FRAM系列产品引领,富士通闪耀慕尼黑电子展
半导体新闻
67人已加入
  2015年3月17至19日,“第十四届慕尼黑上海电子展”在上海新国际博览中心隆重举行,作为一个全球知名的电子元器件和方案展览会,慕尼黑上海电子展吸引了众多知名的半导体厂商
  来自日本的富士通半导体也携带传统优势的FRAM铁电随机存储器全系列产品亮相,此外还展示了其合资公司索喜科技(Socionext)的车载图形显示控制器GDC、图像信号处理器Milbeaut ISP、Custom SoC(ASIC)和代码转换器Transcoder系列,以及其合作伙伴Transphorm公司的氮化镓GaN系列电源器件等一系列产品及解决方案,并安排了阵容强大的工程师们做现场演示和答疑解惑。
  富士通FRAM——高可靠性存储方案的首选
  作为公司的明星产品,富士通在FRAM(铁电存储器)领域的耕耘超过十五年,而FRAM凭借高速烧写、高读写耐久性和低功耗等优势,在工厂自动化、维护日志保存等需要高速可靠存储的领域有绝对的优势。
  根据富士通半导体(上海)有限公司市场部经理蔡振宇介绍,为了直观展示FRAM相对于EEPROM的优势,他们在现场做了一个DEMO,对比两个产品的读写速度。
  根据展示显示,现场拍照并采用并口传输数据,FRAM大概用了0.19秒存储数据,而EEPROM大概用了6.23秒;FRAM存储数据的比特率约为808kB/s,而EEPROM存储数据的比特率约为24kB/s;功耗方面,FRAM约为0.4mWs,而EEPROM约为65.1mWs。所以无论从读写速度还是功耗方面考虑,FRAM相对于传统的EEPROM产品,都有极大的优势。这两点对于在实际产品的应用中具有极大的优势。
  蔡经理继续给我们强调,FRAM在读写次数方面较EEPROM有着明显的优势,根据测试显示,FRAM的读写次数是EEPROM的一百万倍。一般E2PROM的寿命在十万到一百万次写入时,而新一代的铁电存储器已经达到一亿个亿次的写入寿命。可以说FRAM有近乎无限次写入寿命。
  诚然FRAM大范围普及的掣肘就是其高昂的价格,但相比于FRAM刚推出的价格,目前FRAM的售价只是EEPROM的四五倍,这就导致了这些产品目前只是用于比较高端的工业等领域,但相比于其高速、可靠和无限寿命等优势,这点价格差距也是能接受的。
  根据蔡经理介绍,富士通FRAM产品线相当宽泛,容量覆盖了从4Kb到4Mb,接口包括了SPI和I2C串行接口、并行接口。而未来富士通半导体还会不断推出更多新品,逐步实现大容量化。同时富士通8Mb、16Mb的FRAM产品已经在计划之中。
  蔡经理还给我们透露了富士通的一个新方向,就我们所知,FRAM目前的应用领域只要是瞄向工业级,但蔡经理说富士通目前已经规划在年底把FRAM推向汽车级产品。
  除了上面介绍的传统FRAM以外,富士通在展会现场还展出了内嵌FRAM的RFID类产品,这个领域以前一直都是价格比较低的EEPROM的自留地。但EEPROM产品的缺点也是很明显,在某些辐射场合,就会造成数据丢失,这样就限制了这些产品的应用范围。
  而FRAM则得益于其天生的抗辐射性,在类似辐射等复杂的环境下还能完整的保存数据。这些产品在充满着各种射线的医疗设备上拥有着无可比拟的优势。
  同时这类产品在工厂自动化和飞机日常维护中也逐渐侵蚀EEPROMRFID的市场,因为EEPROM先天的读写速度缺陷,造成其读写的过程中会有时间差,而FRAM则刚好弥补了这个缺陷,极大的提高了生产线效率。
  除了普通的RFID产品,蔡经理还介绍了富士通带有SPI接口的RFID,这可以把数据通过MCU导入到RFID里面,这在冷链控制过程中,对运输过程的环境监测有着明显的优势。
