图像采集卡在工业环境中的应用:高分辨率图像的高速应用
达到最大产量是工业和工厂自动化的关键标准之一。提高传感器分辨率和帧速率有助于实现这一目标,但也使带宽达到极限,并提出了新的传输问题。当前高带宽接口(如10GigE、相机直接与PC连接和嵌入式系统)的实现促使成像应用的许多用户询问如何以最佳配置最优化地连接相机。在工业环境中使用图像采集卡,在速度、数据安全和多相机的同步处理方面为高速应用带来了特定的好处。
图像采集卡的用途
了解图像采集卡的功能和用途非常重要,以便更好地了解这种设备是否适合特定的成像系统和应用。
本质上,图像采集卡能够对具有特殊同步功能的高分辨率图像进行高速图像采集。
它利用PCI总线的功能管理从相机到PC存储器的图像数据加载。图像采集卡中的直接内存访问(DMA)控制器通过将图像数据直接移动到PC的RAM内存来避免CPU因图像传输操作而过载,反之亦然。图像采集卡完全处理将这些数据移动到和移动到内存中所需的所有任务,从而释放CPU来执行其他任务。他们还能够做所有的图像处理和任何额外的操作图像资料的机载。图像采集卡接受快速触发源和/或编码器输入,以便与图像捕获中的对象运动无缝同步。它们允许许多不同的采集过程,并在后台管理图像处理过程的减速。例如,当作为输出管理器使用时,图像采集卡可以将“图像准备好”的一般信号发送到信号处理系统(SPS)或其他连接的设备,以利用这种类型的自动化。
编码器
图像采集卡的优势
使用图像采集卡的主要好处是帮助视觉系统从最大速度和吞吐量中获得最佳结果。
  • 将所有采集和I/0同步委托给单个设备
  • 管理所有外部设备,包括其触发和同步
  • 高达25 GB/s的极高数据速率
  • 一体化方法提供了许多先进的成像功能
  • 由图像采集卡完成的预处理和图像准备(如去拜耳化或颜色校正)
  • CPU可执行其他任务
  • 双触发可实现线扫描应用的信号同步,无需任何物理触发即可实现精确同步
  • 可能小于1us的极低延迟
图像采集卡既可与多个摄像机实时管理和同步成像系统,又可同时管理多种触发模式。在许多场合下,需要同时使用多个摄像头对同一目标进行拍摄和记录,例如在安防监控、工业检测、医疗诊断等领域。图像采集卡能够有效整合多路视频信号,实现对多个摄像机的统一管理和控制,确保各路视频源的同步采集和传输。这不仅大大提高了工作效率,也增强了整个系统的协调性和稳定性。
其次,图像采集卡还具备多种灵活的触发模式。根据不同的应用需求,可以采用不同的触发方式,如外部触发、内部触发、软件触发等。这种多样化的触发模式使得图像采集系统能够更好地适应各种复杂的工作环境和条件。例如在高速运动目标的监测中,外部触发可以确保图像的高时间分辨率;在需要精确同步的场合,内部触发又可以保证多路信号的完美同步。软件触发模式则提供了更大的编程灵活性,可以更好地与上位机控制系统进行集成。
图像采集卡无疑为各行各业提供了一种简单高效的解决方案。通过实现对多路视频信号的统一管理和控制,以及多种触发模式的支持,图像采集卡大大提升了图像采集系统的性能和适应性,在诸多领域都展现出广阔的应用前景。
