FP6291是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.2Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。
FP6291引脚
FP6291LR-G1可以通过OC限流电阻进行设置输入限流的功能,如OC电阻设置在75K电阻时,输入限流电流分布范围在0.53A~0.81A,相对误差会比较大,如果直接用来做充电芯片,输入限流误差导致充电时间长短相对误差较大。
为了改善这种误差大的问题,现将FP6291LR-G1进行OC筛选分档处理,分为FP6291LR-G11和FP6291LR-G12,OC电阻为75K时限流电流你分别为0.68A~0.81A和0.53A~0,67A 。将用来做充电芯片时,建议选择FP6291LR-G12这个档位,这样就可以减小输入端误差电流大,而引起充电时间快慢不一致的问题,也可以避免电流过大拉死充电器导致不充电的问题。
FP6291LR-G1的OC电阻悬空时筛选的OC部分图如下:
图1
图1:FP6291LR-G1的OC电阻悬空时
因充电要求电流误差小,现将FP6291LR-G1通过OC进行分段成FP6291LR-G11和FP6291LR-G12,OC电阻为75K时筛选分布图如下:
FP6291LR-G11和FP6291LR-G12的OC电阻为75K时筛选的OC部分图如下:
图2
图3
图2和图3:FP6291LR-G11和G12的OC电阻75K时
图4
图4:FP6291LR-G11和FP6291LR-G12对比图
从图2和图3结合图4, 可以看出来OC电阻75K时,G11和G12分别为0.68A~0.81A和0.53A~0,67A,这样充电电流误差范围会缩减一半。整体数量偏多在G12这段,这样是建议使用G12来做充电芯片。
台湾远翔
深圳市雅欣控制技术有限公司是一家专业IC芯片代理售卖及方案开发的高新技术企业。是Feeling、MST和GOFORD在深圳的一级代理商。主营电源管理、LED驱动、霍尔IC和MOS管等产品系列。我们有专业的工程开发能力、高质量的产品以及完善的技术培训和咨询服务。
