工艺综述
AMD分析师日的一个关键要点是AMD对其未来的路线规划进行了一次全面的梳理,我们将在这片文章中对相关的信息进行一次总结。我们之前已经知道了AMD的Zen、K12计划,以及AMD取消Skybridge项目的消息。下面我们对AMD的路线图进行更为全面的梳理。
AMD的桌面和移动路线图
在Rory Read的领导下,AMD的桌面CPU路线受到了冷落。在他的领导下唯一有意义的高端CPU改进是FX-9590——散热设计功耗(TDP)为220W,速度5GHz的Piledriver级内核。2016年,AMD终于要改变了,这要归功于AMD推出的Zen架构。AMD还未正式给出Zen架构的的上市时间,不过有传言说今年下半年我们就能看到相关产品,但AMD并未就此传言做出评论。
AMD的桌面和移动路线图
我们预计Zen架构将会出现在桌面端,CEO Lisa Su确认了我们的猜想,但未来也可能有更大的扩展。Lisa Su强调了该市场对AMD的重要性:关乎到AMD的市场和设计地位,AMD自然会首先在这一领域发力。
预估Zen架构还将用于第七代桌面和移动APU(加速处理器,也称融合处理器,是指将中央处理器和图形处理芯片进行集成),尽管AMD只明确表示Zen架构的桌面端计划。2016年的主要改变是APU和CPU将开始具有同样的插槽AM4。在未来,当选择AMD的CPU或APU时,你不需要再在两种不同的主板插槽中左右为难,两者将会兼容。
如果AMD真的能像其宣称的那样带来40%的IPC提升,那么其将具有在该市场的每一个细分领域正面挑战英特尔的实力。即使Zen并不能和Core i7正面抗衡(但不代表不会这么做),但40%的IPC提升将会给AMD在与Core i5和i3的市场争夺战中的有利地位。于是,以前需要两个AMD内核才能抵得上一个英特尔超线程技术内核的日子终于可以结束了。
AMD的计算和图形处理
AMD还间接说明其FX系列芯片将只有单纯的CPU,而APU还将继续包含图形处理内核。通过一个公共平台,消费者应该有更多的自由选择符合自身需求的解决方案。而AMD也在随后的问答环节正是,“猫科动物”内核的时代已经终结了,Jaguar / Puma系列芯片不会升级到FinFET工艺。
AMD-HBM(高带宽内存)
AMD并没直接透露太多关于图形处理的信息。Fiji在第二季度出货,但该公司并未透露第七代APU中GPU内核的任何信息,据悉第七代APU将在明年出货。我们知道Carrizo的GPU基于Tonga,而我们也听说了Greenland GPU的传闻,该架构将最终取代GCN架构。我们知道AMD大概会在明年在其图形处理方案中采用FinFET,这意味着该公司将会使用三星或台积电的14nm/16nm工艺。第二代HBM也将登台亮相,其将提供了8192位存储器接口和更进一步的带宽提升。
另外,Lisa Su还强调尽管AMD已经开始了多了20nm设计,但这些项目并不会走向市场,因为受到了硅上最小盈利能力的限制。回到2012年,我们曾在NVIDIA的介绍中了解到,20纳米并不是对高端芯片有用的节点。尽管我们看到有个移动芯片采用了这一节点工艺,但我们说的并没有错。如果你有高端计算的业务,台积电的20纳米事实上“毫无价值”。
AMD的服务器路线图
AMD基于ARM的服务器A1100 Opteron预计将于2015年下半年上市,而原本AMD的计划时间是2014年下半年。据AMD解释说,这一延迟性的举措是基于对市场的考量——ARM微服务器并未如AMD起先预料的那样迎来爆发式增长,于是AMD只好推迟ARM服务器的项目的进展。
紧随着Cortex-A57架构的Seattle,预计明年K12将开始登台,开始可能会实验性发货,目的是体现ARM计算高端市场的高性能特点。其究竟会怎样和基于Zen架构的Opteron进行竞争,还有两者之间的市场和定位的重叠等信息,我们目前都还不清楚。预计至少要等到2017年才可能迎来大规模的出货,这段时间应该可以确保基于ARM的服务器的市场的成熟。AMD曾说过高密度服务器市场的份额将上升到服务器市场的25%,但该公司又在会上默认了之前的估计过于乐观,这一市场未能兑现的原因之一AMD搞砸了它对SeaMicro的收购。
数据中心
AMD的演示中最有趣的是“颠覆性的内存带宽”和“转型存储架构”。我们之间听说AMD可能会将HBM整合到APU中。如果该公司要做这个,最可能会首先将其集成到服务器中。尽管HBM曾被认为是集成显卡的变革力量——事实上其确实有这种实力——但很重要的一点是应该阶梯式地向市场推进这一技术,这样市场才会为此买单。
将HBM应用到服务器芯片将会给AMD带来近乎片上高速缓存的技术,从而能在带宽上远远超过传统的DRAM。AMD可能无力负担选择英特尔的128MB L4片上缓存的技术路线,但是HBM内存段(基于传统的DDR4主存储器)确实一个值得尝试的有效替代选项。
全部放在一起
很显然,AMD今天透露的信息并不会对2015年的市场带来显著的影响。Carrizo预计能比老一点的Kaveri系统提供更好的电池寿命,而R9 3xx更新应该能将AMD在和Maxwell的竞争中更为有利。对底线是,对于许多AMD的业务来说,2015年是有一点迟缓的。即使有一些新品发布(如即将到来的Seattle ARM内核),但这些发布大都是为进一步的产品(K12)推出做基础,那些才是AMD希望有所作为的地方。
很显然,2016年将会成为AMD的关键一年,该公司的未来已经放到了两架马车之上:一是可以围绕K12构建业务,并同时投资开发自定义的ARM架构,这样就能抵消获得持续的ARM标准内核授权的费用,或许还会有利润。二是,其未来的Zen架构CPU的单位功耗的性能将在Bulldozer级芯片的基础上获得巨大的提升,其规模将横跨从移动端到服务器的多个领域,并且在市场上提供了相对于英特尔对应芯片的可能选择。
不难相信Zen将在指令执行速度上超越Bulldozer:AMD事实上可以将Phenom II提升到14纳米工艺并增加一些衍生功能就能超越Bulldozer的IPC了。
希望AMD在全产品线上推出能抗衡英特尔的产品的信心最后不会落空吧。
