超声波换能器振子28KHz-100W
超声波换能器”,俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(属兰杰文振子结构),它由前、后金属盖板、压电陶瓷晶片、预应力螺杆、电极片、和绝缘套管组成。施加合适的预应力,换能器在大功率、高振幅的条件下具有良好的机电转换效率。 超声清洗正是通过换能器产生的超声波振动,在水中发生空化效应所产生的瞬间高压空泡,冲击被清洗物而达到良好的清洗效果。超声波清洗换能器属连续工作的中功率型换能器,一般以连续工作的平均值来计算与恒量其功率大小。
超音波28KHz/100W超声波清洗换能器
型号
谐振频率
静态电容
谐振阻抗
外型尺寸
功率
绝缘阻抗
(KHz)
(PF)
(Ω)
直径×高度
(W)
(2500DC)
Kelisonic-P4-5028
28±0.5
9000±10%
≤20
67×67
100
≥1000M
超声波换能器采用不同的压电材料说明:
黑色PZT压电陶瓷晶片为P4系列,此类压电材料属中等功率发射型材料,具有收发双重特性,有着z教低的介电损耗和教高的机械品质因数,主要应用于超声清洗,超声雾化等方面.
黄色PZT压电陶瓷晶片为P8系列,此类压电材料属于大功率发射型材料,主要特点机械品质因数高,稳定性好,非常低的介电损耗,特别适用于制作大功率发射用超声换能器。广泛应用于超声焊接、超声乳化、超声抛光、超声清洗等方面.
不同PZT压电陶瓷晶片换能器的比较:
1.黄色晶片组装的换能器电容量变化绝对值低,强场损耗小,因而相对于相同的驱动线路而言,发热量低、热稳定好。水花表现为对清洗负载变化稳定,冲击大,属中规中矩型。
2.黑色晶片的换能器机电耦合系数高,居里温度高,因而电声转换效率高。且比其他采用一般P4系列的产品具有更高的稳定性和较高的耐温。水花表现为水柱高,空泡手感丰富,但对清洗负载变化灵敏度高。
3.使用场合(建议):高频(如40KHz以上)或小功率换能器(60W以下)采用黑色晶片组装的换能器,低频或大功率换能器采用黄色晶片组装的换能器。
