一套java+ spring boot与 vue+ mysql技术开发的UWB高精度工厂人员定位全套系统源码有应用案例
UWB (ULTRA WIDE BAND, UWB) 技术是一种[无线载波通讯技术],它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非[正弦波]窄脉冲传输数据,因此其所占的[频谱]范围很宽。一套UWB精确定位系统,最高定位精度可达10cm,具有高精度,高动态,高容量,低功耗的应用。
一、[系统技术栈]
开发语言:java
开发工具:idea 、VS Code
前端框架:vue
后端框架:spring boot
数 据 库:mysql
技术架构:java+ spring boot+ vue+ mysql单体服务 + 硬件(UWB定位基站、卡牌)
JAVA
二、[定位系统]简介
1、 首页
2、 员工管理:新增、编辑、删除、部门管理;
3、 区域管理:新增、编辑、删除;
4、 设备管理:工牌管理、[基站管理];
5、 定位管理:实时位置、历史轨迹;
6、 报警管理:[静止报警]、超员报警、一键SOS、越界报警;
7、 巡检管理:任务管理、历史任务;
8、 [权限管理]:用户管理、角色管理、菜单管理、日志管理;
9、 地图管理
10、摄像头管理
11、考勤管理:区域考勤、部门考勤;
12、我的消息
三、UWB技术
1.厘米级高精度定位
UWB采用[高精度定位技术],并且带有极强的穿透力,在室内室外都可精准的定位位置信息。
2.高速的数据传输
UWB技术以非常宽的频率带宽来换取高速的数据传输,并且不单独占用已经拥挤不堪的频率资源,而是共享其他无线技术使用的[频带]。
3.功耗低 安全性高
UWB技术使用间歇的脉冲来发送数据,脉冲持续时间很短,一般在0.20~1.5ns之间,有很低的[占空比],系统耗电很低,同时作为通信系统的物理层技术,[UWB技术]具有天然的安全性能。
4.跨楼层复杂空间定位
针对跨楼层,跨房间等复杂的现场环境,UWB定位技术可实现单台服务器连接管理数百台基站,并用算法精确选择定位基站,实现大规模运算同时提升运算速度,有效解决全面定位问题。
JAVA
JAVA
四、UWB定位系统功能
1、实时定位
(1).实时获取人员位置、分布及活动轨迹同时可按人员信息分类、查询、 显示位置信息。
2、智能巡检
(1).可以提前为定位对象设置巡检任务,包含巡检时间/巡检路线/巡检人/巡检间隔,一旦巡检人没有按规定时间/规定路线巡检,系统立即报警。
(2). 制定巡检任务:自定义规划巡检点和巡检路线
(3). 制定巡检规则:设置巡检人员、周期及停留时间
3、系统下发寻呼与撤离
(1). 下发寻呼:系统可针对性下发寻呼指令,实现人员合理调度
(2). 下发撤离:当危险情况发生时,系统可按区域对厂区人员下发撤离命令。
4、员工主动或被动呼救
(1). 厂区人员可通过定位标签按键向系统发送SOS报警信息,实时告警
(2). 厂区人员出现异常情况(如昏迷等),标签卡自动向系统发送报警信息,确保及时救援
5、预警告警
(1). 超员告警:对重点区域设置上限人数,该区域总人数超过上限人数,触发报警
(2). 越界告警:对重点区域划分[电子围栏],当无权限进入的员工闯入,触发报警
6、视频联动
(1).一旦某个区域产生报警,系统自动调取对应区域的摄像头,并将视频画面实时显示出来,方便管理者第一时间全面了解现场情况。
(2). 针对重点事件进行视频联动、存储,提高视频监控使用效率
(3). 对重点人员进行视频联动,提高工作监管有效性
UWB技术应用场景:化工厂人员定位,监狱犯人定位,养老院定位,施工人员定位,隧道人员定位,室内管廊定位,车辆定位,[物资定位],[仓储定位]等
JAVA
