电阻式无功负载组 即电阻式感性负载组
RL系列电阻式无功负载组(即电阻式感性负载组)可以通过设置特定功率因数(pf)来模拟电力系统中的电机负载和电磁器件以及纯阻性负载。电阻式无功负载组是需要额定kVA、额定功率因数和额定电流测试的关键任务备用应急电源系统定期进行维护测试和调试的完美解决方案。通常,它提供 0.80 的功率因数负载,设计用于测试大型发电机、开关设备、变压器和 UPS 系统。
负载负载
电阻式无功负载组可以设计为将电阻元件和电抗元件安装在一个外壳或两个单独的外壳中。与电阻负载组相同,它有固定式和便携式,用于永久安装,或带有吊环、脚轮的便携式。较大的负载组,通常高于 1250KVA,基于 ISO 集装箱结构。可以提供特殊饰面,包括定制油漆颜色和不锈钢外壳。
负载
主要特点
1.控制方式:(1)本地手动控制面板(2)远程手动控制箱
(3)远程控制台(包括手动面板和PC控制)(4)笔记本电脑控制
2、保护功能:过压、过流、过热、吹速过低、鼓风机过热、鼓风机相序反向保护、烟雾报警等。
3.冷却:工业重型鼓风机,地平线进气口,向上出口,噪音低。
4、功耗元件:采用特殊合金电阻、耐高温、高散热能力
高热稳定性、无裸光、安全可靠等特点。运行温度为额定值的 1/3。
5.防风雨结构:集装箱式结构提供超强保护,防护等级高于IP55。
6、材料及涂层:机体采用冷轧钢板,经镀锌防腐处理,粉末喷涂和喷漆处理。
7.集成化和模块化设计:易于安装,维护和运输。
