鸿蒙开发设备管理:ohos.multimodalInput.mouseEvent 鼠标输入事件 电子说
设备上报的鼠标事件。
说明: 本模块首批接口从API version 9开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
import {Action,Button,Axis,AxisValue,MouseEvent} from '@ohos.multimodalInput.mouseEvent';
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.MultimodalInput.Input.Core
| 名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 描述 |
| CANCEL | number | 是 | 否 | 取消 |
| MOVE | number | 是 | 否 | 鼠标移动 |
| BUTTON_DOWN | number | 是 | 否 | 鼠标按钮按下 |
| BUTTON_UP | number | 是 | 否 | 鼠标按钮抬起 |
| AXIS_BEGIN | number | 是 | 否 | 鼠标关联的轴事件开始 |
| AXIS_UPDATE | number | 是 | 否 | 鼠标关联的轴事件更新 |
| AXIS_END | number | 是 | 否 | 鼠标关联的轴事件结束 |
| LEFT | number | 是 | 否 | 鼠标左键 |
| MIDDLE | number | 是 | 否 | 鼠标中键 |
| RIGHT | number | 是 | 否 | 鼠标右键 |
| SIDE | number | 是 | 否 | 鼠标侧边键 |
| EXTRA | number | 是 | 否 | 鼠标扩展键 |
| FORWARD | number | 是 | 否 | 鼠标前进键 |
| BACK | number | 是 | 否 | 鼠标后退键 |
| TASK | number | 是 | 否 | 鼠标任务键 |
| SCROLL_VERTICAL | number | 是 | 否 | 垂直滚动轴 |
| SCROLL_HORIZONTAL | number | 是 | 否 | 水平滚动轴 |
| PINCH | number | 是 | 否 | 捏合轴 |
| axis | Axis | 是 | 否 | 轴类型 |
| value | number | 是 | 否 | 轴的值 |
| 名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
| action | Action | 是 | 否 | 鼠标事件动作 |
| screenX | number | 是 | 否 | 鼠标光标在屏幕中的x坐标 |
| screenY | number | 是 | 否 | 鼠标光标在屏幕中的y坐标 |
| windowX | number | 是 | 否 | 鼠标归属窗口的x坐标 |
| windowY | number | 是 | 否 | 鼠标归属窗口的y坐标 |
| rawDeltaX | number | 是 | 否 | X轴相对上次上报鼠标位置的偏移,在屏幕边缘位置时,该值可能小于两次鼠标上报的坐标差 |
| rawDeltaY | number | 是 | 否 | Y轴相对上次上报鼠标位置的偏移 |
| button | Button | 是 | 否 | 当前按下/抬起的按钮 |
| pressedButtons | Button[] | 是 | 否 | 当前处于按下状态的按钮 |
| axes | AxisValue[] | 是 | 否 | 事件包含的所有轴数据 |
| pressedKeys | KeyCode[] | 是 | 否 | 当前处于按下状态的按键列表 |
| ctrlKey | boolean | 是 | 否 | 当前ctrlKey是否处于按下状态 |
| altKey | boolean | 是 | 否 | 当前altKey是否处于按下状态 |
| shiftKey | boolean | 是 | 否 | 当前shiftKey是否处于按下状态 |
| logoKey | boolean | 是 | 否 | 当前logoKey是否处于按下状态 |
| fnKey | boolean | 是 | 否 | 当前fnKey是否处于按下状态 |
| capsLock | boolean | 是 | 否 | 当前capsLock是否处于激活状态 |
| numLock | boolean | 是 | 否 | 当前numLock是否处于激活状态 |
| scrollLock | boolean | 是 | 否 | 当前scrollLock是否处于激活状态 |
