排水管网智能监控系统功能与应用
随着城市化进程的加速,排水管网作为城市基础设施的重要组成部分,其运行状况直接关系到城市的正常运转和居民的生活质量。然而,传统的排水管网管理模式存在着诸多不足,如效率低下、响应滞后、资源浪费等。因此,引入排水管网智能监控系统,实现动态调控和智能化水务管理,成为了水务行业转型升级的必然趋势。
排水管网智能监控系统,基于水利物联网云平台,配合液位传感器、电磁阀、智能控制器、智能控制柜等硬件设备,集成改造排水管网关键节点,实时收集管网窨井盖状态、管网液位、管网流量、可燃气体等管网运行数据,如水位、流量、水质等参数,实时掌握排水管网运行状况,为排水管网的运行调度、养护管理、快速响应提供有效的数据支持,以便于管理者掌握管网实际状况,能正确部署紧急情况下的应急措施,不断提高排水管网的运行管理水平。
主要功能
1、云监控
通过安装各类传感器和监控设备,24小时全天候不间断采集管网内水位、流量、压力等关键参数,实时收集并传输数据,使管理人员能够随时掌握管网运行状态。
2、数据分析
云平台自动存储历史数据,自动生成报表和图表,并查询任意时段的历史记录,进行深度分析和挖掘。通过对历史数据的比对和分析,系统能够发现管网运行中的异常情况和潜在问题,为管理人员提供决策支持。
3、远程报警
支持对监测参数上下限、设备开关状态进行报警,根据实时监测数据、运行状态变化等情况进行报警,以平台信息、微信公众号信息、声光、语音等方式,并提前向管理人员发送预警信息。有助于管理人员及时采取措施,防止问题扩大化,确保排水设施的正常运行。
4、边缘计算
系统支持设备联动控制、定时控制、场景联动、触发联动、异地多机联动等,即根据实时监测数据,自动调整排水设施的运行状态。管理人员通过手机APP、电脑网页等终端设备,设定开启或关闭排水泵站、调整闸门开度等管理规则,远程操控排水设施的运行状态。例如,在暴雨天气或管网堵塞时,系统能够自动开启排水泵站和闸门等设备,加快排水速度,防止城市内涝。同时,系统还能够根据管网的运行状态和负荷情况,智能调度排水设施的运行,实现节能减排和降低运营成本。
5、集中管理
配合地图定位功能,手动巡查各个节点的运行状态,集中查看系统多有设备的实时信息。
6、视频监控
具备视频监控功能,支持接入海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,对重点区域进行实时监控,监控视频与监测参数同屏呈现,确保排水设施的安全运行。
7、云组态
拖拽式组态重现排水管网运行结构,对设备名称、量程转化、显示风格、动态编辑等进行自定义设置,方便用户根据实际需求进行功能扩展和定制开发。支持与其他城市管理系统进行无缝对接,实现数据共享和业务协同。
8、账号管理
支持账号管理功能,可添加不限数量的管理账号,并对权限进行分配、授权。根据用户职责等授予管理、编辑、操作、只读等权限,确保数据传输和存储的安全性。
应用意义
及时发现管网问题:实时监测管网的状态和健康状况,及时发现和预防问题的发生,避免管网的堵塞、泄漏和损坏等情况,保障排水系统的正常运行。
提高管理效率、降低维护成本:对管道的自动化监测和远程控制,大大提高管理效率和工作效益。同时,通过实时监测和故障诊断,精确定位系统异常故障点,针对性地进行维护和修复,减少维护成本。
提升灾害防范和应急响应能力:实时监测水位、流量和水质等关键参数,对于提前预警和及时响应灾害事件具有重要作用。通过及时发现问题并采取相应措施,减轻灾害程度。
支持城市智能化发展:提供大量的实时数据和运行指标,为城市规划和管理部门提供决策支持。通过科学合理地运用这些数据,优化城市排水系统的设计和运行,实现资源的高效利用和环境的可持续保护。
排水管网智能监控系统的应用,逐步实现对城市基础设施生命线运行数据的、自动采集、监测分析、预警上报,建立一个高效的排水管网监测系统不仅有助于保护居民的生活环境,也是城市基础设施生命线安全工程建设的重要目标之一。
