电缆路径仪信号输、接收的方式——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-1003电缆路径仪。
ME-1003电缆路径仪信号输出方式:
发射机工作模式
发射机可输出四种不同频率的交流信号(低频、中频、高频、射频),可以用三种(直连、耦合、感应)方式施加到目标电缆上。要保证信号在目标电缆上可靠传输,线路中必须有可靠的回路。它可以是由大地构成的间接回路,可以是由足够长的电缆与大地间形成的分布电容构成的容性回路,也可以是由线间短路故障点构成的直接回路。不同的回路满足不同的测试,如:直接回路只能用于线间短路和故障区域判断的测试。其他测试一定要避免直接回路。
直连法
发射机的信号用直连线直接施加到目标电缆(停电电缆)上即直连法。直连线分红、黑两线,红线接到电缆的某一根线上,黑线是仪器工作地线,应单独可靠接地。为保证信号在线路中单向可靠传输,要求至少断开目标电缆的一端地线,使信号以间接回路或容性回路的方式通过大地回流。如图
直连法利用电缆直接传输信号,传输过程衰减小、信号强、传输远,是信号施加的最佳方法,适用于任何一种信号的传输,是测试的首选方法。
电缆故障
耦合法
发射机的信号用耦合钳感应施加到目标电缆上,即耦合法。为保证耦合的信号能在线路中可靠传输,要求钳口必须完全闭合,电缆两端必须有与地相关的接触点。如图
电缆故障
电缆耦合到信号的强弱与信号的频率有直接关系,频率低耦合弱,频率高耦合强;有时与线路是否运行也有关系,同频率情况下,运行电缆比非运行电缆耦合到的信号要强。所以耦合法特别适合带电测路径及带电识别。
感应法
发射机利用本机内置天线向外发出具有一定方向、一定频率、一定范围的电磁波,移动发射机当电磁波就近对准电缆时电磁波将被感应到电缆上并沿着电缆传输,既感应法。为保证信号能可靠感应和传输,要求电缆两端必须有与地相关的接触点,要求发射机的感应指示线与电缆走向一致,所发信号频率必须是高频或射频,功率尽可能选高档。如图
电缆故障
感应是发射机与目标电缆之间没有任何接触,靠电磁波辐射到能产生感应电势的载体上,并产生感应电流而被传输的过程。正因为有了感应这个中间过程,所以感应法属被动施加信号,信号施加于否、强弱及衰减的快慢不仅仅是由仪器决定的,它与线缆的结构、敷设及操作人员都有很大关系。在多根电缆存在的情况下,不能准确定位某一根电缆,不能用于故障点的定位。
感应可分为:有目标感应和无目标感应两种;有目标感应指:已知电缆埋在某一点,在已知点上感应。无目标感应指:不知某个区域有无电缆,靠移动发射机盲目感应既盲测。因此感应法特别适合对某个区域内有无电缆的寻测。
ME-1003电缆路径仪信号接收方式:
接收机工作模式
当电缆被施加信号后,电缆上就有了电流,同时电流又产生磁场辐射到电缆周围。磁场的频率与被施加信号频率一致,强弱是以电缆为圆心递减向外辐射,方向是辐射圆周上某点的切线方向。
接收机通过内部天线或外输入设备,分别接收电缆辐射出来的磁场信号或泄漏的电场信号,可用三种不同的工作模式处理,把信号的强弱变化提示给操作者。
波峰法
在传输某一特定信号电缆的正上方,接收机测得的信号最强;在同一平面上左右移动接收机测到的信号会随即衰减,故命名为波峰法。其实它是利用接收机内水平天线来感应磁场信号的。
当水平方向的磁场穿过水平天线时线圈中就产生了感应电流,感应电流的大小随穿过水平天线磁场的多少(磁通量)而变化,只有在电缆正上方时穿过水平天线的磁场是最多(磁通量最大),既接收机测得的信号最强。如图所示:
电缆故障
波峰法适合路径探测、深度测试、故障预判、短路点定位等。
波谷法
在传输某一特定信号电缆的正上方,接收机测得的信号最弱,在同一平面上左右移动接收机测到的信号会随即增强,与波峰相反,故命名为波谷法。其实它是利用接收机内垂直天线感应磁场信号的。
当垂直方向的磁场穿过垂直天线时线圈中就产生了感应电流,感应电流的大小随穿过垂直天线磁场的多少(磁通量)而变化,只有在电缆正上方或远离电缆时穿过垂直天线的磁场是最少(磁通量最小),既接收机测得的信号最弱。
正因为在电缆上方和远离电缆所侧得的信号都是弱,所以波谷法在显示上设计了方位指示;适用于对路径的验证及45°法测深。
电缆故障
外接法
接收机可通过外接耦合钳采集信号扩展功能。
在此模式下外接耦合钳,直接卡在被施加信号的线缆上,直接感应信号传输到接收机,依据信号强弱及有无,可实现电缆的识别或故障区域判断。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
