电缆外护套故障测试仪的原理及使用方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9009电缆外护套故障测试仪。
ME-9009电缆外护套故障测试仪故障点的初测原理:
测试仪
1、知道电缆外护套的分布电阻
一般情况下,电缆外护套的电阻是均匀分布的,根据这样特点可测出故障点的大概位置,方法如下:
1)缆外护套的电阻为R0/km,打开电缆外护套的接地点,接线如图3所示。
2)在末端将芯线和外护套连接,接紧!
3)在测试端的芯线和外护套上接毫伏表(万用表毫伏档),表笔直接与芯线和外护套接紧,不要接到仪器输出线的夹子上,避免接触电阻影响毫伏表的测量结果。
4)仪器设置在连续输出档,调整输出电压,使输出电流达到A1(毫安,最好是整数如100.0mA),这时读取毫伏表上的读数V1(毫伏)。
5)故障点的距离Lx(km)=V1/(A1×R0)。
测试仪
2、不知道电缆外护套的分布电阻,知道电缆的长度L
1)按照图3接线。
2)打开电缆外护套的接地点。
3)在末端将芯线和外护套连接,接紧!
4)在测试端的芯线和外护套上接毫伏表(万用表毫伏档),表笔直接与芯线和外护套接紧,不要接到仪器输出线的夹子上,避免接触电阻影响毫伏表的测量结果。
5)仪器设置在连续输出档,调整输出电压,使输出电流达到A1(最好是整数如100.0mA),这时读取毫伏表上的读数V1。
6)再将仪器移到电缆的另一侧(末端)进行测量,让输出电流值与始端测量时的数值一致,这时毫伏表的读数为V2。
7)故障点距离始端的距离Lx=(V1×L)/(V1+V2)。
8)也可以用比例来表示故障点的距离(V1×100)/(V1+V2)。
例2:不知道外护套分布电阻,知道电缆的全长1500米
在电缆的两端分别测试并记录数据,测试时尽量保证电流值相等。
测试仪
ME-9009电缆外护套故障测试仪的使用方法:
1) 在仪器使用前应验明电缆无电,电缆的两端必须与使用设备、电器柜分离,电缆两端外护套断开接地。
2) 将仪器的保护接地线、工作接地线接在公共接地网上,将仪器高压输出线夹在被测电缆的金属护层上,芯线末端与外护套高压端可靠连接。
3) 将万用表置于直流200mV档,表笔直接接到电缆芯线和外护套上,不要接到仪器的高压钳子上,以免接触电阻影响测试精度。
4) 工作方式选择直流,打开发射机电源开关,启动启停开关后,再板升降压开关进行升压,监视电流和功率,直至电流及功率到合适的大小,电流越大,压降法测试精度越高。
5) 工作方式选择
直流输出:输出直流,主要用于初测故障点时使用,一般连续输出功率调节至200W—700W之间。
脉冲输出:输出脉冲直流,间隔3秒输出一次1秒脉宽直流,主要用于故障定点时使用,一般输出功率调节至200W—400W之间。
耐压试验:工作方式选择开关板到直流位置,按照液晶触摸屏提示进入直流模式界面,升压到预定的耐压值,持续时间与耐压试验时间一致,如护套无高压击穿现象,返回耐压模式界面,开始耐压试验,耐压试验主要用于电缆的预防性检测,可测得电缆的泄露电流;电流测量精度μA级,当电流大于1000μA时,系统电流测试自动转换到mA档。
完成某项操作,需要插拔高压线时,应确保设备已停止输出,使用放电棒放电,并将高压线对地短接,确保外护套上残留电量已放掉!!
可通过屏幕监控残存电压值或关机等待2-3分钟来保证安全。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
