数字式电力电缆故障定点仪接线方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-920 数字式电力电缆故障定点仪。
ME-920 数字式电力电缆故障定点仪原理:
数字式
本仪器采用波形显示的声磁同步法进行故障精确定点 ,是一种非常精确、且唯一性很好的定点方法,其原理基于传统的声测定点法,但有多项改进和提高。
当高压发生器对故障电缆进行直流高压冲击,使故障点击穿放电,放电产生的机械振动传到地面,振动信号被高灵敏度的传感器拾取,经放大后用耳机监听,便可以听到“啪、啪”的声音。这就是传统的声测法定点的基本原理。
传统的声测法定点仪一般仅使用耳机监听,或辅以表头指针摆动来分辨故障点放电声音。由于放电声一瞬既逝,而且和环境噪声区别不大,往往给经验不是十分丰富的操作者带来很大困难。
传统声测法经改进后即为声磁同步法,利用高压冲击放电瞬间的强大电磁场信号,触发一个指示灯闪亮(或表针摆动),对声音进行同步。若听到“啪、啪”声的同时看到指示灯闪亮(或表针摆动),表明听到的声音是故障点放电声。声磁同步法对声测法改进很大,但仍然主要靠人耳对声音进行判断,仍然对操作者的经验有很高要求。
本仪器利用放电脉冲磁场作为同步信号,对声音进行数字化采样,将声音波形显示出来,波形可以持续保持,避免了声音转瞬即逝的缺点,而且故障点放电波形和噪声有明显的区别,更重要的是多次放电的声音波形均非常相似,当观察到多次放电的声音波形相同时,可以明确判断已经采集到了放电声音。
现场测试时,往往已经听到故障点放电声,但仅靠声音强弱仍很难精确判定故障点位置,特别是当电缆敷设在管道里面时,困难更大。通过检测电磁信号和声音信号之间的时间差,可以解决这个问题。由于电磁信号的传播速度是光速,从电缆传播到传感器的时间可以忽略不计;而声音传播速度相比起来慢的多,为每秒几百米的量级;因此,通过检测电磁、声音信号之间的时间差,可以判断故障点的远近。当不断移动传感器,找到声磁时间差最小的点,则其下方就是故障点。应该指出,由于很难知道声音在电缆周围介质中的传播速度,也不知道电缆埋设的具体深度,所以不可能确切计算出传感器和故障点之间的水平距离。
ME-920 数字式电力电缆故障定点仪高压发生器的接线方法:
声磁同步定点需要配合使用高压冲击信号发生器,并工作在周期放电状态。
1、相线对铠装接法:
当发生相地故障、相间合并对地故障,或断线合并接地故障,总之只要存在相对地绝缘损坏,均优先采用相对铠接法,其优点为故障点放电声的传播衰减较小。
如下图所示,将高压发生器的高压输出连接电缆故障相,测试地连接电缆的金属铠装。
数字式
2、相间接法:
当发生单纯相间故障(没有合并接地)时,使用相间接法。如下图所示,将高压发生器的高压输出和测试地连接两故障相,其中一故障相需进行安全接地。
数字式
3、断线故障的接法:
对于单纯断线故障(没有发生合并接地),接线示意图如下图所示:
数字式
将高压发生器的高压输出线和测试地线分别接电缆的一完好相线和故障相线,在电缆的远端将两相短路。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
