鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:使用位置控件
使用位置控件
位置控件使用直观且易懂的通用标识,让用户明确地知道这是一个获取位置信息的按钮。这满足了授权场景需要匹配用户真实意图的需求。只有当用户主观愿意,并且明确了解使用场景后点击位置控件,应用才会获得临时的授权,获取位置信息并完成相应的服务功能。
一旦应用集成了位置控件,用户点击该控件后,无论应用是否已经申请过或被授予精准定位权限,都会在本次前台期间获得精准定位的授权,可以调用位置服务获取精准定位。
对于不是强位置关联应用(例如导航、运动健康等)的应用,只在部分前台场景需要使用位置信息(例如定位城市、打卡、分享位置等)。如果需要长时间使用或是在后台使用位置信息,建议申请位置权限。
位置控件效果如图所示。
鸿蒙
约束与限制
  • 精准定位的临时授权会持续到灭屏、应用切后台、应用退出等任一情况发生,然后恢复到临时授权之前的授权状态(授予/未授予/未申请)
  • 应用在授权期间没有调用次数限制。
  • 为了保障用户的隐私不被恶意应用获取,应用需确保安全控件是可见的且用户能够识别的。开发者需要合理的配置控件的尺寸、颜色等属性,避免视觉混淆的情况,如果发生因控件的样式不合法导致授权失败的情况,请检查设备错误日志。
  • 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
开发步骤
以在聊天界面发送实时定位信息为例。在当前场景下,应用仅需要在前台期间,短暂地访问当前位置,不需要长时间使用。此时,可以直接使用安全控件中的位置控件,免去权限申请和权限请求等环节,获得临时授权,满足权限最小化,提升用户的隐私体验。
参考以下步骤,实现效果:点击控件“当前位置”获取临时精准定位授权,获取授权后,弹窗提示具体位置信息,效果图请见上文。
  1. 引入位置服务依赖。
    import { geoLocationManager } from '@kit.LocationKit';
  2. 添加位置控件和获取当前位置信息。
    安全控件是由图标、文本、背景组成的类似Button的按钮,其中图标、文本两者至少有其一,背景是可选的。图标和文本不支持自定义,仅支持在已有的选项中选择。应用申明安全控件的接口时,分为传参和不传参两种,不传参默认创建图标+文字+背景的按钮,传参根据传入的参数创建,不包含没有配置的元素。
    当前示例使用默认参数,具体请参见[LocationButton控件]。此外,所有安全控件都继承[安全控件通用属性],可用于定制样式。
    在LocationButton的onClick()回调中通过调用[geoLocationManager]模块提供的方法获取当前位置信息。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
    鸿蒙
    import { promptAction } from '@kit.ArkUI';
    import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
    // 获取当前位置信息
    function getCurrentLocationInfo() {
      const requestInfo: geoLocationManager.LocationRequest = {
        'priority': geoLocationManager.LocationRequestPriority.FIRST_FIX,
        'scenario': geoLocationManager.LocationRequestScenario.UNSET,
        'timeInterval': 1,
        'distanceInterval': 0,
        'maxAccuracy': 0
      geoLocationManager.getCurrentLocation(requestInfo)
        .then((location: geoLocationManager.Location) = > {
          promptAction.showToast({ message: JSON.stringify(location) });
        .catch((err: BusinessError) = > {
          console.error(`Failed to get current location. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
    @Entry
    @Component
    struct Index {
      build() {
        Row() {
          Column({ space: 10 }) {
            LocationButton({
              icon: LocationIconStyle.LINES,
              text: LocationDescription.CURRENT_LOCATION,
              buttonType: ButtonType.Normal
              .onClick((event: ClickEvent, result: LocationButtonOnClickResult) = > {
                if (result === LocationButtonOnClickResult.SUCCESS) {
                  // 免去权限申请和权限请求等环节,获得临时授权,获取位置信息授权
                  getCurrentLocationInfo();
                } else {
                  promptAction.showToast({ message: '获取位置信息失败!' })
          .width('100%')
        .height('100%')
        .backgroundColor(0xF1F3F5)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
