鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:使用保存控件
使用保存控件
保存控件是一种特殊的安全控件,它允许用户通过点击按钮临时获取存储权限,而无需通过权限弹框进行授权确认。
集成保存控件后,当用户点击该控件时,应用会获得10秒内单次访问媒体库特权接口的授权。这适用于任何需要将文件保存到媒体库的应用场景,例如保存图片或视频等。
与需要触发系统应用并由用户选择具体保存路径的Picker不同,保存控件可以直接保存到指定的媒体库路径,使得操作更为便捷。
保存控件效果如图所示。
鸿蒙
约束与限制
  • 应用在onClick()触发回调到调用媒体库特权接口的时间间隔不能大于10秒。
  • 用户点击一次控件,仅获取一次授权调用。
  • 为了保障用户的隐私不被恶意应用获取,应用需确保安全控件是可见的且用户能够识别的。开发者需要合理的配置控件的尺寸、颜色等属性,避免视觉混淆的情况,如果发生因控件的样式不合法导致授权失败的情况,请检查设备错误日志。
  • 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
开发步骤
以保存对话中图片为例,应用仅需要在前台期间,短暂使用保存图片的特性,不需要长时间使用。此时,可以直接使用安全控件中的保存控件,免去权限申请和权限请求等环节,获得临时授权,保存对应图片。
  1. 导入文件和媒体库依赖。
    import { photoAccessHelper } from '@kit.MediaLibraryKit';
    import { fileIo } from '@kit.CoreFileKit';
  2. 设置图片资源,并添加保存控件。
    保存控件是一种类似于按钮的安全控件,由图标、文本和背景组成。其中,图标和文本至少需要有一个,背景是可选的。图标和文本不能自定义,只能从已有的选项中选择。在声明安全控件的接口时,有传参和不传参两种方式。不传参将默认创建一个包含图标、文字和背景的按钮,传参则根据参数创建,不包含未配置的元素。
    当前示例使用默认参数。具体请参见[SaveButton控件]。此外,所有安全控件都继承[安全控件通用属性],可用于定制样式。
    鸿蒙
    `HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
    import { common } from '@kit.AbilityKit';
    import { promptAction } from '@kit.ArkUI';
    import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
    async function savePhotoToGallery(context: common.UIAbilityContext) {
      let helper = photoAccessHelper.getPhotoAccessHelper(context);
      try {
        // onClick触发后5秒内通过createAsset接口创建图片文件,5秒后createAsset权限收回。
        let uri = await helper.createAsset(photoAccessHelper.PhotoType.IMAGE, 'jpg');
        // 使用uri打开文件,可以持续写入内容,写入过程不受时间限制
        let file = await fileIo.open(uri, fileIo.OpenMode.READ_WRITE | fileIo.OpenMode.CREATE);
        context.resourceManager.getMediaContent($r('app.media.icon').id, 0)
          .then(async value = > {
            let media = value.buffer;
            // 写到媒体库文件中
            await fileIo.write(file.fd, media);
            await fileIo.close(file.fd);
            promptAction.showToast({ message: '已保存至相册!' });
      catch (error) {
        const err: BusinessError = error as BusinessError;
        console.error(`Failed to save photo. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
    @Entry
    @Component
    struct Index {
      build() {
        Row() {
          Column({ space: 10 }) {
            Image($r('app.media.icon'))
              .height(400)
              .width('100%')
            SaveButton().onClick(async (event: ClickEvent, result: SaveButtonOnClickResult) = > {
              if (result === SaveButtonOnClickResult.SUCCESS) {
                const context: common.UIAbilityContext = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
                // 免去权限申请和权限请求等环节,获得临时授权,保存对应图片
                savePhotoToGallery(context);
              } else {
                promptAction.showToast({ message: '设置权限失败!' })
          .width('100%')
        .height('100%')
        .backgroundColor(0xF1F3F5)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
