IMX6Quad处理器:40nm工艺,Cortex-A9架构
控制/MCU
1936人已加入
  基于四核ARM Cortex-A9 的飞思卡尔i.MX 6Quad处理器,主频高达1GHz,1MB的L2 Cache,整合1080p@60fps 解码、1080p@30pfs编码以及3D HD播放之硬件编解码器,HDMI、LVDS、RGB、SATA、CAN、CAMERA、千兆以太网等丰富接口, 1GByte of 64-bit wide DDR3 @ 532MHz, 支持Linux3.0.15 及 Android 4.0.4(Android BSP官方暂不提供)。
  飞思卡尔(Freescale)公司推出的i.MX 6Quad处理器,采用40nm工艺,四核心ARM Cortex-A9架构,单个核心主频均可达1GHz,拥有1MB二级缓存,支持1080P@60fps解码和1080P@30fps编码,同时还可以在高清模式下播放3D视频,它还可以同时管理用于3D立体拍摄的双摄像头,拥有独立的2D和顶点加速引擎。接口方面,可支持HDMI1.4,USB2.0和千兆以太网卡。
  SABRE Lite是飞思卡尔、易络盟电子、英蓓特科技三方联合推广的基于i.MX 6Quad处理器的一款官方开发板,提供Andorid4.0.4及Linux3.0.15,接口丰富,将主芯片功能发挥得淋漓尽致,为嵌入式设计人员评估此芯片提供了快捷简单的实践方式。
  存储单元:
  1GByte of 64-bit wide DDR3 @ 532MHz 2MB SPI FLASH
  音/视频接口:
  模拟音频输入/输出接口,标准3.5mm LVDS接口 HDMI接口 Parallel RGB 接口 Camera接口(支持外接CCD或CMOS摄像头) MIPI lanes at 1 Gbps
  串口
  UART1, 3线RS232 UART2, 3线RS232
  结构框图
  Freescale
  输入接口:
  Android键盘接口 1个10pin标准JTAG接口 2位拨码开关,用于选择BOOT启动方式 Boot配置接口
  电气特性:
  工作温度:0°C~+70°C 环境湿度:20% - 90% 机械尺寸:82.55mm x 82.55mm 输入电压:+5V
  PCB规格:8层板设计
  无人机技术专题:让你了解最前端设计,详情请进入》》》
