聚徽触控-10.1 英寸三防平板电脑价格
10 寸三防平板电脑因独特的工艺要求,其价格自然高于普通商用平板。每款新上市的 10 寸三防平板电脑,都需要在研发、开模、人工方面投入巨大的资金。而在产品推向市场后,还需投入大量资金用于市场推广和售后维护。与商用平板不同,工业三防平板不仅需要满足基本的硬件需求,还需与客户的软件进行深度对接。此外,由于其 “ 高标准生产 ” 的特性,每一台三防平板电脑的成本也相对较高。这些因素共同决定了 10 寸三防平板电脑的市场定位与价格水平。
三防
首先物料规格规范高耐上下温所有的零部件必需耐高低温。由于要确保整机能够在 -10℃到 50℃的范围内正常工作,在 -20℃到 60℃范围内平安存储。各种配件元器件的工作温度和存储温度的范围必需更大,一些容易发热的部位以至请求器件能接受 90℃以上的高温。三防平板耐盐雾、耐腐蚀。在一些户外作业、航海的场景,平板的金属器件,特别是暴露的局部,耐盐雾、耐腐蚀是根本请求。三防平板在各种工业环境中运用,容易磨损。为了保证产品的有效寿命,会运用一些耐磨物料,特别是外壳局部。屏幕还能够防刮花,那么这就需求在触摸屏上配置康宁大猩猩玻璃,硬度到达 7H 以上,没有维护膜也能防刮花。消费工艺请求高,平板 TP 的贴合需求在百万级无尘室内操作,相应的物料、半废品都是严厉按程序从特地的窗口进出的。双色模工艺平板的外壳消费采用双色模注塑工艺,完成软硬一体化,保证平板气密性和防摔性能。散热处置 对发热部位的散热处置请求高。不只要运用散热性能良好的大块石墨烯,还要从构造上停止精密的导热处置,保证气密性的同时最大水平提升散热才能。还有以高频次的测试来保证产品性能的牢靠。每台平板都要在废品和半废品环节分别做测试,特殊的还要送到牢靠性实验室中考证,测试内容多达 30 多项,非常全面。
操作系统:一般 10 寸三防平板电脑的价格也要看操作系统来定,常规 Windows 系统的三防平板电脑价格会比安卓系统的三防平板电脑价格贵一些。
接口:一般室内款的 10 寸三防平板电脑主要用 wifi 做数据通讯,一些特殊行业的客户需要用到网口或者串口,所以只要是带了网口或者串口的 10 寸三防平板电脑的价格也会高一些;
亮度:在室内工作的话 10 寸三防平板电脑的亮度做 250 流明就可以了,不过在户外的话亮度至少要在 400 流明,一般户外的屏幕有 3 种亮度,分别是 400、700、1000 流明。亮度不一样价格又不一样。
硬件配置:10 寸三防平板电脑的处理器不一样,内存、硬盘不一样价格又不一样;尤其是酷睿处理器的三防平板电脑,因为需要兼容散热和防水两大难题,价格又比其他赛扬或者凌动平台处理器的价格又贵不少;
电池毫安:一般室内作业的 10 寸三防平板电脑电池设计在 6000 毫安左右,如果需要在室内和户外同时使用的话,那电池毫安量至少就要到 9000 以上了,所以电池毫安也是影响价格的指标之一;
选配:标准的 10 寸三防平板电脑不带 UHF、二代证识别、扫描头等功能。如果客户定制了扫描头、低频 / 高频 / 超高频 RFID、航插接口、二代证识别、CAN 接口、433LoRa 模块、航插接口等那价格又会不一样。
