基于ARM的便携式1553B总线测试系统的设计与实现
系统测试
4人已加入
  为了方便对1553B设备进行测试,介绍了一种基于ARM9平台和FPGA的1553B总线测试系统的设计与实现方法。该系统以LPC3250作为微处理器,以CYCLONE I系列的EP1C6Q240C8芯片实现ARM与1553B协议芯片的接口逻辑。在Linux操作系统2.6內核下实现1553B的驱动程序。15 53B协议芯片采用BU-64843T8,以实现系统的便携性。
  随着航空电子系统的发展,多路数据传输数据总线在航空电子系统中起着越来越重要的作用,其主要特点是集中控制、实时性要求高、分布处理。1553B 总线以其具有较高的可靠性和灵活性,广泛应用于军事、航空航天系统。传统的1553B测试设备采用普通计算机或工控机作为测试平台,通过PCI总线与被测设备通信,这对测试设备的携带造成极大不便。本文所阐述的测试系统以ARM9作为中央处理器,以DDC的BU-64843T7作为1553B协议芯片,从而实现系统的小型化和便携化,应用FPGA实现ARM时序与1553B时序的转换,并采用Linux操作系统以确保系统稳定可靠。
  1 ARM与FPGA数据通信接口设计
  1. 1 系统硬件介绍
  该系统硬件由LPC3250核心板、外扩接口电路、FPGA和1553B协议芯片组成组成。系统架构如图1所示。
  ARM
  LPC3250微处理器面向低功耗、高性能的应用,采用ARM926EJ-S CPU内核,实现5级流水处理并采用哈佛结构,可工作在266 MHz的频率下,数据处理能力强大。
  本系统外扩USB、RS232和网络接口,用于操作系统的烧写和驱动程序、应用程序的调试,并且配备实时时钟,可以掉电保持。为增加其可靠性,本系统在多处增加ESD芯片,以增强系统的抗静电能力。
  FPGA采用Altera公司的Cyclone I系列的EP1C6Q240C8芯片,该系列芯片具有20 060个逻辑单元以及288 kb RAM,支持3.3V LVTTL/CM OS IO标准,可直接与ARM通信,无需进行电平转换。
  1553B协议芯片选择DDC公司的BU-64843T8芯片。该芯片是世界上第一个将1553B协议芯片和隔离变压器集成到一体的芯片。因此,在布PCB时,会节省很大空间,从而使系统小巧,方便携带。
  1.2 接口电路设计
  LPC3250包括3个外部存储器接口,分别是NAND Flash控制器、Secure Digital控制器和外部存储器控制器(External memory controll er,简称为EMC)。EMC提供了系统总线与片外存储设备之间的接口功能,可实现与SDRAM、DDR SDRAM和SRAM设备的通信。该系统采用EMC的静态RAM接口与FPGA进行通信,该接口具有时序操作简单,接口速度快等特点。利用FPGA模拟静态RAM,并进行时序转换,从而实现ARM对1553B芯片的访问。图2为ARM与FPGA的接口电路图,由于1553B芯片内部RAM为 4K*16bit,因此数据线选用16位,地址线选用12位。通过EMC静态存储器控制器的配置寄存器,可将数据总线分别设置为8位、16位、32位。该系统需将配置寄存器的低两位设置为01,即16位总线。其他控制信号说明见表1所示。
  ARM
ARM
  1. 3 FPGA逻辑设计
  若想成功访问1553B设备,必须严格按照1553B时序进行操作,然而EMC的时序与1553B的时序差异很大,因此需要进行时序转换,这通过一片FPGA来实现。BU-64843T8的控制信号主要包括,TRANSPARENT/BUFFERED*、STRBD*、SELECT*、RD /WR*、MEM/REG*、IOEN*、READYD*、ADDR_LAT/MEMOE*.RT_AD_LAT*,INT*等信号。
