曙光首次公开曙光浸没液冷的六大独家关键技术
  在第5届中国数据中心绿色能源大会上,曙光数创副总裁兼CTO张鹏首次公开曙光浸没液冷的六大独家关键技术,并深度解析了曙光数创相变浸没液冷系统的独到之处。
1、浸没冷媒新材料:联合研发 自主创新  冷媒作为高效浸没液体冷却技术的换热介质,曙光数创浸没液冷所使用的冷媒符合国家政策的要求,绿色环保,在性能和成本方面具有比较明显的优势。经过三代冷媒产品的研发迭代,曙光数创的浸没冷媒实现了技术创新、成本可控、性能优越和安全环保。
2、材料兼容性技术:构建兼容性数据库  曙光数创自2012年就开始了冷媒相关兼容性研究,搭建了专用兼容性测试平台,并不断迭代出适用于全浸式液体相变冷却技术的完善材料兼容性数据库,在实践中摸索出一套自主高效的冷媒筛选及材料兼容性测试方法,为设计和材料选择提供了明确的依据。
3、高速信号衰减抑制技术:信号完整性的保障  由于冷媒的介电常数与空气不同,信号在浸没环境中传输路径的分布电容增加,导致高频信号衰减。曙光数创通过研究浸没环境下的高速信号衰减规律,针对关键高速信号传输进行了优化,形成了一整套针对浸没环境的高速信号设计规范。
4、结构密封与机电转接:实现气液循环的密封解决方案  曙光数创通过开发适用于液体、气体、电气和信号的连接器,使这些连接器能够在密封环境中实现内部和外部的连通,同时保持良好的密封性能。这种结构密封技术对于保持系统的长期稳定运行至关重要。  5、高效相变换热技术:液冷的创新应用  曙光数创聚焦于散热器表面处理工艺的创新。通过强化沸腾和强化冷凝两项技术的协同作用,曙光数创的液冷系统实现了对传统冷却方式的超越,为数据中心的高效、节能冷却提供了全新的解决方案。
6、相变换热自动控制技术:智能化的系统管理  凭借深厚的研发底蕴,曙光数创引入了神经网络等前沿技术,替代传统方法,对系统进行了深度建模。不仅能够精准捕捉系统的动态行为,还为控制器设计和参数优化提供了强大的仿真验证环境。
        审核编辑:彭菁
