半导体新闻
智能手机如今的普及率已经非常高了,早期用户已经换代多次了。对iPhone用户来说,无须费太多心思,但是对安卓用户,很容易被各个手机厂商的诸如五模八核之类的信息搞得昏头转向。而且厂商也并不是根据芯片档次给手机定价,一些价格高的手机反而定价低,一分钱一分货并不适用。这里我们对智能手机芯片进行一个梳理。
智能手机芯片的档次
目前,智能手机的指令集只有arm和x86两种,绝大多数智能手机芯片都是arm指令集,所以手机芯片厂商看起来不少,但实际上核心没有很多种,档次也是分明的。arm公司提供公版的核心,分几代,目前市场上大多数公司都直接用公版,除了苹果和高通,基本自己不设计核心。这样我的可以很清楚的把芯片分出档次。arm目前主流的核心是a53和a57核心组合,a57高性能高功耗,a53性能弱功耗低,两者可以独立也可以组合成大小核切换。在a57和a53的前一代,是a15和a7,a15高性能,a7低功耗。目前,a15的芯片基本已经停产,被a57替代,但是a7因为成本低廉,虽然性能不如a53,但依然被一些厂商使用。a53还没有下一代核心,而a57已经有了下一代产品a72,a72的实测性能和功耗都要比a57好,成本也更低,只是时间会拖到2015年下半年。
所以,在市面上的芯片中,a7最低,a53次之,a57是高性能产品,a72最高但是还没有量产。此外,苹果的arm核心独立研发,不用arm公版,但是性能是最优秀的,同频性能要超过a72,但是频率做不高。intel是x86指令集,目前和瑞芯微合作的是Bay Trail架构,这个架构性能和a57差不多,但是在安卓下x86发挥不出来,体验和a53在同一个档次。
各档次市场产品巡礼
低档产品
4月份,小米在米粉节拿出来了499元的红米2a,这款手机使用的联芯的1860芯片,而这款芯片使用的是a7核心,是性能比较弱的核心,勉强能满足日常需要,唯一的靓点是在低价能支持4g网络。
同档次的还有展讯支持4G的SC9830,它们的cpu核心和gpu核心基本相同,性能较弱。但是价格也很低廉,展讯甚至有399元的智能手机方案,联想酷派在低端产品中将使用这款芯片。在这个档次,Intel和瑞芯微也合作了一款SoFIA 3G-R,这个产品基于Intel的Bay Trail架构和英飞凌的基带。在安卓下的实际体验和A53差不多,相比竞争对手要高一个档次,在GPU上参数也高一倍,在同档次具有性能优势。不过,目前这款产品只支持3G网络,不支持4G,4G的产品会晚一些,也会贵一点。估计台电、原道、蓝魔、酷比魔方这些深圳平板都会采用,做成超高性价比的通话平板,除了不支持4G,很有市场竞争力。
中档产品
因为有399元、499元的产品垫底,目前市场上千元以上的智能手机已经算的中档产品了,在这个档次主要是高通骁龙610、MTK的MT6572和华为海思的麒麟930。从架构上看,这三者非常相似,都是八核的A53核心,性能差异完全来自于频率。这方面MTK和华为都有短时间提升频率的技术,表现要比高通的骁龙610好一些。
华为的麒麟930除了拉频率提升性能以外,在基带通讯上做的很有特色。因为华为给国内三大运营商提供基站等基础设施,所以华为的芯片测试得以到全国各地去测试信号,根据基站的具体情况提供优化策略,还针对中国高铁的特例对快速移动物体的信号进行了优化,结果就是华为麒麟930芯片在中国大陆的信号优化要好一点在价格方面,MT6752定位中低端,有魅蓝note这种千元出头的产品,而骁龙615和麒麟930定价要更高,搭载的OPPO R5,华为P8、荣耀X2价格都不便宜,甚至比一些顶级芯片的机器的还要贵。
高档产品
在上一代高端产品中,高通的骁龙801独占鳌头,至今仍在很多旗舰手机中配备。而新一代的产品完全变了样子。目前,最新的高端产品是骁龙810和三星的Exynos 7420,MTK和华为海思则在下半年有搭配A72核心的旗舰产品。从性能上看,A72比A57有小幅提升,而功耗下降了不少,芯片面积也缩小了一点,这意味着成本更低,性能更好。
所以MTK和海思都跳过A57这一代产品押宝到2015年下半年的A72核心,MTK的样品交给手机厂商测试,华为的麒麟950语焉不详,但是从华为的进度图来看,也会在2015年下半年亮相,并且使用台积电的16nm工艺。而在2015年上半年能买到的产品则只有三星的Exynos 7420和高通的骁龙810,这两者核心相同的,但是工艺不同,Exynos 7420有三星自己的14nm工艺加持,频率拉升,功耗能够控制住,表现出色。而骁龙810因为使用20nm的老工艺,发热比较严重,频率也拉不上去,表现不如三星的Exynos 7420,而下半年MTK和华为海思新品出来,骁龙810就会立刻过时。
智能手机芯片看起来复杂,实际上因为同质化差异并不大,看清本质,才能选购到合适自己的智能手机。
