鸿蒙数据防泄漏DLP Data Loss Prevention Kit开发指导
DLP是系统提供的系统级的数据防泄漏解决方案,提供一种称为DLP的文件格式。后缀格式为“原始文件名(包含原始文件后缀).dlp”,例如: “test.docx.dlp”,文件由授权凭证和原始文件密文组成。
通过端云协同认证(需要联网)来获取文件的访问授权,授权类型包含只读、编辑、文件拥有者三种。
  • 只读:能读取文件内容但不能修改。
  • 编辑:能够读写文件内容,但不能修改文件权限配置。
  • 文件拥有者:可读写文件、修改权限配置、恢复原始原始文件等。
  • 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md点击或者复制转到。
应用需要访问DLP文件时,系统会自动安装应用的DLP沙箱分身应用,相当于完全独立的应用,数据和配置会继承原应用,但相互之间并不共享。分身应用在运行时会处于DLP沙箱环境中,访问外部的权限会被限制,以防止数据的泄漏。每当打开一个新的DLP文件会生成一个应用沙箱分身,沙箱应用之间也是相互隔离的,当应用关闭后应用分身会自动卸载,沙箱期间产生的临时数据也会丢弃。
正常情况下,应用不会感知到沙箱的存在,访问的也是解密后的明文,和访问普通文件没有区别,但由于DLP沙箱会限制其访问外部的权限(例如网络、剪切板、截屏、录屏、蓝牙等)。为了更好的用户体验,需要应用进行适配,例如文件只读的情况下,不应显示“保存”按钮,不应主动联网等。
沙箱限制
当应用进入DLP沙箱状态时,可以申请的权限将受到限制,根据DLP文件授权类型不同,限制也不相同,如下表:
权限名说明授权类型:只读授权类型:编辑/文件拥有者
ohos.permission.USE_BLUETOOTH允许应用使用蓝牙。禁止禁止
ohos.permission.INTERNET允许应用访问网络。禁止禁止
ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC允许应用与远程设备交换用户数据(如图片、音乐、视频、及应用数据等)。禁止禁止
ohos.permission.WRITE_MEDIA应用读写用户媒体文件,如视频、音频、图片等,需要申请此权限。禁止允许
ohos.permission.NFC_TAG允许应用使用NFC。禁止允许
接口说明
接口名描述
isDLPFile(fd: number): Promise isDLPFile(fd: number, callback: AsyncCallback): void判断是否是dlp文件
getDLPPermissionInfo(): Promise getDLPPermissionInfo(callback: AsyncCallback): void获取当前沙箱应用的权限类型
getOriginalFileName(fileName: string): string获取dlp文件原始文件名
getDLPSuffix(): string获取dlp文件dlp后缀名
on(type: 'openDLPFile', listener: Callback): void注册dlp文件打开事件监听,用于原始应用获取dlp文件打开事件
off(type: 'openDLPFile', listener?: Callback): void取消dlp文件打开事件监听
isInSandbox(): Promise isInSandbox(callback: AsyncCallback): void判断当前是否是dlp沙箱应用
getDLPSupportedFileTypes(): Promise> getDLPSupportedFileTypes(callback: AsyncCallback>): void获取当前系统支持添加权限保护的文件格式类型
setRetentionState(docUris: Array): Promise setRetentionState(docUris: Array, callback: AsyncCallback): void设置dlp分身应用保留状态
cancelRetentionState(docUris: Array): Promise cancelRetentionState(docUris: Array, callback: AsyncCallback): void取消dlp分享应用保留状态
getRetentionSandboxList(bundleName?: string): Promise> getRetentionSandboxList(bundleName: string, callback: AsyncCallback>): void getRetentionSandboxList(callback: AsyncCallback>): void获取当前保留沙箱列表
getDLPFileAccessRecords(): Promise> getDLPFileAccessRecords(callback: AsyncCallback>): void获取dlp文件访问记录
setSandboxAppConfig(configInfo: string): Promise设置沙箱应用配置信息
getSandboxAppConfig(): Promise查询沙箱应用配置信息
cleanSandboxAppConfig(): Promise清理沙箱应用配置信息
startDLPManagerForResult(context: common.UIAbilityContext, want: Want): Promise在当前UIAbility界面以无边框形式打开DLP权限管理应用(只支持Stage模式)
开发步骤
  1. 引入[dlpPermission]模块。
    import { dlpPermission } from '@kit.DataLossPreventionKit';
  2. 打开DLP文件,系统会自动安装应用的DLP沙箱分身应用。以下代码应在应用页Ability中使用。
    async OpenDlpFile(dlpUri: string, fileName: string, fd: number) {
      let want:Want = {
        "action": "ohos.want.action.viewData",
        "bundleName": "com.example.example_bundle_name",
        "abilityName": "exampleAbility",
        "uri": dlpUri,
        "parameters": {
          "fileName": {
            "name": fileName
          "keyFd": {
            "type": "FD",
            "value": fd
      try {
        console.log('openDLPFile:' + JSON.stringify(want));
        console.log('openDLPFile: delegator:' + JSON.stringify(this.context));
        this.context.startAbility(want);
      } catch (err) {
        console.error('openDLPFile startAbility failed', (err as BusinessError).code, (err as BusinessError).message);
        return;
    以上代码需要在module.json5文件中增加ohos.want.action.viewData:
    "skills":[
          "entities":[
          "actions":[
