Vishay为汽车、照明和通信应用推出高功高效整流器
半导体新闻
67人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 4 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出16颗采用超薄SMPD(TO-263AC)封装的新款10A~30A FRED Pt® Hyperfast和Ultrafast恢复整流器。这些Vishay Semiconductors整流器具有极快和软恢复热性、低漏电流和低正向压降,在汽车、照明和通信应用里可减少开关损耗和过热情况,同时为TO-263(D2PAK)封装提供了低高度的替代产品。
  今天推出的FRED Pt整流器有通过AEC-Q101认证和标准版本,反向电压为200V和600V,反向恢复时间低至25ns,在单裸晶和双裸晶配置中的典型正向压降低至0.75V。器件的占位兼容TO-263(D2PAK)封装,封装高度只有1.7mm,可提高功率密度和效率,并实现更薄的最终产品。
  FRED Pt整流器规定了输出和缓冲器操作,适用于汽车引擎控制单元(ECU)、防抱死系统(ABS),LED照明和HID照明,以及DC/DC砖式电源里的DC/DC转换器、功率因数校正(PFC)、低压逆变器和断路电机驱动。器件采用平面结构,通过掺铂来控制寿命,保证在这些应用里实现高整体性能、耐用性和可靠性。器件的工作结温从-55℃到+175℃,能实现更鲁棒的设计。
  器件的潮湿敏感度等级达到J-STD-020的1级,LF最高峰值为+260℃,满足JESD 201 class 2锡须测试要求,符合RoHS指令,无卤素。整流器非常适合自动拾放,可采用汽车系统里的自动视觉检查(AOI)。
  器件规格表:
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
评论(0)
发评论
傲壹电子 2015-04-30
0 回复 举报
傲壹电子(AO-Electronics)经销Vishay全系列产品,官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn 收起回复
