鸿蒙开发设备管理:ohos.runningLock Runninglock锁
Runninglock锁
该模块主要提供Runninglock锁相关操作的接口,包括创建、查询、持锁、释放锁等操作。
鸿蒙说明: 本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
导入模块
import runningLock from '@ohos.runningLock';
RunningLockType
RunningLock锁的类型。
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.PowerManager.PowerManager.Core
名称默认值描述
BACKGROUND1阻止系统休眠的锁。
PROXIMITY_SCREEN_CONTROL2通过接近或者远离状态来控制亮灭屏的锁。
isRunningLockTypeSupported
isRunningLockTypeSupported(type: RunningLockType, callback: AsyncCallback): void
查询系统是否支持该类型的锁。
系统能力: SystemCapability.PowerManager.PowerManager.Core
参数:
参数名类型必填说明
typeRunningLockType需要查询的锁的类型。
callbackAsyncCallback指定的callback回调方法,用于获取返回值。 callback返回值:支持返回true,不支持返回false。
示例:
runningLock.isRunningLockTypeSupported(runningLock.RunningLockType.BACKGROUND, (error, supported) = > {
    if (typeof error === "undefined") {
        console.info('BACKGROUND support status is ' + supported);
    } else {
        console.log('error: ' + error);
isRunningLockTypeSupported(type: RunningLockType): Promise
查询系统是否支持该类型的锁。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
PromisePromise实例,用于异步获取返回值,支持返回true,不支持返回false。
示例:
runningLock.isRunningLockTypeSupported(runningLock.RunningLockType.PROXIMITY_SCREEN_CONTROL)
.then(supported = > {
    console.info('PROXIMITY_SCREEN_CONTROL support status is ' + supported);
.catch(error = > {
createRunningLock
createRunningLock(name: string, type: RunningLockType, callback: AsyncCallback): void
创建RunningLock锁。
需要权限: ohos.permission.RUNNING_LOCK
参数:
参数名类型必填说明
namestring锁的名字。
typeRunningLockType要创建的锁的类型。
callbackAsyncCallback<[RunningLock]>指定的callback回调方法,用于获取返回的RunningLock锁对象。
示例:
runningLock.createRunningLock("running_lock_test", runningLock.RunningLockType.BACKGROUND, (error, lockIns) = > {
        console.log('create runningLock test error: ' + error);
    } else {
        var used = lockIns.isUsed();
        console.info('runninglock is used: ' + used);
        lockIns.lock(500);
        console.info('after lock runninglock is used ' + used);
createRunningLock
createRunningLock(name: string, type: RunningLockType): Promise
创建Runninglock锁。
参数:
参数名类型必填说明
namestring锁的名字。
返回值:
类型说明
Promise<[RunningLock]>Promise实例,用于异步获取返回的RunningLock锁对象。
示例:
runningLock.createRunningLock("running_lock_test", runningLock.RunningLockType.BACKGROUND)
.then(runninglock = > {
    console.info('create runningLock success');
.catch(error = > {
RunningLock
阻止系统休眠的锁。
lock
lock(timeout: number): void
锁定和持有RunningLock。
参数:
参数名类型必填说明
timeoutnumber锁定和持有RunningLock的时长,单位:毫秒。
示例:
.then(runningLock = > {
    runningLock.lock(100)
.catch(error = > {
unlock
unlock(): void
释放Runninglock锁。
示例:
    runningLock.unlock()
    console.info('create and unLock runningLock success')
.catch(error = > {
isUsed
isUsed(): boolean
查询当前Runninglock是持有状态还是释放状态。
返回值:
类型说明
boolean当前RunningLock是持有状态返回true,释放状态返回false。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
示例:
    var used = runningLock.isUsed()
    console.info('runningLock used status: ' + used)
.catch(error = > {
    console.log('runningLock isUsed test error: ' + error)
