鸿蒙ArkTS声明式组件:TextInput
TextInput
单行文本输入框组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
接口
TextInput(value?:{placeholder?: ResourceStr, text?: ResourceStr, controller?: TextInputController})
参数:
参数名参数类型必填参数描述
placeholder[ResourceStr]设置无输入时的提示文本。
text[ResourceStr]设置输入框当前的文本内容。当组件设置[stateStyles]等刷新属性时,建议通过onChange事件将状态变量与文本实时绑定,避免组件刷新时TextInput中的文本内容异常。 从API version 10开始,该参数支持[$$]双向绑定变量。
controller8+[TextInputController]设置TextInput控制器。
属性
除支持[通用属性]和[文本通用属性]的fontColor、fontSize、fontStyle、fontWeight、fontFamily外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
type[InputType]设置输入框类型。 默认值:InputType.Normal
placeholderColor[ResourceColor]设置placeholder文本颜色。 默认值跟随主题。
placeholderFont[Font]设置placeholder文本样式。
enterKeyType[EnterKeyType]设置输入法回车键类型,目前仅支持默认类型显示。 默认值:EnterKeyType.Done
caretColor[ResourceColor]设置输入框光标颜色。 默认值:'#007DFF'。
maxLengthnumber设置文本的最大输入字符数。
inputFilter8+{ value: [ResourceStr], error?: (value: string) => void }正则表达式,匹配表达式的输入允许显示,不匹配的输入将被过滤。目前仅支持单个字符匹配,不支持字符串匹配。 - value:设置正则表达式。 - error:正则匹配失败时,返回被过滤的内容。
copyOption9+[CopyOptions]设置输入的文本是否可复制。 默认值:CopyOptions.LocalDevice,支持设备内复制。 设置CopyOptions.None时,当前TextInput中的文字无法被复制或剪切,仅支持粘贴。
showPasswordIcon9+boolean密码输入模式时,输入框末尾的图标是否显示。 默认值:true
style9+[TextInputStyle][TextContentStyle]
textAlign9+[TextAlign]设置文本在输入框中的水平对齐方式。 默认值:TextAlign.Start**说明:**仅支持TextAlign.Start、TextAlign.Center和TextAlign.End。 可通过[align]属性控制文本段落在垂直方向上的位置,此组件中不可通过align属性控制文本段落在水平方向上的位置,即align属性中Alignment.TopStart、Alignment.Top、Alignment.TopEnd效果相同,控制内容在顶部,Alignment.Start、Alignment.Center、Alignment.End效果相同,控制内容垂直居中,Alignment.BottomStart、Alignment.Bottom、Alignment.BottomEnd效果相同,控制内容在底部。
selectedBackgroundColor10+[ResourceColor]设置文本选中底板颜色。 如果未设置透明度,默认为不透明(例如:“0x80000000”为50%透明度黑色)。
caretStyle10+{ width: [Length]}设置光标风格,不支持百分比设置。
caretPosition10+number设置光标位置。
showUnit10+[CustomBuilder]设置控件作为文本框单位。 默认无单位。
showError10+stringundefined
showUnderline10+boolean设置是否开启下划线。下划线默认颜色为'#33182431',默认粗细为1px,文本框尺寸48vp(下划线只支持InputType.Normal类型)。 默认值:false
passwordIcon10+[PasswordIcon]密码输入模式时,设置输入框末尾的图标。 默认为系统提供的密码图标。
enableKeyboardOnFocus10+booleanTextInput获焦时,是否绑定输入法 默认值:true。从API version 10开始,获焦默认绑定输入法。
selectionMenuHidden10+boolean设置长按输入框或者右键输入框时,是否弹出文本选择菜单。 默认值:false
maxLines10+number设置内联输入风格编辑态时文本可显示的最大行数。 默认值:3**说明:**取值范围:(0, +∞)。
customKeyboard10+[CustomBuilder]设置自定义键盘。**说明:**当设置自定义键盘时,输入框激活后不会打开系统输入法,而是加载指定的自定义组件,针对系统键盘的enterKeyType属性设置将无效。 自定义键盘的高度可以通过自定义组件根节点的height属性设置,宽度不可设置,使用系统默认值。 自定义键盘采用覆盖原始界面的方式呈现,不会对应用原始界面产生压缩或者上提。 自定义键盘无法获取焦点,但是会拦截手势事件。 默认在输入控件失去焦点时,关闭自定义键盘,开发者也可以通过[TextInputController].[stopEditing]方法控制键盘关闭。
说明:
[通用属性padding]的默认值为:
top: 8 vp,
right: 16 vp,
bottom: 8 vp,
left: 16 vp
从API version 10开始,单行输入框可设置.width('auto')使组件宽度自适应文本宽度,自适应时组件宽度受constraintSize属性以及父容器传递的最大最小宽度限制,其余使用方式参考[尺寸设置]。
EnterKeyType枚举说明
名称描述
Go显示为前往样式。
Search显示为搜索样式。
Send显示为发送样式。
Next显示为下一个样式。
Done显示为确认样式。
InputType枚举说明
名称描述
Normal基本输入模式。 支持输入数字、字母、下划线、空格、特殊字符。
Password密码输入模式。支持输入数字、字母、下划线、空格、特殊字符。密码显示小眼睛图标并且默认会将文字变成圆点。密码输入模式不支持下划线样式。
