■ 引言
在汽车行业,随着电子系统的不断演进和整车控制逻辑的日益复杂,CAN、LIN和FlexRay总线技术支撑着从发动机管理到安全系统的关键功能。使用泰克示波器能够帮助工程师精确诊断并优化汽车电子系统,从而确保车辆通信无误。
使用新2系示波器调试
CAN、LIN和FlexRay总线
1设置解码
配置输入:在Tektronix示波器上,通过按下面板上的“Bus”按钮来定义示波器的输入为特定的总线类型(CAN、CAN FD、CAN XL、LIN或FlexRay)。
详细参数配置:输入包括选择总线标准(如CAN XL)、信号类型、输入通道、比特率、电压阈值和采样点(作为比特时间的百分比)。
2触发选项
触发设置:示波器提供多种触发选项,允许基于特定的总线活动配置触发。例如,可以设置在特定的起始帧、帧类型(如数据帧或错误帧)、特定的标识符或数据内容触发。
触发示例:例如,对CAN XL,触发器可以设置为在起始帧的尾部或在帧ID值为特定数字时触发。
3搜索功能
自动化搜索:使用Wave Inspector自动化搜索功能,可以找到符合特定搜索条件的所有总线事件。这类似于触发设置,但用于在数据获取后标记和浏览事件。
搜索设置:可以设置搜索特定的起始帧、帧类型、优先标识符、数据以及错误类型等,以自动搜索并标记满足这些条件的事件。
4解析总线数据
解码显示:解码的总线数据以颜色编码的图形方式显示,使得总线元素(如起始帧、标识符、数据和CRC值)清晰可见。
数据关联:结果表格形式显示总线活动,可以轻松地与软件列表进行比较,计算执行速度,并通过点击表格中的一行来自动放大对应的总线信号和解码波形。
主要汽车总线技术
CAN总线
CAN FD:为了支持更快的数据通信,开发了CAN FD(灵活数据率),该版本的数据率最高可达8Mbps,有效载荷长达64字节。
CAN XL:CAN XL是由CAN in Automation (CiA)开发的最新标准,支持最高20Mb/s的数据速率,数据字段长度最大可达2048字节。
LIN总线
基于标准:LIN是基于增强型ISO9141标准的低成本单线实现。
网络结构:LIN网络由一个主节点和一个或多个从节点组成。所有消息都由主节点发起,只有一个从节点响应每条消息,因此不需要像CAN那样的冲突检测和仲裁能力。
通信协议:通信基于UART/SCI,数据以8位字节形式发送,附带起始位和停止位,无奇偶校验位。数据传输速率范围从1kb/s到20kb/s,虽然速度较慢,但适用于既定应用且有助于最小化电磁干扰(EMI)。
FlexRay总线
物理层:FlexRay使用双线差分总线,可以运行在屏蔽双绞线(STP)或非屏蔽双绞线(UTP)上,最高速度可达10Mb/s,显著快于LIN的20kb/s和CAN的1Mb/s。
双通道架构:FlexRay的一个重要特征是其双通道架构,这一设计可以在安全关键的应用中提供冗余通信,确保信息的可靠传输;在不太安全关键的应用中,两个通道可以配置为传输不同信息,总传输速率可达20Mb/s。
|结语|
泰克示波器为汽车电子系统的调试提供了强大的技术支持,无论是在开发、测试还是维护阶段,都能帮助工程师有效提升工作效率和系统性能。其中,新2系示波器凭借其先进的技术、用户友好的操作界面以及充分的便捷性,确保了汽车电子系统在复杂的通信网络中的可靠性和稳定性。
