手机锂离子电池什么情况下会爆炸?
电池技术
129人已加入
  虽然不是很频繁发生,但是手机电池爆炸的事件,依旧时有所闻。究竟为什么手机电池会爆炸,今天就来跟大家说个明白。
  当前,智慧型手机、平板电脑这类常见的消费性电子产品,内部所使用的都是锂电池。其实手机、平板的电池虽然被简称为锂电池,指的却是锂离子电池(Lithium-ion battery);锂元素本身具备体积小、能量密度大、化学活性活泼、记忆效应不明显等特色,所以备受喜爱。而锂电池这个名字,指的反倒是只能使用一次、不可充电的3号、4号干电池。
  问题一:手机电池真会爆炸?
  答案是,会的。电池透过“电芯”储存电能,当过充、过放的时候,可能会击穿劣质电芯中的隔膜,造成电芯短路,引起高温高压而导致爆炸。所以手机充电的过程,是最易发生爆炸情况的时期。
  问题二:什么情况下,手机电池会爆炸
  会造成手机电池爆炸的原因,主要有下列三种:
  (1)电池品质
  其实目前发生电池爆炸的情况,不乏是因为使用非原厂电池所导致。被不肖商人假冒成原装电池来贩售的劣质电池,因为原料杂质过多、制造过程不合格、电池安全保护的相关设计不准确等原因,都会导致电池爆炸。
  (2)电芯长期过充
  长期充电的情况下,电池过充或是电流过大都可能会导致高温高压的情况,埋下电池安全性埋下隐忧。锂离子电池在特殊温度、湿度以及接触不良的情况下,有可能导致瞬间电流过大,而发生电池爆炸或自燃的情况。
  (3)电池短路
  当电池处于高温状态下、或是遭受撞击、金属摩擦的情况下,都有可能造成电持短路而发生爆炸。
  问题三:如何正确为手机充电、防止电池爆炸?
  (1)选用原厂电池
  电池会爆炸的大部分原因都是因为使用了品质不良的电池,因此选用原厂电池是最稳妥的。因为原厂电池都会在电池外包覆一层安全模,当电池压力过大的时候,安全模会爆裂、释放压力,而保护电池不爆炸,但是非原厂电池可能会漏掉这项安全措施。
  (2)随时检查电池情况
  当你的手机电池是可更换的时候,每回更换时,可注意是否电池上有刮痕,或是被撞击过的痕迹,在此情况下,最好避免再使用,以降低遭遇电池爆炸的机率。
  (3)潮湿或进水后、勿贸然充电
  如果iPhone这类无法更换电池的手机,在潮湿环境下,或是不小心进水之后,最好不用贸然充电,进水最好是先送修检查,以避免电池发生短路而引发爆炸。
