边缘网关教程-Modbus协议转MQTT协议
需求概述
主要实现一个流程:
1.采集Modbus电表数据上传到MQTT指定topic
2.如果传感器未响应需要发送报警信息到指定topic
3.MQTT连接成功时发送注册信息
4.周期推送心跳到指定topic
5.云端下发控制EG8200继电器并回复
对接资料
1.南向接口 RS485对接协议(标准modbus)
点位 字段 寄存器地址 解析方式
A相电压 voltageA 40001~40002 float32 ABCD
B相电压 voltageB 40003~40004 float32 ABCD
C相电压 voltageC 40005~40006 float32 ABCD
A相电压 currentA 40007~40008 float32 ABCD
B相电压 currentB 40009~40010 float32 ABCD
C相电压 currentC 40011~40012 float32 ABCD
2.北向接口协议说明:
MQTT连接信息
Broker  139.129.229.113
Clientid TestClient
Username 82000000305E144F
Password EG12345678
Topic报文格式
功能 Topic 数据流向 报文示例
信息注册 data/sg/${sn}/info 网关->平台 {
"sn":"82000000305E144F",
"time":"2023-01-01 12:00:00"
数据上报 data/sg/${sn}/report 网关->平台 {
"data":{
"voltageA":0,
"voltageB":0,
"voltageC":0,
"currentA":0,
"currentB":0,
"currentC":0
time:"2023-01-01 12:00:00"
心跳 data/sg/${sn}/heart 网关->平台 {
"data":{},
"message":"heart",
报警 data/sg/${sn}/warn 网关->平台 {
"data":{},
"message":"offline",
平台控制 /data/sg/${sn}/request 平台->网关 {
"event_id":"HsUCigC4Jk",
"data": {
"parameter": "DO1",
"value": 0
控制回复 data/sg/${sn}/response 网关->平台 {
"message":"OK",
"data":{},
需求分析
注册与连接工作
a.建立MQTT连接,发布到注册主题(MQTT发布节点)注:MQTT订阅发布节点连接信息共享,其他MQTT无需在配置连接参数,选择第一次配置的连接参数即可
b.监听MQTT连接状态(状态变化节点)
c.封装注册信息(函数节点)
数据上报
a.modbus读取电表数据(modbus读节点)
b.判断传感器是否有回复并封装上报报文(函数节点)
c.配置对应的发布主题(MQTT发布节点)
心跳推送
a.注入节点周期触发(注入节点)
b.封装心跳报文(函数节点)
c.MQTT发布数据(MQTT发布节点)
下发控制
a.MQTT订阅云端下发主题(MQTT订阅节点)
b.解析云端数据,并控制对应DO(函数节点)
c.响应MQTT控制情况(函数节点)
d.上报响应报文(MQTT发布)
实现流程框架
MQTT
需求实现
1. 监听MQTT状态并发布注册信息
a.从节点库拖出一个MQTT发布节点,函数节点,调试节点,状态监测节点和条件判断节点,MQTT发布用于消息发布,函数节点用于注册信息封装,状态检测节点用于检测MQTT的连接状态,调试节点用于打印发布的报文
MQTT
b.从上可以看见日志打印了注册报文,以及MQTTx端以及接收到了注册信息
MQTT
c.注册流程使用的代码块:
const fmt = dateFormat("YYYY-mm-dd HH:MM:SS", new Date())
let obj = {
    "sn": "82000000305E144F",
    "time": fmt
function dateFormat(fmt, timestamp) {
    let ret;
    const opt = {
        "Y+": timestamp.getFullYear().toString(), // 年
        "m+": (timestamp.getMonth() + 1).toString(),  // 月
        "d+": timestamp.getDate().toString(), // 日
        "H+": timestamp.getHours().toString(), // 时
        "M+": timestamp.getMinutes().toString(), // 分
        "S+": timestamp.getSeconds().toString() // 秒
        // 有其他格式化字符需求可以继续添加,必须转化成字符串
    for (let k in opt) {
        ret = new RegExp("(" + k + ")").exec(fmt);
        if (ret) {
            fmt = fmt.replace(ret[1], (ret[1].length == 1) ? (opt[k]) : (opt[k].padStart(ret[1].length, "0")))
    return fmt;
msg.payload = JSON.stringify(obj)
return msg
2. 数据上报
a.从节点库拖出一个注入节点,函数节点和一个MQTT发布节点,注入节点用于周期触发,函数节点用于封装心跳报文,MQTT发布节点用于心跳发布
MQTT
b.从上面可以看到日志窗口打印了数据报文,MQTTx也接收到了上报数据
MQTT
c.数据上报流程使用的代码块:
    let ret;
    const opt = {
        if (ret) {
    return fmt;
var flag = msg.status
var data = msg.payload
var payload
if (flag == "TIMEOUT") {
    payload = {
        "data": {},
        "message": "offline",
        "time": fmt
    msg.payload = JSON.stringify(payload)
    return [msg, null]
else if (flag == "OK") {
    payload = {
        sn: "02C00081275A574E",
        data,
        time: fmt
    return [null, msg]
3. 心跳推送
a.从节点库拿出一个注入节点,函数节点,MQTT发布节点。注入节点用于周期发发送心跳,函数节点用于封装心跳报文,MQTT发布节点用于发布到MQTT
MQTT
b.从上面可以看到日志窗口打印了心跳报文,MQTTx也接收到了心跳报
MQTT
心跳上报流程使用的代码块:
  let ret;
  const opt = {
    if (ret) {
  return fmt;
let obj = {
  "data": {},
  "message": "heart",
  "time": fmt
return msg;
4. 下发控制及响应
a.从节点库拿出一个MQTT订阅节点,MQTT发布节点,函数节点和DO节点,MQTT订阅节点和MQTT发布节点用于接收云端发来的数据和控制响应,函数节点用于解析下发的报文和控制的响应报文封装
MQTT
b.从上面可以看到日志窗口打印了报文,MQTTx也接收到了控制响应
MQTT
c.控制流程使用的代码块
//云端下发解析
if (msg.payload.length < 10) { return }
if (typeof (msg.payload) == "object") {
    var obj = msg.payload
    //信息获取
    let event_id = obj.event_id;
    global.set("event_id", event_id)
    let parameter = obj.data.parameter
    let value = obj.data.value
    let arr = []
    switch (parameter) {
        case "DO1":
            arr = value
            break
        case "DO2":
            arr = value
            break
    msg.payload = arr
    return msg;
//反馈响应封装
let event_id = global.get("event_id")
    let ret;
    const opt = {
        if (ret) {
    return fmt;
let obj = {
    "event_id": event_id,
    "message": "OK",
    "data": {},
    "time": fmt
msg.payload = JSON.stringify(obj);
return msg;
通过以上步骤,你可以在边缘网关上成功实现 Modbus 协议到 MQTT 协议的转换。这种集成方式不仅简化了工业设备与物联网平台的通信,还增强了数据的实时性和可靠性。希望本文能为你提供有用的指导,助你更好地利用 Modbus 和 MQTT 技术
