能源绿色转型时期蓄电池远程在线核容系统实施的必要性
一、基本情况介绍
新型回馈式蓄电池远程在线核容系统,有效的减轻运维人员的压力,提升人效水平,数字化变电站蓄电池组方面常规还是通过人工进行周期性核对试验,因此针对变电站蓄电池组的数字化缺少实时数据的监测、分析,例如蓄电池的故障监测、使用过程中的环境温度、单体电池温度、单体电池电压等参数、电池组充、放电和寿命衰减数据、电池组的充、放电比率、荷电比例(SOC)、剩余后备时间(SOH),电池组的容量衰减比例等,缺少综合辅助监测维护手段。为了深入推进数字技术与电网技术融合发展,在电网全环节推进数字化转型,发展数字基建,用现代信息技术赋能,通过对变电站蓄电池各种数据的实时监控、分析生成最优的策略控制,打造更加安全、灵活、智能、高效的新型电力系统。
二、蓄电池远程核容装置系统特点
远程控制:智能运维平台端、就地显示端、监测端三位一体下发指令,远程控制充、 放电, 可制定维护计划, 系统内电池组按计划自动执行放电。
在线监控:智能运维平台端、就地显示端、监测端三位一体实时在线监控蓄电池各节点工作电压、工作 电流、单元电池温度、单元电池容量,支持实时查询。
实时预警:智能运维平台端、就地显示端、监测端三位一体对单体电池、电池组过放过充、温度超限、过压欠压、内阻超限等电池故障和隐患进行实时报警。
安全策略:任何故障时(如:网络异常、站端电源异常、软件故障、硬件故障等)装置停止核容,且电池组永不脱离系统的机制。
结果评估:维护后数据自动生成维护报告,报告包含维护前数据、过程数据、维护后数据,通过统计分析表、曲线、柱状图客观决策数据。
市电不断电、蓄电池不脱离母线、按规程要求自动维护;
全高频隔离设计,确保电池与电网/负载之间的安全;
数字控制,多重软硬件过流、过压、过温保护,安全可靠;
可靠的并联功能,方便功率扩展,可达12个模块并联;
AC/DC采用三电平技术,最高效率达98%;
DC/DC采用软开关谐振技术,最高效率达98%;
配合STS模块,支持并离网无缝切换;
宽幅的电网电压范围和50/60Hz电压频率自适应能力;
通过一套电路,实现充电、逆变两个功能,成本低;
支持19英寸标准机架安装,结构紧凑;
模块热插拔设计,系统灵活配置;
放电功率可调,放电速率可控;
放电过程全监控,系统更安全;
蓄电池输出直接回馈至交流电网,放电过程节能;
可用于直流48V、110V、220V、380V、480;
便于灵活设计不同形式的不间断电源、直流电源等系统。
三、系统组成
四、主要技术指标
通信管理主机技术参数
蓄电池在线监测系统主要技术指标
核容主机主要技术指标
五、蓄电池自动核容系统图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
