智能安全帽_北斗高精度定位|生命体征监控_智能头盔解决方案
  随着科技的不断进步,安全帽的定义也正在被重新定义。传统安全帽的保护功能正在与智能技术相结合,为工作场所提供更加智能、高效、安全的解决方案。本文将介绍一款采用了联发科4核高性能智能模组的智能安全帽,以及其在各种行业应用中的出色表现。
安全帽
  创新设计,安全与科技的完美融合
  这款智能安全帽采用了可拆卸设计,安全帽壳体生命周期结束后,可以更换新的安全帽壳,实现重复利用,既环保又经济。它运行在Android 11.0系统之上,功能丰富,集成了脱帽报警、对讲通讯、视频传输、跌落报警、静默报警、实时定位、SOS、电子围栏、轨迹回放、近电报警等全方位的安全功能。此外,选配功能包括北斗定位、蓝牙定位、UWB室内定位和RTK高精度定位,以及内置的多种AI算法,如对实时视频中的人脸、人体、物体的检测,为不同场景下的行业应用提供了定制化服务。
  强大硬件支持,确保功能的可靠实现
  智能安全帽的主板集成了陀螺仪、高度传感器、重量传感器、脱帽传感器、心率传感器、4G/5G通讯、GPS定位、红外传感器和陶瓷天线定位模块等,为实现这些丰富功能提供了强大的硬件支持。高灵敏度的麦克风和大音量喇叭,支持耳机,可实现语音双向通讯,包括单呼、组呼对讲功能,确保了在各种复杂环境中的有效沟通。
安全帽
  高精度定位,为安全作业提供精准导航
  主板搭载了低功耗GNSS模块,能够同时接收北斗、GPS、GLONASS、Galileo信号,提供全星座解算和自主的北斗高精度算法,接入北斗导航卫星系统,提供米级的定位精度。这种高精度定位对于需要精确位置信息的工业应用至关重要,如建筑工地、采矿场、国家电网等,确保了作业的安全性和效率。
  智能调度平台,实现安全生产数字化管理
  智能安全帽的调度平台支持国标GB28181、ONVIF/RTSP协议,可以进行私有化部署,或与海康、大华等平台进行无缝对接,实现了对安全设备的统一管理和远程监控。基于AI智能检测分析技术、视频融合技术等,智能安全帽能够有效预防重大事故发生,完成安全生产的数字化管理。
  智能安全帽的出现,不仅提高了工作场所的安全性,而且通过集成的智能技术提高了工作效率和作业质量。通过持续的技术创新和应用优化,智能安全帽在未来的应用中将发挥更加重要的作用,为用户带来更安全、更智能的工作体验。
安全帽
  智能安全帽规格参数
  材质:ABS
  CPU:联发科12nm低功耗高性能制程工艺,64位四核A53 主频2.0GHz
  GPU:IMG GE8300 660MHz
  内存:2GB(LPDDR3)+16GB(EMMC)
  系统:Andriod 9.0
  颜色:红色,蓝色,白色,黄色(按照GB/T2811-2019标准设计)
  尺寸:290mm*220mm*170mm(长*宽*高)《满足GB/T2811-2019标准设计》
  物理按键:开机键、录音键、拍录键、照明键、SOS救援键
  摄像头:1300万索尼高清摄像头
  LED照明:采用1W大口径LED灯
  传感器:支持脱帽传感,重力传感,加速度传感器,气压传感器
  麦克风:双麦AI降噪,语音识别使用
  网络频段:4G网络移动/联通/电信全网通,5G网络(选配)
  蓝牙:低功耗蓝牙 BT 5.0
  定位:支持GPS/北斗/GLONASS多星定位,支持A-GPS
  WIFI:支持24G/5G双频WiFi802.11a/b/g/n/ac
  视频编码:1080P@30FPS (H.264)
  视频解码:1080P@3OFPS (H.264, HEVC, VP8)
  视频分辨率:支持1080P/720P/480P
  卡座二合一:1:支持(NANO 卡,插拔式 SIM 卡座,2:支持SDcard(最高支持128G)
  USB:Micro USB 可用于充电及数据传输
  电池:3.8V 4200mAh,高压聚合物电池(电池可根据实际应用定制)
  气体检测:支持(选配)
  高精度定位:UWB、RTK、蓝牙、北斗定制(选配)
