抗干扰线缆直阻测试仪操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MELZR-38 抗干扰线缆直阻测试仪
MELZR-38 抗干扰线缆直阻测试仪试验接线:
测试仪
安全提示:对于有较高感应电压的高压线路,试验接线的接入或解除操作中应佩戴绝缘手套进行操作;如条件具备最好将被测线路本侧的接地刀闸闭合后再进行接线操作。
MELZR-38 抗干扰线缆直阻测试仪操作使用:
连接接地线:将仪器平放置于较平整的地面,打开主机上盖,连接安全接地线、仪器电源线等,注意试验接地线应使用截面积不小于8mm2的铜线,并确定接地线良好,安全接地也应良好接地。
接入试验线路:确认接地良好后,依照接线图接入被测高压线路,根据对应相别将三相电压、电流端子接入。
注意:接线时应注意电流线先接入,后拔出,这样可有效防止被测线路过高的感应电压窜入电压端子,烧坏电压测试通道。
开机进入启动界面,如下图:
测试仪
按“F1”键进入时间设置,按“←”、“→”键,可调整屏幕反白区域,使用“↑”、“↓”键调整屏幕反白区域数值的增减,再按“F1”键即可完成系统时间的设置;按“确认”键进入测试参数设置界面。
测量参数设置界面:
★ 选择“无干扰”测试界面如下图:
测试仪
按“←”、“→”键,可切换屏幕反白区域,选择不同的待设置参数,使用“↑”、“↓”键调整屏幕反白区域参数值或选择不同的参数项目。可以设置待测试导线的长度、规格、试验温度、试验电流、待测线路有无干扰量等参数。
★ 选择“有干扰”测试界面如下图:
测试仪
进入界面设置相关参数后,通过“→”键移动光标到干扰选择项,使用“↓”键选择“有干扰”测试后,仪器内置的大功率匹配阻抗自动接入测试回路,用于减小交流干扰电压及感应电流对仪器的测量影响。按“确定”键进入自动或手动测试界面。按“退出”可返回上级界面;按“确认”可进入试验菜单。
★ 进入自动测试界面,如下图:
测试仪
进入自动试验界面可按“←”、“→”键,按“确认”键仪器内部程序可自动换线完成Rab、Rac、Rbc各相间直流电阻的测量;屏幕的有上角显示测试电流幅值,程序判定数据稳定后即刻显示“OK”字样表明该相测试完毕,自动进入下一测试环节。
★ 手动测试界面,如下图:
测试仪
进入试验界面后可按“←”、“→”键,选择 “手动”试验模式,显示屏中被选择相反黑,按“确认”键,仪器内部程序分别对选定相进行测试,屏幕的有上角显示测试电流幅值,当认为测试数据稳定后即可按压“确定”键结束该相测试,该测试相后面显示“OK”字样表明测试过程结束;随后可继续按“←”、或“→”键切换其他待测相重复上述操作。全部试验完成后,测试数据结果会显示在屏幕上,若再次按“确认”可复测;按“F1”可打印屏幕显示试验数据;按“退出”可返回上级界面。
特别说明:仪器检定时请选用手动测量方式进行精度校验。
★ 试验接线的拆除:试验完毕后,关闭仪器电源;如条件具备可先将被测线路本侧接地刀闸闭合后再拆除连接到仪器的接线,如接地刀闸不方便闭合时应遵循先拔除电压接线端子,再拔除电流接线端子的顺序进行试验接线的拆除;试验接地与安全接地应最后拆除。
★ 打印机的使用
打印纸更换:更换时掀开打印机纸仓盖旁的开盖钮即可打开打印纸仓,取出旧的纸轴,将新的打印纸外包装去掉,抽出打印纸留出一小段在出纸口外,将纸卷放入纸仓直接盖上仓盖即可,打印纸没有热敏材料的一面对着压辊,这样有热敏材料的一面就刚好对着打印机的打印头了。
☆ 热敏打印纸的鉴别:打印机为热敏打印机,即打印纸有一面为热敏材料层(即碳膜层),如打印纸放反了会导致打印机打印不出字迹。鉴别打印纸的哪一面为热敏层可用拇指和食指的指甲稍微用力掐在热敏打印纸的两面,然后拉一下打印纸,观察打印纸的两面指甲划过的地方,划痕为灰色的一面就是涂有热敏材料的一面;也可采用打火机等热源短时间烤一下打印纸,颜色变深的一面就是有热敏材料的一面。
☆ 打印机的维护:由于长时间的野外使用,灰尘等会进入打印头造成打印字迹模糊,可在打开上盖后,用干净的棉棒蘸无水酒精将打印头上的灰尘擦拭干净即可;设备现场不使用时最好及时盖上设备上盖。
★  打印菜单内容见下图
测试仪
MELZR-38 抗干扰线缆直阻测试仪的维护保养:
1.仪器使用单位应将仪器交由专人保管,并负责日常维护工作,现场使用时应指定现场使用的负责人;
2.仪器在潮湿或阴雨的现场环境使用后,应拔除电源插头并尽快使用干燥的布料将仪器表面擦拭干净,并将仪器置于干燥温度较高的环境中静置两小时以上,以避免潮湿对仪器内部电路造成不良影响;
3.仪器不可频繁的开启和关闭,以防电路冲击造成内部器件加剧老化或损坏;
4.仪器现场使用应严格遵守操作规程,防止超过仪器量程的感应电压单独接入电压端子,损坏仪器电压通道。
5.热敏打印机维护可参照仪器的使用/仪器的操作步骤/打印机的使用/打印机的维护章节。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