  3. 查询当前应用是否在沙箱中。
    dlpPermission.isInSandbox().then((data)= > {
      console.log('isInSandbox, result: ' + JSON.stringify(data));
    }).catch((err:BusinessError) = > {
      console.log('isInSandbox: ' + JSON.stringify(err));
  4. 查询当前编辑的文件权限,根据文件授权的不同,DLP沙箱被限制的权限有所不同,参考[沙箱限制]
    dlpPermission.getDLPPermissionInfo().then((data)= > {
      console.log('getDLPPermissionInfo, result: ' + JSON.stringify(data));
      console.log('getDLPPermissionInfo: ' + JSON.stringify(err));
  5. 获取当前可支持DLP方案的文件扩展名类型列表,用于应用判断能否生成DLP文件,可用在实现类似文件管理器设置DLP权限的场景。
    dlpPermission.getDLPSupportedFileTypes((err, result) = > {
      console.log('getDLPSupportedFileTypes: ' + JSON.stringify(err));
      console.log('getDLPSupportedFileTypes: ' + JSON.stringify(result));
  6. 判断当前打开文件是否是DLP文件。
    import { fileIo } from '@kit.CoreFileKit';
    import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
    let uri = "file://docs/storage/Users/currentUser/Desktop/test.txt.dlp";
    let file = fileIo.openSync(uri);
    try {
      let res = dlpPermission.isDLPFile(file.fd); // 是否加密DLP文件
      console.info('res', res);
    } catch (err) {
      console.error('error', (err as BusinessError).code, (err as BusinessError).message); // 失败报错
    fileIo.closeSync(file);
  7. 订阅、取消订阅DLP打开事件。
    event(info: dlpPermission.AccessedDLPFileInfo) {
      console.info('openDlpFile event', info.uri, info.lastOpenTime)
    unSubscribe() {
      try {
        dlpPermission.off('openDLPFile', this.event); // 取消订阅
      } catch (err) {
    subscribe() {
      try {
        dlpPermission.on('openDLPFile', this.event); // 订阅
      } catch (err) {
    onCreate() {
     this.subscribe();
    onDestroy() {
     this.unSubscribe();
  8. 获取DLP文件打开记录。
    async getDLPFileAccessRecords() {
      try {
        let res:Array< dlpPermission.AccessedDLPFileInfo > = await dlpPermission.getDLPFileAccessRecords(); // 获取DLP访问列表
        console.info('res', JSON.stringify(res))
      } catch (err) {
  9. 获取DLP文件保留沙箱记录。
    async getRetentionSandboxList() {
      try {
        let res:Array< dlpPermission.RetentionSandboxInfo > = await dlpPermission.getRetentionSandboxList(); // 获取沙箱保留列表
      } catch (err) {
  10. 设置沙箱应用配置信息。
async setSandboxAppConfig() {
  try {
    await dlpPermission.setSandboxAppConfig('configInfo'); // 设置沙箱应用配置信息
  } catch (err) {
  1. 清理沙箱应用配置信息。
async cleanSandboxAppConfig() {
  try {
    await dlpPermission.cleanSandboxAppConfig(); // 清理沙箱应用配置信息
  } catch (err) {
  1. 查询沙箱应用配置信息。
async getSandboxAppConfig() {
  try {
    let res:string = await dlpPermission.getSandboxAppConfig(); // 查询沙箱应用配置信息
  } catch (err) {
  1. 以无边框形式打开DLP权限管理应用。此方法只能在UIAbility上下文中调用,只支持Stage模式。
import { common, UIAbility, AbilityConstant, Want } from '@kit.AbilityKit';
try {
  let context = getContext() as common.UIAbilityContext; // 获取当前UIAbilityContext
  let want: Want = {
    "uri": "file://docs/storage/Users/currentUser/Desktop/1.txt",
    "parameters": {
      "displayName": "1.txt"
  }; // 请求参数
  dlpPermission.startDLPManagerForResult(context, want).then((res) = > {
    console.info('res.resultCode', res.resultCode);
    console.info('res.want', JSON.stringify(res.want));
  }); // 打开DLP权限管理应用
} catch (err) {
  console.error('error', err.code, err.message); // 失败报错
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
dlp
14. 查询当前系统是否提供DLP特性。
dlpPermission.isDLPFeatureProvided().then((res) = > {
  console.info('res', JSON.stringify(res));
}).catch((err: BusinessError) = > {
