ARM Cortex-A72性能狂飙:要超越Intel的节奏?
处理器/DSP
899人已加入
  不用我们介绍,你用脚趾头都想得到,这几年半导体领域发展得最快的就是手机里头的处理器。作为移动SoC领域的寡头,ARM拼了老命提升移动处理器性能,最终目的只有一个——跟以英特尔为代表的x86桌面处理器阵营决一死战。
  近日,ARM公布了旗下最新、最强的Cortex-A72移动处理器路线图,新架构预计在2016年发布,它也是ARM酝酿已久的第二代 ARMv8 64位架构,据说其性能、功耗相比现有Cortex-A57都有极大改善。ARM在路线图中甚至指出,用上最新16nm半导体工艺这颗春药后,频率提升的 Cortex-A72性能上足以媲美英特尔低频的Core M移动处理器。ARM这次是真的崛起了,还是玩PPT强国?来看干货:
  ARM
  首先是基础架构,Cortex-A72强调的不再是堆执行单元数量,而是全面增强。从指令拾取开始,到仲裁机构、分支预测,乃至缓存和Load/Store单元,Cortex-A72的各个部件都被大大增强,提升最多的是内存子系统,幅度达50%。
  ARM表示,在同频率下,Cortex-A72单个周期指令吞吐能力比Cortex-A52提升20%-60%;而如果是相同性能,则电力消费可以减少40%-60%。另外,Cortex-A72同样可以和Cortex-A53搭配,组成big.little大小核结构。
  ARM
  然后是功耗对比,同样适用28nm工艺制造,Cortex-A72的功耗比Cortex-A15降低50%,如果使用16nm工艺制造,功耗降低75%。
  ARM
  接下来是性能预测,相比28nm工艺制造、运行在1.6GHz的Cortex-A15架构,采用14/16nm工艺打造,运行在2.5GHz的Cortex-A72处理器能提供3.5倍的性能。
  重头戏来了,ARM搬出了英特尔14纳米的Core M 5Y10C处理器,结果除了单线程性能小输,多线程下Cortex-A72完胜!领先幅度可达1.6倍。而Cortex-A72的内存性能也快过Core M。ARM还强调,这种情况下Cortex-A72处理器的功耗只有1W,而Core M功耗高达4W,AMR再次完胜。
  ARM
  最后,ARM还黑了一把英特尔的Xeon服务器处理器,据说2.7GHz、20核心20线程的Cortex-A72,在典型的Spec2K6 Rate服务器负载测试中,性能超越了10核20线程的英特尔Xeon-E5 2650 V3,接近更高级的Xeon-E5 2660 V3。而且英特尔两款处理器功耗都有105W,而ARM处理器功耗要低上30W,依然完胜。
  帮ARM做下总结:Cortex-A72就是好,就是好,就是好(很重要的事情说三遍)。但是——什么事情都怕但是,不要忘记两点:
  首先,上面这些测试项目大部分都是与填充率相关的理论性能测试,AMR在上一代Cortex-A57问世时就叫嚣杀英特尔全家,还邀请戴尔、惠普一起发布了好几款采用ARM架构的服务器,结果呢?还不是给英特尔吊起来打。
  其次,Cortex-A72如此优良的性能、如此低的功耗,前提是台积电的16nm FF+半导体工艺进度一切正常,这是兑现一切承诺的前提。但台积电给的时间表有多靠谱?我们还是讨论下世界和平吧。。.。。.
