温度传感器的测试方法及适用场景
引言
目前,最常用的温度传感器是J型、K型、T型和E型热电偶。从系统级的立足点来看,温度传感器是否适合您的应用将取决于所需的温度范围、准确度、线性度、解决方案成本、功能、功耗、解决方案尺寸、安装法、还有必要支持电路的易设计程度。
测试方法及适用场景
1热电偶
热敏电阻
图丨热电偶连接方法
热电偶由两根异种金属线焊接在一起形成一个结。在信号线的另一端,通常作为输入仪器的一部分,是另一个称为参考结的结点,其对环境温度进行电子补偿。热电偶简单、有极高的温度能力,然而,由于需要特殊的延长线和参考结补偿,将它们设计到系统中变得复杂。
2RTD
2线制RTD会带进引线电阻,误差较大,因此只适用于精度要求不高的场合。
热敏电阻
图丨3线制RTD连接方法
3线制RTD在2线制的基础上,从电阻一端引出第三条引线,可以很大程度上消除引线电阻的影响,测量精度高于2线制。
热敏电阻
图丨4线制RTD连接方法
4线制RTD不仅可以消除引线电阻的影响,而且在连接导线阻值相同时,还可以消除该电阻的影响,一般用在实验室或精度要求高的场合。
3热敏电阻
热敏电阻
图丨热敏电阻连接方法
热敏电阻的灵敏度是RTD的许多倍,但有用的温度范围是有限的。适合点感应和快速响应(但请注意,许多RTD的时间常数比等效的热电偶快)
吉时利DAQ6510
吉时利系列DMMs万用表通常可以连接多种温度传感器。今天为大家介绍一下吉时利DAQ6510,它不仅具有广泛的温度测量范围,而且准确度高。
热敏电阻
图丨DAQ6510与不同热电偶连接的测量范围
DAQ6510可以测量8种热电偶类型的信号,支持测温范围广:-200-1820℃。配置7700插入开关模块,通过冷端补偿CJC电路,可确保为测量热电偶的所有通道提供最大的准确度。
热敏电阻
图丨DAQ6510与RTD连接的测量范围
DAQ6510支持2线、3线、4线配置,在使用4线RTD时,准确度可达到0.06℃。
热敏电阻
图丨DAQ6510与热敏电阻连接的测量范围
如果想在更窄的温度范围内获取更准确的温度读数,可以根据测试需求,使用对应阻值的热敏电阻器。
扫描状态屏幕
热敏电阻
交互状态屏幕
热敏电阻
DAQ6510可以使用扫描状态连续监测各条通道,状态屏幕显示已经完成的测试百分比、已经完成的扫描数量、选择监测的通道、是否有任何测量超出范围。使用DAQ6510还能在测试进行过程中,同时与仪器交互,可以通过表格查看数据,也可以在示图中显示数据。
选择合适的温度传感器,搭配DAQ6510可以助您迅速简便地监测测试状态并查看数据。目前,吉时利DAQ6510已加入泰克“叠叠乐”活动中,详情可通过阅读原文了解。
将您的灵感变为现实
我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。
泰克设计和制造能够帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。我们携手共进,一定能够帮助各级工程师更方便、更快速、更准确地创造和实现技术进步。
