Ra-01
433MHz LoRa射频模组
采用SX1278芯片
小体积
SPI接口经典封装
CE/FCC认证
安信可 LoRa 系列模块(Ra-01)由安信可科技设计开发。其射频芯片 SX1278 主要采用 LoRa™远程调制解调器,可用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,同时模块能够最大限度降低电流消耗。
借助 SEMTECH 的LoRa™专利调制技术,SX1278具有超过-148dBm的高灵敏度,+20dBm的功率输出,传输距离远,可靠性高。
亮点一
通讯距离远 :室外搭配弹簧天线达2.8km
亮点二
功率可调:最大功率+18dBm,16级可调
亮点三
功耗低:深度休眠整体状态功耗低
产品特征
●LoRa™ 调制解调器
●支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa™及OOK调制方式
●支持频段 410MHz~525MHz
●工作电压为3.3V,最大输出+20dBm,最大工作电流为105mA
●接收状态下具有低功耗特性,接收电流为12.15mA,待机电流为1.6mA
●高灵敏度:低至-140dBm
●小体积双列邮票孔贴片封装
●模块采用SPI接口,使用半双工通信,带 CRC、高达 256 字节的数据包引擎
应用场景
相对传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。可用于自动抄表、家庭楼宇自动化、安防系统、远程灌溉系统等多个领域。
常见问题
Q: Ra-01是否支持二次开发?
A: Ra-01只是射频模块,需要外接MCU去驱动,不支持二次开发。
Q: Ra-01可以同时发送和接收吗?可以一个与多个连接吗?
A: 可以作为发送和接收,但不是同时。可以一个与多个连接,一个发送,多个同时接收。
Q:Ra-01的频段可以自己软件配置吗?可以在433和470之间切换吗?
A:Ra-01支持的频段范围是410-525MHz,在这个范围内是可以调试的。
Q: Ra-01的收发切换是怎么实现的?
A:可以通过更改DIO0的电平来实现收发切换。
Q: Ra-01掉电会保存数据吗?
A:不会保存,再次通电后需要重新设置。
Q: Ra-01的天线怎么安装?
A: 可以通过通孔/半孔焊盘焊接弹簧天线。
Q: Ra-01带中继功能么?
A:中继功能需要您自己在单片机实现。
Q:请问Ra-01模组分主从的吗?
A:Ra-01为纯射频模块,仅实现数据透传,需MCU驱动,主从功能是应用层面的,需用户开发实现,我们提供驱动demo。