Email邮箱地址输入模式。支持数字,字母,下划线,以及@字符(只能存在一个@字符)。
Number纯数字输入模式。
PhoneNumber9+电话号码输入模式。 支持输入数字、+ 、-、*、#,长度不限。
TextInputStyle9+枚举说明
名称描述
Default默认风格,光标宽1.5vp,光标高度与文本选中底板高度和字体大小相关。
Inline内联输入风格。文本选中底板高度与输入框高度相同。 内联输入是在有明显的编辑态/非编辑态的区分场景下使用,例如:文件列表视图中的重命名。 不支持showError属性。
PasswordIcon10+对象说明
名称类型必填描述
onIconSrcstring[Resource]
offIconSrcstring[Resource]
事件
除支持[通用事件]外,还支持以下事件:
名称功能描述
onChange(callback: (value: string) => void)输入内容发生变化时,触发该回调。 value:输入的文本内容。 触发该事件的条件: 1、键盘输入。 2、粘贴、剪切。 3、键盘快捷键Ctrl+v。
onSubmit(callback: (enterKey: EnterKeyType) => void)按下输入法回车键触发该回调,返回值为当前输入法回车键的类型。 enterKeyType:输入法回车键类型。具体类型见[EnterKeyType枚举说明]。
onEditChange(callback: (isEditing: boolean) => void)8+输入状态变化时,触发该回调。有光标时为编辑态,无光标时为非编辑态。isEditing为true表示正在输入。
onCopy(callback:(value: string) => void)8+长按输入框内部区域弹出剪贴板后,点击剪切板复制按钮,触发该回调。 value:复制的文本内容。
onCut(callback:(value: string) => void)8+长按输入框内部区域弹出剪贴板后,点击剪切板剪切按钮,触发该回调。 value:剪切的文本内容。
onPaste(callback:(value: string) => void)8+长按输入框内部区域弹出剪贴板后,点击剪切板粘贴按钮,触发该回调。 value:粘贴的文本内容。
onTextSelectionChange(callback: (selectionStart: number, selectionEnd: number) => void)10+文本选择的位置发生变化时,触发该回调。 selectionStart:文本选择区域起始位置,文本框中文字的起始位置为0。 selectionEnd:文本选择区域结束位置。
onContentScroll(callback: (totalOffsetX: number, totalOffsetY: number) => void)10+文本内容滚动时,触发该回调。 totalOffsetX:文本在内容区的横坐标偏移。 totalOffsetY:文本在内容区的纵坐标偏移。
TextInputController8+
TextInput组件的控制器。
导入对象
controller: TextInputController = new TextInputController()
caretPosition8+
caretPosition(value: number): void
设置输入光标的位置。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
valuenumber从字符串开始到光标所在位置的字符长度。
setTextSelection10+
setTextSelection(selectionStart: number, selectionEnd: number): void
设置文本选择区域并高亮显示。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
selectionStartnumber文本选择区域起始位置,文本框中文字的起始位置为0。
selectionEndnumber文本选择区域结束位置。
stopEditing10+
stopEditing(): void
退出编辑态。
getTextContentRect10+
getTextContentRect(): [RectResult]
获取已编辑文本内容区域相对组件的位置和大小,返回值单位为像素。
返回值:
类型说明
[RectResult]已编辑文本内容的相对组件的位置和大小。
说明:
  • 初始不输入文本时,返回值中有相对组件的位置信息,大小为0。
  • 返回值中的位置信息是第一个字符相对于可编辑组件的位置。
RectResult10+
位置和大小。
参数类型描述
xnumber水平方向横坐标。
ynumber竖直方向纵坐标。
widthnumber内容宽度大小。
heightnumber内容高度大小。
getTextContentLineCount10+
getTextContentLineCount(): number
获取已编辑文本内容的行数。
返回值:
类型说明
number已编辑文本内容行数。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct TextInputExample {
  @State text: string = ''
  build() {
    Column() {
      TextInput({ text: this.text, placeholder: 'input your word...', controller: this.controller })
        .placeholderColor(Color.Grey)
        .placeholderFont({ size: 14, weight: 400 })
        .caretColor(Color.Blue)
        .width(400)
        .height(40)
        .margin(20)
        .fontSize(14)
        .fontColor(Color.Black)
        .inputFilter('[a-z]', (e) = > {
          console.log(JSON.stringify(e))
        .onChange((value: string) = > {
          this.text = value
      Text(this.text)
      Button('Set caretPosition 1')
        .margin(15)
        .onClick(() = > {
          // 将光标移动至第一个字符后
