ADI致力电源技术突破推进可穿戴设备发展
可穿戴设备
271人已加入
  可穿戴设备包括传统便携设备如手表,也包括在非设备类的穿戴产品中附件上各类传感器进而成为可穿戴设备的范畴,例如衣服鞋帽等。目前绝大多数的可穿戴设备都主打健康监测或带有健康监测功能,主流的移动操作系统(如iOS和安卓)也将健康作为重要应用推出,穿戴式医疗电子无疑是未来的穿戴设备热门行业。“但是,就目前的市场应用情况及技术发展来看,对于在运动状态下的相关生命体征信号的快速及精确的监测目前还有改进的空间。”来自全球领先的高性能信号处理解决方案供应商ADI公司的亚太区医疗行业市场经理王胜先生这样说道。
  图1:ADI公司亚太区医疗行业市场经理王胜
  ADI作为在传感器及模拟混合信号的领先供应商,在可穿戴设备领域也会紧跟客户及市场发展趋势,并用专门的医疗保健团队提供系统级包括软件在内的全方位的方案。除此以外,王胜先生还表示,“在迎合可穿戴设备中电源管理特定的低功耗,小体积及低成本的要求,例如ADP150,ADP160等,在可穿戴市场都有很好的表现。”
  对于ADP16x系列而言,ADP160/ADP161/ADP162/ADP163均为超低静态电流、低压差线性稳压器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。在150 mA负载下压差仅为195 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。
  图2:ADP16X
  ADP16x经过专门设计,利用1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。ADP160可提供1.2 V至4.2 V范围内的15种固定输出电压选项。ADP160/ADP161还包括一个开关电阻,当LDO禁用时,该电阻自动使输出放电。ADP162不包括输出放电功能,其余与ADP160完全相同。ADP161和ADP163可用作可调输出电压稳压器,仅提供5引脚TSOT封装。ADP163不包括输出放电功能,其余与ADP161完全相同。短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。
  ADP160和ADP162提供5引脚TSOT和4引脚、0.5 mm间距WLCSP两种小型封装,是适合各种便携式供电应用的最小尺寸解决方案,并可应用在移动电话、数码相机和音频设备、便携式和电池供电设备、后置DC-DC调节以及便携式医疗设备当中
  ADI
  图3:ADP160内部框图,固定输出,带输出放电功能
  另外关于ADP150,它是一款超低噪声(9 μV)、低压差线性调节器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为150 mA。驱动150 mA负载时压差仅为105 mV,这种低压差特性不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。 ADP150采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需额外的噪声旁路电容,非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADP150在提供超低噪声性能的同时,并不影响其电源抑制(PSRR)或线路与负载瞬态响应性能。它实现了超低噪声与低静态功耗的最佳组合,使便携式应用的电池使用时间可达到最长。
  ADP150经过专门设计,在1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。它可提供1.8 V至3.3 V范围内的14种固定输出电压选项。短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP150提供5引脚TSOT和4引脚、0.4 mm间距WLCSP两种小型封装,是适合各种便携式供电应用的业界最小尺寸解决方案。该款产品可应用在移动电话、数码相机和音频设备、便携式和电池供电设备、后置DC-DC调节、便携式医疗设备以及RF、PLL、VCO和时钟电源当中。
  ADP系列产品的推出让ADI更加贴近可穿戴设备在市场上的最新趋势,在产品设计和生产上都紧跟市场变化,这些都为未来可穿戴设备的普及应用做了必要的铺垫。