  新一代车联网入口平台,索喜科技Triton车载SOC引爆全场
  索喜科技(Socionext)在本届电子展上展出了其新一代的车载SOC系列Triton,新的MB86R20系列产品的CPU采用了2个ARM Cortex-A9,3D图像引擎采用了Power SGX543,在CPU和GPU上分别提高了2倍和5倍,同时还配置了6路1080P视频输入和3路视频输出,此外,该系列还内置了公司自行开发的二维图形引擎,可以实现图像的自适应卷绕等功能,由于采取了各部分独立工作的模式,该产品可以获得很高的性能。Socionext为这套方案配套的软件能够大大缩短客户的产品开发时间。
  根据Socionext现场的工程师透露,索喜的这系列SoC有两大应用场景,一个是多平全液晶仪表系统,另一个是具有识别功能的360°全景百万像素3D成像系统。
  尤其在后一个全景系统,Socionnext的方案相对于其他厂商有着明显的优势,那就是方案比较成熟,产品目前差不多已经投入量产,国内的启辰汽车采用索喜科技这套方案的汽车目前已经在去年投向了市场。
  另外Socionext这套方案还配套了ADAS功能,直接提高驾驶的安全性。
  关于这系列产品的未来发展趋势,索喜科技的工作人员表示,由于人们对汽车驾驶体验要求的提高,这就对驾驶者、汽车和外界相关联的信息之窗“多屏全液晶仪表系统”和“306°全景系统”的需求日益攀升,为提升驾驶体验和驾驶安全,Socionext将会在这个领域持续投入,打造市场需要的产品。
  满足未来监控和移动端需求的Milbeaut ISP
  索喜科技在这次展会上的另一个明星产品则是应用在监控和移动端的图像信号处理器系列Milbeaut。这个产品在数码相机、手机和安防监控的应用前景让人期待。
  在现场我们看到了Socionext的M-8M系列产品,根据现场的工程师介绍,这个产品具备以下三个特点:
  1、 具备4K、每秒30帧的超清视频处理能力,达到了安防领域的最高标准。
  2、 这个产品可以实现高达5路多码流输出,可以实现不同分辨率的视频输出。
  3、 Socionext独特的IVS智能算法,为客户提供了库文件形式打包的算法可选项,针对交通、森林防火和商铺三个大方向特定应用,面向三种不同情境做差异化设计,让用户可以根据不同需求选择不同的方案,据现场工程师透露,这些算法都是运行在索喜的前端ISP芯片上,充分利用了其内置了DSP的产品优势。
  此外,手机上的应用是Milbeaut产品不容忽视的大市场,ISP产品独立完成自动对焦,自动曝光,自动白平衡,降噪,阴影校正,坏点校正等独特图像处理算法,对提高手机拍照功能质量有显著的效果和优势。
  同时,该系列最新推出的MH-1,M12MO产品还可以针对客户的不同需求在算法上进行定制化开发,满足客户需求的完美拍摄体验和图影质量。MH-1,M12MO产品目前都已经配置了最新的“相位检测对焦”方式,相比与传统的“对比式对焦”,新产品的对焦速度大幅度提升,快了10倍。据介绍,这一代产品最新的特点就是其附带的相位检测对焦,相比于传统的对比度对焦,这个产品可以大幅度的提高对焦速度。
  Milbeaut系列产品不断开发并提升的低功耗表现、快速静态成像、更小的相机模块尺寸、高容量和高视频数据帧速率,助其在上面提到的三个领域攻城拔寨。
  借助富士通半导体此次展示的这些产品,人们在以上几个相关领域的体验获得了大幅度攀升,期望未来富士通能给我们打造更多高质量的产品,带领我们体验更好的电子世界。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • fram