          this.controller.caretPosition(1)
      // 密码输入框
      TextInput({ placeholder: 'input your password...' })
        .width(400)
        .height(40)
        .margin(20)
        .type(InputType.Password)
        .maxLength(9)
        .showPasswordIcon(true)
      // 内联风格输入框
      TextInput({ text: 'inline style' })
        .width(400)
        .height(50)
        .margin(20)
        .borderRadius(0)
        .style(TextInputStyle.Inline)
    }.width('100%')
鸿蒙
示例2
@Entry
@Component
  @State PassWordSrc1: Resource = $r('app.media.onIcon')
  @State PassWordSrc2: Resource = $r('app.media.offIcon')
  @State TextError: string = ''
  @State Text: string = ''
  @State NameText: string = 'test'
  @Builder itemEnd() {
    Select([{ value: 'KB' },
      { value: 'MB' },
      { value: 'GB' },
      { value: 'TB', }])
      .height("48vp")
      .borderRadius(0)
      .selected(2)
      .align(Alignment.Center)
      .value('MB')
      .font({ size: 20, weight: 500 })
      .fontColor('#182431')
      .selectedOptionFont({ size: 20, weight: 400 })
      .optionFont({ size: 20, weight: 400 })
      .backgroundColor(Color.Transparent)
      .responseRegion({ height: "40vp", width: "80%", x: '10%', y: '6vp' })
      .onSelect((index: number) = > {
        console.info('Select:' + index)
  build() {
    Column({ space: 20 }) {
      // 自定义密码显示图标
      TextInput({ placeholder: 'user define password icon' })
        .width(380)
        .height(60)
        .passwordIcon({ onIconSrc: this.PassWordSrc1, offIconSrc: this.PassWordSrc2 })
      // 下划线模式
      TextInput({ placeholder: 'underline style' })
        .showUnderline(true)
        .width(380)
        .height(60)
        .showError('Error')
        .showUnit(this.itemEnd.bind(this))
      Text(`用户名:${this.Text}`)
        .width('95%')
      TextInput({ placeholder: '请输入用户名', text: this.Text })
        .width(380)
        .showError(this.TextError)
          this.Text = value
        .onSubmit(() = > { // 用户名不正确会清空输入框和用户名并提示错误文本
          if (this.Text == this.NameText) {
            this.TextError = ''
          } else {
            this.TextError = '用户名输入错误'
            this.Text = ''
    }.width('100%')
鸿蒙
示例3
// xxx.ets
@Entry
@Component
  @State inputValue: string = ""
  // 自定义键盘组件
  @Builder CustomKeyboardBuilder() {
    Column() {
      Button('x').onClick(() = > {
        // 关闭自定义键盘
        this.controller.stopEditing()
      Grid() {
        ForEach([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, '*', 0, '#'], (item:number|string) = > {
          GridItem() {
            Button(item + "")
              .width(110).onClick(() = > {
              this.inputValue += item
      }.maxCount(3).columnsGap(10).rowsGap(10).padding(5)
    }.backgroundColor(Color.Gray)
  build() {
    Column() {
      TextInput({ controller: this.controller, text: this.inputValue })
        // 绑定自定义键盘
        .customKeyboard(this.CustomKeyboardBuilder()).margin(10).border({ width: 1 })
鸿蒙
