如工程师般坚定,下一代iPhone或许不弯?
工艺/制造
75人已加入
  下一代iPhone相比现在会有怎样的改变,相信是不少人关注的话题。而现在,根据法国媒体的爆料称,苹果在今年将强化下一代iPhone的机身强度,并采用与Apple Watch运动版相同的7000系列铝材,同时还会加入Force Touch触控技术,目前已经有两种不同解决方案正在测试之中。
  采用7000系列铝合金材质
  由于此前iPhone 6 Plus频繁出现“弯曲门”缺陷,这似乎使得苹果痛下决心准备在下代产品上对机身材质进行改良。根据法国媒体的报道称,苹果为了增强下一代iPhone的机壳硬度,准备采用等级较高的7000系列铝合金材质,这与Apple Watch运动版所采用的材质一致。
  而根据苹果官方说法,Apple Watch运动版采用的7000系列铝材要比大都数铝金属强度高60%,而密度只有不锈钢的1/3。不过,尽管看起来新材质会为下一代iPhone机身带来更好的硬度和质感,但在产业链看来则意味着CNC加工会更加的复杂,从而或将影响良率和产能。
  两种Force Touch方案
  除此之外,一直传闻会在下一代iPhone上会被引入的Force Touch(压力感测)技术现在也有了最新的说法。根据***媒体的报道称,苹果目前正在测试两种不同设计的Force Touch(压力感测)触控屏,但苹果目前还没有决定到底将Force Touch传感器放在触控屏的那个部位。据悉,目前该技术提供了两个解决方案,一种是安装在in-cell面板上,而另一种则是装载到触控面板下的背光层上。
  而从技术的可能性来看,似乎第二种设计方案或许会被苹果最终采用,原因在于可以避免Force Touch与in-cell触控面板相互干扰。不过,按照消息人士的说法,这种方案必须增加额外的触控传感器组件,以及全新柔性电路设计,才能节省空间。
  或将大屏版独享
  无独有偶,KGI证券的知名分析师郭明池在此前发布的投资者报告中,也证实下一代iPhone可能会在背光下配备 Force Touch 传感器,并使用金属遮蔽层压。但郭明池同时也表示,下一代iPhone上使用的Force Touch技术的硬件设计与Apple Watch和12寸 Retina MacBook有所不同,不会直接检测手指施加的压力,而会监测用户手指与屏幕的接触面积,进而确定按压的力量。
  除此之外,根据***媒体《联合财经报》不久前援引产业链的消息的报道称,苹果虽然确实会在下一代iPhone上配备Force Touch技术,但仅会装载在5.5英寸的型号上。而这也意味着苹果这项触控技术将只会由所谓iPhone 6s Plus的用户独享。不过,在增加Force Touch功能之后,据称iPhone 6s Plus的成本将会增加 13-14 美元。