  TRANSPARENT/BUFFERED*信号用于设定芯片工作在透明模式还是缓冲模式,该系统的1553B不需外扩存储器,工作在缓冲模式下即可,因此MEMOE*等信号可以不做考虑;STRBD*和SELECT*可接到一起,作为芯片的片选信号;RD/WR*为读写信号;MEM/REG*用来区分访问内部4K存储器资源还是寄存器资源;IOEN*有效时,标志芯片正在处理外部的访问;READYD*信号在本系统中十分重要,当ARM写时,READYD*有效表示数据成功写入芯片中,当ARM读时,READYD*有效表示数据线上的数据有效,可以使用;ADDR_LAT为地址锁存信号,对于总线未复用的处理器,该信号置为高;RT_AD_LAT*信号为RT地址锁存信号,该信号出现上升沿,即可将RT地址上的数据锁存到芯片内部,因此 RT地址无需一直保持着。INT*信号用于中断ARM,该信号经过FPGA与ARM的GPIO引脚相连,相应的GPIO引脚被配置为外部中断引脚。
  FPCA的逻辑设计采用锁存的方式,即所有的地址信号、数据信号、读写、片选、EME/REG*信号通过锁存器直接打到总线上,这些信号在ARM访问期间一直有效。因此ARM需要进行多次写操作:先把要写的数据送出,再把要访问的地址和控制信息送出,之后循环读取READYD*信号,直到其有效,再进行下一次读写操作。相关的VHDL代码如下:
  ARM
  2 1553B驱动程序的开发原理与实现
  2.1 文件操作接口
  设备驱动程序在Linux内核中扮演着特殊的角色。它们是独立的模块,使某个特定的硬件响应一个定义良好的内部编程接口,用户的操作通过一组标准化的调用执行,而这些调用独立于特定的驱动程序。将这些调用映射到作用于实际硬件的设备特有操作上,则是设备驱动程序的任务。系统软件架构如图3所示。
  ARM
  Linux驱动程序支持3种类型的设备:字符设备、块设备和网络设备。字符设备是个能够像字节流一样被访问的设备。字符设备驱动程序通常要实现 open、close、read、write系统调用。本系统的1553B设备属于字符设备,它的驱动程序主要包括以下几个模块:初始化模块、打开关闭模块、读写模块、中断处理模块。
  驱动程序与应用程序的通信主要通过系统函数调用,Linux为所有设备文件提供统一的操作函数接口,我们的驱动程序中只需实现struct file_operations中相应的函数即可,主要包括ioctl、read、write、open、release、fasync函数。具体C语言代码如下所示:
  ARM
  当用户加载驱动模块时,一系列初始化工作在static int_init xc1553_init(void)函数中完成,包括设备注册,物理地址到虚拟地址的映射,EMC模式的配置,中断处理函数的注册。
  当用户卸载驱动模块时,需要在static void_exitxc1553_exit(void)函数中进行驱动模块和设备的卸载,以及中断号的释放。
  2.2 中断处理模块的实现
  当1553B产生中断时,由xc1553_init函数中注册的中断处理函数进行处理,并且通知上层应用程序进行读写操作。驱动程序与应用程序的通信通过异步通知的方式实现。为了实现异步通知,在驱动程序中需要实现int fasync_helper(int fd,struct file*filp,int mode,stru ct fasync_struct**fa)和voidkill_fasync(struct fasync_struct**fa,int sig,int band)函数。
  fasync_helper函数在xc1553_fasync中实现,作用是为当前进程创建一个fasync_struct结构体,然后挂入目标设备的fasync队列,最后在设备驱动的中断处理程序中,使用kill_fasync函数向该队列发送信号,通知上层应用程序。
  xc1553_fasync函数实现如下:
  ARM
  ARM
  3 结束语
  1553B总线广泛应用于航空领域,基于1553B总线的测控设备普遍体积大,携带不方便,本文所阐述的测试系统完全能够实现传统测控设备的功能,并且极大的缩小了设备的体积,方便携带。经过测试,该系统实时性高、工作稳定,能够满足军工要求。
