TB67S539FTG:先进的2相双极步进电机驱动器
东芝的TB67S539FTG是一款高性能PWM斩波型2相双极步进电机驱动器,旨在满足现代工程应用的严格需求。本文将深入介绍其主要特性、技术规格和功能优势,为潜在客户提供全面的见解,说明为什么TB67S539FTG在市场上独树一帜。
主要特性
先进电流检测系统 (ACDS)
TB67S539FTG的一个显著特点是先进电流检测系统(ACDS),它消除了对外部电流检测电阻的需求。该系统确保PWM恒定电流驱动,提高了效率并简化了电路设计。
多种激励模式
TB67S539FTG支持多种激励模式,包括2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相和8W1-2相。此灵活性允许通过简单输入时钟信号来实现精确的电机控制,使其适应广泛的应用。
内置安全和效率功能
驱动器包括过温检测电路(TSD)和过流检测电路(ISD),保护设备和连接组件免受过热和过流的潜在损坏。
技术规格
电源电压
TB67S539FTG在宽范围的电源电压下运行,适用于各种工业和商业应用。
输出电流
输出电流可以通过VREF引脚进行精细调节,最大电流值的计算公式为:Iout(max)=0.556×Vref。此功能允许对电机性能进行精确控制。
Iout(max)=0.556×VrefI_{out(max)} = 0.556 times V_{ref}
振荡和斩波频率
内部振荡频率(fOSCM)和斩波频率(fCHOP)可以通过连接到OSCM引脚的外部电阻进行调整。例如,电阻值为47 kΩ时,典型的fCHOP约为75 kHz,但根据具体需求可在40 kHz到100 kHz之间变化。
功能描述
SLEEP_X功能
该功能在省电模式和正常工作模式之间切换。将SLEEP_X设为低电平时激活省电模式,通过停止充电泵和VCC稳压器来减少功耗。将SLEEP_X设为高电平时设备返回正常工作。
时钟 (CLK) 功能
CLK功能在每个上升沿使电角前进一步,便于实现精确的电机移动控制。
ENABLE功能
ENABLE功能切换步进电机驱动的开启和关闭。启用时,启动正常的恒定电流控制;禁用时,关闭输出MOSFET,使输出处于高阻态。
CW/CCW功能
该功能决定步进电机的旋转方向,高电平和低电平分别对应顺时针(CW)和逆时针(CCW)旋转。
应用示例
TB67S539FTG非常适合需要精确电机控制和高效的应用,例如:
工业自动化
机器人和传送系统可以通过TB67S539FTG的精确控制和高效性提高操作精度和能耗效率。
消费电子
像3D打印机和家庭自动化系统等设备可以利用TB67S539FTG实现可靠和精确的电机控制,提升用户体验和产品可靠性。
医疗设备
TB67S539FTG的先进电流检测和安全功能确保了在医疗设备中可靠的性能,其中精度和可靠性至关重要。
结论
东芝的TB67S539FTG是一款多功能、高性能的步进电机驱动器,旨在满足现代工程应用的多样需求。其先进的特性,如ACDS、多种激励模式和内置安全功能,使其成为工程师寻求可靠性和效率的首选。通过将TB67S539FTG集成到您的项目中,您可以实现卓越的电机控制、增强的安全性和操作效率。
欲了解更详细的技术信息和应用指南,请参考东芝提供的官方TB67S539FTG应用说明书
  • 相关推荐
  • 热点推荐
