式:千兆以太网。
  通过对通道的重新定义,直观的测试线束类,保险丝类和继电器类的相应的测试参数、判断方法及相应的测试功能。配合驱动控制,监测电数据采样及电源负载集成控制,定制出适应不同产品类型回路的输入、输出参数,驱动方式,监控数据类型等,形成一套完整的产品测试流程。
  通道设置:对各测试通道定义、分组,设置通道参数。
  序列设置:创建编辑产品序列测试文件,测试模式、驱动信号、温度采样、测试参数、延时、判断阈值(耐久性测试序列,脉冲测试等)。
  全通道监视:实时显示当前所有通道的工作状态。工作参数及是否异常
  单通道监视:查看当前通道的测试曲线,测试参数及是否异常。
  统计功能:批量测试产品的测试结果,分析和统计。
评论(0)
发评论
yeeyee 2016-08-05
0 回复 举报
软件好熟悉,282624758 收起回复
